Нужны номиналы некоторых резисторов а также какая там стоит шимка, трещина в ней уничтожила маркировку. Завтра попробую отмыть от гари - мож удастся прочитать название.
Digital DL-26J107
Стрельнул в нем БП. Схему этого БП нигде не могу найти, нету ли у кого-то здесь?
Ну так и пишите название БП. В этой модели ставили два вида БП. Сейчас название ТВ не является исчерпывающей информацией.
Наклеечка на плате имеет надпись LK-PI260406B
ЗЫ: И еще вопрос: можно ли подавать на неподключенный к лампам и к основной плвате БП? Не запустится ли та часть, которая лампы питает при отсутствии сигналов управления? Не хотелось бы пробоя обмоток трансов, питающих лампы.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 13 seconds:
На фото - сам БП, следы на пленке и где это на плате.
1 - это был факел из шимки.
2 - это пробой между запаянными выводами трансформатора и резистора? Непонятно почему это произошло.
3 - погорели резисторы, связанные с транзистором Q101, который в КЗ по всем выводам ушел.
Из маркировки шим разобрал только последние символы 62D. Первый символ или L, или U, но скорее всего L.
- (235.25 КБ) 266 скачиваний
- (234.61 КБ) 281 скачивание
- (234.51 КБ) 296 скачиваний
L6562D как раз контроллер APFC. Корректоры обычно убиваются при обрыве емкости этого корректора, на фото CapXon серии KM - вполне на это способный.Storag писал(а):разобрал только последние символы 62D. Первый символ или L, или U, но скорее всего L.
Откуда тогда факел между дорожками (позиция 2)?
И интересуют номиналы R120, R121, что за диод D103.
На эльку не приходит высокое напряжение, оно на нее могло попасть только с затвора пробитого ключа, после того, как датчик тока из смд резисторов в его истоке самоликвидировался. А пробивается ключ например при обрыве конденсатора.Storag писал(а):Откуда тогда факел
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3739719#p3739719"]А пробивается ключ например при обрыве конденсатора.[/uquote]
Которого из? Схемы этого БП нету. Есть типовая схема включения L6562D. Есть типовая схема на TDA4863 - вопрос в возможности замены одного чипа другим. По этим схемам пробой какого конденсатора приводит к вылету транзистора?
- TDA4863(G).pdf
- (514.83 КБ) 842 скачивания
- L6562.pdf
- (244.01 КБ) 142 скачивания
L6562 - очень распространенный и дешевый чип , замена на другой скорее всего повлечет за собой изменение корректирующих цепей, которые у 6562 отличаются от многих других подобных мс. Единственно беспроблемная ее замена это L6561.Storag писал(а): вопрос в возможности замены одного чипа другим.
Он один там такой большой, что то наподобие 100Х450В. При смерти корректора он первый под подозрением .Storag писал(а):Которого из?
Кондёр там один самый большой! Его и проверяйте.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Электролит по питанию живее всех живых, проверен одним из первых, если не самым первым.
Вопрос в номиналах погоревших резисторов и какой диод стоит. Маркировка по плате: R120, R121, D103. Диод могу заменить подходящим маломощным шоттки, а вот номиналы резисторов таки нужны правильные. Из-за обгорания на них ничего не читается.
Storag, на Вашем фото не находится ни резисторов, ни диода. Или сделайте НОРМАЛЬНОЕ фото, или ищите схему. В типовой схеме включения микры APFC в даташите должны быть номиналы...
фотать нужно БЕЗ вспышки, при внешнем освещении. Зафиксируйте фотик или мабилу, чтоб изо не размазалось.
Резистор в цепи истока транзистора, выводной в термоусадке, тоже в обрыве? Ну а сгоревшие резисторы можно прикинуть какие, з-и обычно в районе 10К, диод по виду похож на TS4148, хотя можно поставить стабилитрон вольт на 15, резисторы в цепи затвора с мс обычно в районе 20Ом.Storag писал(а):Вопрос в номиналах
Нужный кусок схемы дали на мониторе.
Резисторы R120=20 Oм, R121=100 Oм, диод 1N4148. Резистор в истоке R101=0,25 Ом - ессно в обрыве, коль и транзюк в коротком и предохранитель помер. Конденсатор на всяк случай поменял, он, как потом оказалось, то работает то нет, где-то внутри пропадает контакт. Поставил вместо 100х450 - 85х450. Телек работает, батя доволен.
Резистор в истоке собрал из двух, 0,1 и 0,15 мощностью 1 ватт, извлеченные из тошибовских ноутбучных блоков питания. Транзистор оттуда же. Одел резисторы в термоусадку, но не грел. Судя по поведению термоусадки они сами особо и не греются, кембрик не усаживается. Родной резюк был на 5 ватт. Диод тоже впаял в стеклянном корпусе, а не как родной плоский, похожий на резистор.
Да, совсем забыл - был в обрыве R118, следов нагрева или горения на нем не обнаружено. Судя по цветным полоскам 560 Ом, такой и поставил.
- (25.6 КБ) 280 скачиваний
