Опознание радиоэлементов
142ЕН3 или ЕН6. Что-то в этом духе. Чуть ли не томилинские.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3747682#p3747682"]военная приёмка?[/uquote]
Не исключено...
Спасибо за инфолисток. Это К142ЕН6В
Не исключено...
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3747923#p3747923"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3747682#p3747682"]военная приёмка?[/uquote] Не исключено...[/uquote] Отнюдь не самоварное золото и "нувисторная" керамика? Ап!солютно исключены любые другие варианты. Такое только для бомбы бывало.
Помогите опознать отечественный транзистор в корпусе КТ-26(ТО-92):
Две маленькие белые точки на торце.
https://raschet.info/wp-content/uploads ... 112017.png
если по ней- КТ316АМ
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3748364#p3748364"]https://raschet.info/wp-content/uploads/2017/11/Simvolno%20-%20cvetovaya_markirovka_KT-26_TO-92-09112017.png
если по ней- КТ316АМ[/uquote]
Не...там судя по инфолистку, у 316 белый квадратик на срезе должен быть...а у этого ничего нет...
Склоняюсь к КТ3102ЕМ. Проверьте, пожалуйста.
...В догонку, попрошу проверить на истинность отмеченные места выдержки из книги "МРБ ВВ. Мукосеев, И.Н.Сидоров Маркировка и обозначение радиоэлементов" насчет маркировки КТ315 и КТ361:
Так и у 3102 фэйс должен быть не пустой.
Нестандартная какая-то маркировка.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3748358#p3748358"]Помогите опознать отечественный транзистор в корпусе КТ-26(ТО-92)[/uquote]
ИМХО. Это KT3102ЕМ
ИМХО. Это KT3102ЕМ
Две белые точки - должен быть КТ368АМ , хотя они обычно развернуты на 90 градусов относительно того, что на фото, КТ3102ЕМ - это белая сверху и зеленая сбоку.
Сделал замеры...не только на одном, а нескольких таких тр-рах. Сопротивление между крайним справа выводом и центром 995 Ом; между крайним справа и крайним слева 970 Ом. При остальных положениях-мультим. показывает разрыв. На рис. показана полярность щупов. Тогда, стало быть, можно предположить, что тр-р структуры n-p-n с базой-крайним справа электродом...
Глянул в справочник, у отечественных тр-ров в корпусе КТ-26(ТО-92) в центре-база...Но как то не клеится это с моей картинкой.
Крайний справа не может быть эмиттером(предположив струтуру p-n-p), иначе крайний слева электрод(предполагаемый коллектор) должен был бы звониться с центральным(предполагаемая база)...
Сопротивление? хм...
Это КТ325АМ
страница 129
справочник: https://777russia.ru/book/uploads/%D0%A ... %BA%20.pdf
Это КТ325АМ
страница 129
Меня здесь больше нет
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3748472#p3748472"]Сопротивление? хм...
Это КТ325АМ...[/uquote]
Ух, дружище, спасибо! Выручил! Все сходится, и по точкам, и по электродам...Как там сказано, это нестандартная маркировка...Эх...Хороший справочник!
Незачто )
заодно себе справочник нашел, а то почему-то когда для себя ищешь - фиг чё находится...
Помогите опознать следующие радиоэлементы:
-Слева В324 5А...Предполагаю, что зарубежный тиристор(симистор)...
-В центре надпись стерта...но первые буквы GS. Предположительно транзистор, производимый в стране СЭВ.
-Справа .3AWG. Предполагаю, что зарубежный полевой транзистор.
первый: гугл утверждает, что это 2SB324 германий pnp
Frensis писал(а):Справа .3AWG. Предполагаю, что зарубежный полевой транзистор.
В таких корпусах, как слева, мне попадались безумно древние предметы. Типа германиевых, середины 60-х, не то OC16, не то что-то вроде. Вроде наших П8...11, П13...16.
В таких корпусах, как по центру, у меня какие-то Teslы где-то валялись.
Вот 103NU71
вот ещё какой-то, 103NU70 штоле...
...а вот кстате и адово древняя хрень из п.1
https://auctions.c.yimg.jp/images.aucti ... 675074.jpg
http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=e282407068
...справа - КП303А из "поздних, но ещё железных".
Помогите опознать отечественные транзисторы со следующей цветовой маркировкой:
Если бы не цветные шляпки(торцы), я бы смело их отнес, как указано в справочнике, к транзисторам КТ352А, Б...
Вот еще:
На срезе белый ромбик. Центр. вывод-база. Структура PNP
Вот еще:
А кто знает совковые корпуса типа таких:
Тот что слева - я знаю, это ГТ322Б.
А те, остальные? Из маркировки только буква ОДНА на крыше! Буквы разные, одна "А", другая "И", третья "Г"...
Я такие вижу впервый раз, чтоб стандартные корпуса "германцев" были в два раза меньше по габаритам!
Шо за транзюки?
Шо за транзюки?
- (205.54 КБ) 1109 скачиваний
- (188.34 КБ) 1079 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
