Взаимозаменяемы ли TNY176PN и TNY178PN
Доброго времени суток.Имеется БП chieftec gps-450a8. Схема: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... -400S8.GIF, после К.З. (по 12в). Вылетел шим (маркировки нет вместе с куском шима). Скорее всего стояло TNY176PN, был заменен на TNY178PN. Без нагрузки БП запустился и выдавал все напряжения, только сильно шумел (свистел). После подключения в тестовый стенд, снова вылетел шим. Вопрос: взаимозаменяемы ли данные шим ( по даташиту они идентичны). Если взаимозаменяемы, на что грешить?
обычно электролиты виноваты....а вы не стали искать отчего шумел(пока мог)...
Шим снова перепаян, БП запускается и так же свистит... Не искал... Для проверки электролитов нужен тестер кондесаторов, я правильно понимаю? На что первым делом обращать внимание? Так то вроде все на месте, видимых косяков нет, все что можно проверить мультиметром проверил. Мультиметр с возможностью замера конденсаторов (200mf) и частоты.
Для проверки этих электролитов по 300В нужны новые подобные электролиты, вот и все, желательно хорошего производителя, при выпайке обычно все видно без приборов, либо вытекшие, либо нога в плате останется. Самый критичный, это стоящий после дросселя, по питанию 300В микросхемы - при обрыве этого конденсатора и нагруженном выходе БП микросхемы убиваются почти моментально, причем любые.ProdiGal писал(а):Для проверки электролитов нужен тестер кондесаторов, я правильно понимаю?
Спасибо за ответ. Странно только то, что не сработала защита БП. Или это из за того, что КЗ было на корпус системного блока?
ESR -метр нужен для проверки банок и не забыть разрядить их перед этим!!!!
если прибора нет банки тупо менять новыми если чип вылетает 2 раз причина пустые баеки в норячей части.....илт обрыф цепи ООС
оптрон+431
кстати при сгорани Шим ка правило ее обвязкем включая оптрон отвравляется следом за ней с учетом времени на диагностику проше менят сразщу шим +оптрон +банки на самиопитани....
нго если сетевая банка пуста чип будет периодически вылетать при нагрузке
пр дохлых банках во2 симптомы нес ины
оптрон+431
Всем спасибо! Заменил сетевую банку, но меньшей емкости и свист пропал. Придет конденсатор, проверю под нагрузкой, отпишусь.
Я еще добавлю, что TNY17x можно заменять на 270е с такими же цифрами, отличие между ними в наличии у последних контроля повышенного входного напряжения , если нет резистора с +300 на EN/FB , то он просто не используется.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3745593#p3745593"]
Конденсатор в идеальном состоянии, не вздут, ножки на месте, ничего не вытекло, но он пустой.
Для проверки этих электролитов по 300В нужны новые подобные электролиты, вот и все, желательно хорошего производителя, при выпайке обычно все видно без приборов, либо вытекшие, либо нога в плате останется. Самый критичный, это стоящий после дросселя, по питанию 300В микросхемы - при обрыве этого конденсатора и нагруженном выходе БП микросхемы убиваются почти моментально, причем любые.[/uquote]ProdiGal писал(а):Для проверки электролитов нужен тестер кондесаторов, я правильно понимаю?
НУДЫК НЕ ТОЛКО ПО ВИДУ....ПРОСТО ЕСЛИ ВЫТЕК ИЛИ ВЗДУЛО-можно не проверя кидать в помойку...нех время тратить нангего
мелкие банки lj][yenm rf правило внешне незаметно...купные обычно видно но не всегда
