Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение neon-f »
Совершенно верно, хватит и несколько градаций - 40,60,80,100% например. При этом к 100%яркости привязать 40-50% диапазона, а остальные 50-60% диапазона разделить между остальными поровну.
Я вообще делаю всего 2 градации - 100% и 50%. Днем, даже в очень пасмурную погоду экран слепить не будет. А когда стемнеет яркость уменьшится на половину.
Сообщение Barbudas »
Уважаемые коты, Barbudas самый глупый кот на свете, как говорила лиса Алиса Коту Базилио :o
Danko выложил новую прошивку к меге16, я пришёл с работы и сразу её закатал в мегу. И каково же было изумление, когда выяснилось, что Danko учёл не только мою последнюю просьбу о инвертированиии сигналов на индикаторы, но и предыдущую - привести назначение портов в соответствии с ранее выложенной схемой. Ранее писал, что с выводом разобрался и переделал схему и печатку под прошивку и вот теперь всё заново.... Какая злая судьба!
Отсюда вопрос к уважаемым котам. Если я правильно понял, то привязка портов дана в файле term_clock_mega16.h в первых строках:
#define A 1
#define B 2
#define C 4
#define D 8
#define E 16
#define F 32
#define G 64
#define dp 128
в старой прошивке, а в новой в таком же файле в строках:
#define A 1
#define B 4
#define C 16
#define D 64
#define E 128
#define F 2
#define G 8
Достаточно ли поменять только эти строки, чтобы вернуть привязку портов к сегментам индикатора как было в старой прошивке?
Может добрый Danko, ещё раз сжалится над старым глупым котом Barbudasом и вернёт привязку как было.. Я дико извиняюсь, что вовремя не предупредил.
Сейчас информация выглядит так:
(78.33 КБ) 732 скачивания
Мне казалось, я бегу полем
На не чующих травы лапах…
Сообщение Danko »
для сегментов ДА, а для точки нет.
Для точки в файле main_mega16.c в строках
if ((zpt_ON == 1) && (cur_dig == 1))  PORTB.5=1;  // точки между часами и минутами во втором разряде (нумерация нач. с нуля)
if ((zpt[0] == 1) && (cur_dig == 5)) PORTB.5=1; // запятая первого датчика
if ((zpt[1] == 1) && (cur_dig == 8)) PORTB.5=1; // запятая второго датчика
PORTB.5=1 заменить на PORTB.7=1
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Спасибо, Danko. Если можно ещё вопрос. Теперь, для того чтобы получить рыбу hex мне надо скачать Code Vision. Потом собрать все файлы библиотек в одну кучу и только потом получится прошивка? А AVR Studio это для отладки? Простите чайника, книжку по Code vision только сегодня скачал. Интересно, но не детектива да и 500 страниц с копейками с лёту не проглотишь..
Оба файла поправил.
Сообщение Danko »
собирать в кучу ничего не нужно.
устанавливаете CVAVR в нем открываете проект т.е. открываете папку и выбираете файлик prj.
после, в меню Project, выбираете Build All и если ошибок все прошивка готова.
hex-файл готов к употреблению.
Простите, а как CVAVR узнает где лежат файлы с поправками? Я так понимаю все эти файлы должны быть в одной папке иначе CVAVR их не подхватит?
Последний раз редактировалось Barbudas Ср апр 14, 2010 09:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Danko »
в файле prj имена всех необходимых для проекта файлов, а лежать они действительно должны в одной папке с файлом проекта (prj-файлом).
У меня во вкладке Project нет Build All но есть Compile по F9 это не одно и тоже? Code Vision AVR Version 1.24.8d Profesional
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Danko Делайте так как ваи удобней, Может добавить в меню ещё одну настройку - "минимальная яркость", скажем от 3 до 100...
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Вт янв 26, 2010 19:04:53, всего редактировалось 1 раз.
Жму F9. Пишет ошибок нет, ок. А вот где hex кладёт понять не могу. В папке с проектом его нет, в папке HEX тоже...
Сообщение Danko »
константин_KoSS_89 писал(а):Danko Делайте так как вам удобней, Может добавить в меню ещё одну настройку - "минимальная яркость", скажем от 3 до 100...
про меню я думал. Но ведь фоторезисторы будут у всех разными с разными параметрами.
Попробуем без меню.
Примерно так:
АЦП от 200 до 255 - яркость 100%
АЦП от 100 до 199 - яркость 50%
АЦП от 0 до 99 - яркость 25%
Сообщение Danko »
Barbudas писал(а):Жму F9. Пишет ошибок нет, ок. А вот где hex кладёт понять не могу. В папке с проектом его нет, в папке HEX тоже...
попробуйте Ctrl F9
Ctrl+F9 не работает, есть только Shift+F9 называется Make
Спасибо, Danko! Заработало! hex получаетс командой Make или Shift+F9. Только где-то еще что-то не сработало - на часовых индикаторах во всех разрядах подсвечивают точки., а в температурных загораются в полнакала там где гореть не должны с частотой секундных импульсов. Т.е. точки не гаснут до конца. Где копать?
Сообщение Danko »
Barbudas писал(а):Спасибо, Danko! Заработало! hex получаетс командой Make или Shift+F9. Только где-то еще что-то не сработало - на часовых индикаторах во всех разрядах подсвечивают точки., а в температурных загораются в полнакала там где гореть не должны с частотой секундных импульсов. Т.е. точки не гаснут до конца. Где копать?
не полностью закрываются транзисторы.
Вместо 4к3 Б-К поставить побольше, например 4к7? Опять же сегменты на индикаторах не подсвечиваются
Сообщение Danko »
я ставил подстроечник на 10к на 1 разряд.
после настройки измерил сопротивление и поставил постоянное.
Спасибо, буду экспериментировать. Только сначала соберу штатный БП для этих часов, а то сейчас они работают от аккумулятора 12V7ah от UPSа
Сообщение Danko »
всем пока.
пора домой.
завтра будет первая версия регулятора яркости.
Вернуться в «AVR»
