Помогите подобрать тиристор
Сообщение HROM0001 »
На схеме регулятора оборотов стоит тиристор SMG5C60F, так же ставится cr3pm, у нас такого нет в продаже, чем можно его заменить? Схемы регулятора нет, все компоненты залиты эпоксидной смолой.. прошу помощи..
Сообщение gsmart »
Найти даташит на тиристор и по нему подберать аналог, не?
Бывало за неимением буржуинского тиристора ставил наш КУ202Н, и всё работало.
Сообщение BlackKilkennyCat »
TN2010H-6FP
TN1610H-6FP
а вообще, я бы посмотрел девайс, где и как он стоит. а то в изолированном корпусе вариантов много только в теории, и если допустимо поставить в обычном TO-220 - то вариантов сразу тыщ десять, как у Карлсона люстр на крыше.
CR3PM вообще-то раза в полтора слабее по току. Странно, что он идет на замену
Меня здесь больше нет
Сообщение starec »
HROM0001
Особенность данного тиристора малый ток управления до 10ма. Посмотрите в сторону TIC106М, TIC126N-S, MCR106(правда он на 4А).
Я не знаю, что у вас в продаже имеется.
Последний раз редактировалось starec Пн дек 02, 2019 08:47:27, всего редактировалось 1 раз.
Корпус тиристора ТО-220, регулирует обороты двигателя 450В..
Сообщение starec »
Управление тиристором с какого элемента идет? И почему тиристор. Симистор не подойдет?
Определить что куда идёт невозможно, все детали залиты, торчат только ножки тиристора, то что это тиристор написано в даташите..
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
https://masterinst.ru/p264783683-reguly ... akita.html вот его фото
[uquote="starec",url="/forum/viewtopic.php?p=3747475#p3747475"]HROM0001
Я не знаю, что у вас в продаже имеется.[/uquote]
Этот параметр не совсем "ток управления", корректней назвать "чувствительностью". TIC106М имеет чувствительность затвора 0.2мА - это может вызвать ложные срабатывания.
Советовать ток в 4 А, когда оригинал на заведомо больший - это зря.
HROM0001 писал(а):Корпус тиристора ТО-220
TO-220FP , то есть, полностью изолированный в пластик.
Существует корпус с открытым теплоотводом, металлом наружу, но всё равно изолированный. А существует открытый, но не изолированный - теплоотвод является выводом.
Если это не критично, ничего не замкнет, то вариантов может оказаться больше
Чувствительность затвора 10ма (соответствует требованию "идеальной" замены)
TN2010H-6FP
TN1610H-6FP
TN2010H-6T
TN1610H-6T
Чувствительность затвора 15ма
TYN608
TYN610
TYN1212
TYN1012RG
TYN612RG
TYN812RG
TN2015H-6FP
TN2015H-6T
TN1610H-6FP
TN1610H-6T
BT151-500R.127
VS-10TTS08-M3
VS-12TTS08PBF
VS-10TTS08PBF
BT151-650R,127
BT151-800R,127
S6010L
Чувствительность затвора 5ма и 6 мА
TN1605H-6FP
TN1605H-6T
TYN1012TRG
TN1205H-6T
TYN612TRG
TYN612M
TYN812TRG
Однако!
Thyristor SMG5C60F is designed for full wave AC control applications
Фактически, это - симистор, на мой взгляд. Да и странно видеть один тиристор в регуляторе оборотов движка
я бы рискнул поставить BTA16-600SWRG или BTB16-600SWRG (или BTA16-800SWRG, BTB16-800SWRG, BTA12-600SWRG, BTB12-800SWRG)
SWRG - буквы важны, это чувствительность затвора
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн дек 02, 2019 16:43:08, всего редактировалось 1 раз.
Там не один тиристор, там и кондеры и резисторы, в том числе переменный, просто все залито намертво.. тип корпуса особой роли не влияет, он выносной..
Это понятно, я имел ввиду, что управление переменным током осуществляют либо двумя тиристорами, либо одним симистором.
Тут же один тиристор, а не два, но при этом, даташит утверждает, что управляет полной волной переменки, а не половиной. Это умеет делать симистор.
Есть подозрение, что это зачем-то обозванный тиристором симистор. Может быть, очень древний, из первых разработок название перешло, может еще какие-то причины...
Попробуйте впихнуть симистор.
Сообщение Alex-lab »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3747743#p3747743"]Однако!
Фактически, это - симистор, на мой взгляд. Да и странно видеть один тиристор в регуляторе оборотов движка[/uquote]
Это не симистор, full wave control означает, что не боится обратного напряжения. Там даже рисунок есть, что это тиристор и выводы А, К и гейт.
Если бы это был симистор, у него были бы совсем другой набор характеристик, указано какие у него рабочие квадранты и т.д.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3747756#p3747756"]Это понятно, я имел ввиду, что управление переменным током осуществляют либо двумя тиристорами, либо одним симистором.
Тут же один тиристор, а не два,[/uquote]
Либо тиристором и диодным мостиком.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Симистор тут не пойдет..
Alex-lab, У меня были схожие мысли, но я их отверг - сомнительно, что там залит диодный мост. Опять же, мне встречалась уже путаница с рисунками и обозначениями, именно в симисторно-тиристорных компонентах. Квадранты... это да, обязаны быть.
Как я понимаю, в схеме должен быть подстрочный резистор, но все залито, ковырять не вариант.. буду пробовать на 10мА..
[uquote="HROM0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3747765#p3747765"]Как я понимаю, в схеме должен быть подстрочный резистор, но все залито, ковырять не вариант.. буду пробовать на 10мА..[/uquote]
А куда оно подключается понятно? На какие обмотки двигателя? Может просто купить подобный регулятор для похожей мощности, и выдрать из него тиристор или вообще всю схему пересадить?
Я попробовал поискать "full wave AC control" везде имеется ввиду либо симистор, либо два тиристора (или тиристор+мост)...
Скорее всего там два диода или стабилитрон..
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
От регулятора четыре провода, два сетевых, два на обмотки двигателя.. купить можно что угодно и собрать на том же симисторе тоже.. тут желание сохранить стоковый вариант..
Добавлено after 24 minutes 19 seconds:
Похожая схема как я понимаю..
http://ingsvd.ru/main/delaemsamy/1289-r ... menta.html
Сообщение musor »
обычный тирик весмса дубовый по управе а 220пластике на 5а 600в НЧ ....никакой это не триак и не импулмник и частотник или не запираемый
менняется любым гавном включая наш ку202н1 и ку228и (в то220) тока придется применить прокладку если ралиатор обший
BlackKilkennyCat, и другие таксисты/танкисты для ВАС цитатата
даташита писал(а):Thyristor SMG5C60F is designed for full wave AC control applications.
It can be used as an ON/OFF function or for phase control operation.
сие означает что это тиристор который может рулить (своей поллуволной конечно) на полном размахе синуса, тоесть в принципе без моста или диода впослед аноду подобно нашим ку202н!!! разработан для применения ка ключ в схемах СИФУ
а вот обычные тирики обысно не допускапют обратку по размаху равнуб прямому напряжению включения пример ку 202м можети сравнит ДШ там по руски для не знающих ангелскую мову!!!
да для васже наппоминаю что на той ангелмове симистор TRIAC и это лиш абревиатура раасшифрофку надеюсь найдете сами и перевод-гугл/янка рулят
кстати если это регулятор оборотоф то там может быть регулируеым тока 1полупериод=нагрузка питается пулсирующим 1полиодным -ка в наших дрелях было максималное дейстующе нагрузки от 5 до 160в
или полууправляемый -тиритк рулит своей полуволной а вторая отрицателная проходит вся через диод -действующе равно 160-230в для руления мощностью вполне может хватать такого
ну и мост никто не отмнял
Любое говно в студию..
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Хотите сказать можно ставить любой тиристор, с любым управляемым напряжением?
Сообщение musor »
с напряжением не ниже 400в а лучще 600 можно...
