Простенький термометр на микроконтроллере
Сообщение jcxz »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3748257#p3748257"]Так о том, что DS18B20 "привирает в плюс" известно уже давно, и служит "основанием" у одних - причиной "обсирания" датчика, у других - попыток скорректировать эту ошибку.[/uquote]Может просто не держать его включённым всё время, чтоб не грелся и не "привирал в +"? А включать только на время измерения, изредка и сразу выключать. :dont_know:
Сообщение Eddy_Em »
Самсусамыч писал(а):В таблице я продемонстрировал обратное Вашему утверждению… :)
Я поэтому и спросил о воспроизводимости. Потому что не факт, что в следующий раз эти датчики покажут то же самое и впишутся в 0.1°C!
BOB51 писал(а):Минимум две "естественные" точки - таяние ледиков, из морозилки вытянутых, и кипение водички у каждого найдется.
У тройной точки температура от атмосферного давления почти не зависит — ее можно за репер взять, но вот кипение воды... Скажем, у меня дома вода кипит примерно при 95°C (а степень примерности от текущего атмосферного давления зависит); а в районе телескопов - при 92°C! Фиговый репер..
Я когда калибровал терморезисторы, нижней точкой брал температуру кипения азота. По табличке вычислял ее - глядя на атмосферное давление (у нас норма - 660мм.рт.ст).
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3748298#p3748298"]Может просто не держать его включённым всё время, чтоб не грелся и не "привирал в +"? А включать только на время измерения, изредка и сразу выключать. :dont_know:[/uquote]
Фиговая идея: он же сдохнет из-за экстратоков намного быстрее... Правильней вешать его на настолько массивное тело (с хорошей теплопроводностью), чтобы саморазогрев не превышал пару-тройку соток.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение jcxz »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3748312#p3748312"]Фиговая идея: он же сдохнет из-за экстратоков намного быстрее...[/uquote]Можете привести ссылку на место в даташите, где говорится об этой опасности от "экстратоков"?
Сообщение Eddy_Em »
Ну так логично же: любая железка дохнет обычно в момент включения или выключения...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3748257#p3748257"]Так о том, что DS18B20 "привирает в плюс" известно уже давно[/uquote]
Согласен, что известно… только я в то время, да и до сих пор не встречал информации на сколько реально он врёт от саморазогрева… теперь (после тестов) имею конкретную информацию. :)
Сообщение jcxz »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3748332#p3748332"]Ну так логично же: любая железка дохнет обычно в момент включения или выключения...[/uquote]Расскажите это батарейным устройствам, в которых компоненты постоянно включаются-выключаются. И не знают что они должны сдохнуть.
Самсусамыч
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3748298#p3748298"]Может просто не держать его включённым всё время, чтоб не грелся и не "привирал в +"?[/uquote]
Его разогрев идёт в момент конвертации при потреблении наибольшего тока… так что, только интенсивностью опроса (в разумных пределах) можно скомпенсировать неизбежный разогрев. :)
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3748332#p3748332"]Ну так логично же:[/uquote]
:facepalm: Да уж… :)))
Сообщение Starichok51 »
Самсусамыч писал(а):могу предложить схему и прошивку для ATtiny2313
что такое "h" на твоей схеме? уходит в "жгут" и никуда не приходит.
десятичные точки (dp) совершенно не нужно тянуть отдельными линиями - они легко передаются вместе с цифрой, через твою линию "h", то есть, "h" == "dp".
Самсусамыч
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3748344#p3748344"]
что такое "h" на твоей схеме?[/uquote]
Это моя невнимательность… :oops: извиняйте пропустил и не нарисовал… :( «h» это точка между цифрами на индикаторе… а «dp» = ОК (общий катод разряда)
Сообщение Леонид_М »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3748336#p3748336"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3748257#p3748257"]Так о том, что DS18B20 "привирает в плюс" известно уже давно[/uquote]
Согласен, что известно… только я в то время, да и до сих пор не встречал информации на сколько реально он врёт от саморазогрева… теперь (после тестов) имею конкретную информацию. :)[/uquote]
Подскажите, а на сколько в среднем он будет врать в диапазоне 100-115 градусов и отдельно в диапазоне 115-120?
есть ли возможность эту погрешность скорректировать... не... - уменьшить банальной прибавкой усредненной величины до уровня точности 0,5 градуса?
Самсусамыч
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3748380#p3748380"]Подскажите, а на сколько в среднем он будет врать в диапазоне 100-115 градусов и отдельно в диапазоне 115-120?[/uquote]
Я этот диапазон не проверял, так как саморазогрев после +40 (исходя из графика) уже не может повлиять на показания. И все показания выше +40 от датчика соответствовали показаниям термостата без каких либо корректировок. Таким образом можно смело ориентироваться на заявленную производителем погрешность +-0,5. Но повторю, данный диапазон не проверялся из-за ненадобности.
Сообщение BOB51 »
Я уже говорил - берем КОНТРОЛЬНЫЙ РТУТНИК и замеряем отклонения.
Затем строим табличку и вносим поправки.
8)
Самсусамыч
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3748457#p3748457"]Я уже говорил - берем КОНТРОЛЬНЫЙ РТУТНИК и замеряем отклонения.[/uquote]
Кто бы подарил… :))) лабораторные термометры уж больно много стоят… :facepalm: в районе 3…4 т. р. :roll:
Самсусамыч, спасибо,
будем считать, что в погрешность +-0,5 гр.С - войдет...
Сообщение musor »
датчики 1W разработаны чтоб сибеть на 1шине витой шлейф из 3 (или даже 2) рин на 1...N датчикоф при этом они занимают 1 пин МК естествено что алгоритм примерно такоф ка ниже должен быть
1 включатся питание DS и подтяка шлейфа
2 каждый датчик из них должен ТОЛКА на время преобразования И СЧИТЫВАНИЯ это налагает жеские нормы на тайминги и на сигналы на шине 1W- активация с адресом DS пауза НА интервал когда датчик преобразует,
3опрос-считывание с адресом и CRC, дале увод датчика в сон до следующего опроса...тоже самое для 2...3.....и дале для всех следуФющик датчикоф на шине до номена N....
3 А при ошибке CRC конкретного датчика показания игнорируются а цикл операций для него повторяются до совпадения CRC не боле 3раз при неудаче вывод кода ошибки датчика
4 долгая пауза между замерами когда можно даже снять питание и подтяжки порта(при2проводке) это актуално толка при батароейном питани
5 возврат к пункту 1
к сожалению из опубликованых схем РЛ я видел тока 1 где условия выполнены ... и есть подобный алгоритм опроса но мк там явно избыточен для термостата и .......
ПС да для привязхки адресаи при первом включени к позици индикаци при 1 запуске и возможности замены 1 датчика при отказе а также добавления дополнителный датчикоф должен быть сервисмод где опрапшиваются адреса всех девайсоф на шине заносятся в память и привязываются к конкреным позициям на индикаторе или в фрейме передачи по линиям связи
замена 1 датчика приэксплукатации (и смена енго адреса на любой хоть стаоше хоть ниже соседей ) не должна ломать привязки осталных датчикоф
Добавлено after 11 minutes 1 second:
если это условие для N датчикоф не выполняется то лучше не применять даптчики на этой шине а юзать другие
кстатиэтот алгоритм исключает саморазогреф и имено он рекомендован АДаласом
кстати он исключает перегрев и саморазогреф
и
Последний раз редактировалось musor Вт дек 03, 2019 23:03:11, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3748581#p3748581"]кстати он исключает перегрев и саморазогреф
и[/uquote]
Какой интервал опроса одного датчика в данном алгоритме? Если мне не изменяет память, то при своих тестах саморазогрев был одинаков, что при интервале в 8 сек., что при интервале в 16 сек. ИМХО. Питание с датчиков снимать не имеет смысла, так как при подаче питания и последующей команде конвертировать температуру, получим один и тот же результат +85*С. Что приведёт к повторному конвертированию (и дополнительный разогрев) для получения фактической температуры.
Сообщение Аlex »
Тему почистил от всякого мусора.
musor, ещё раз увижу твои падонкафские тексты в тех. ветках - буду банить.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3748603#p3748603"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3748581#p3748581"]кстати он исключает перегрев и саморазогреф
и[/uquote]
Какой интервал опроса одного датчика в данном алгоритме? Если мне не изменяет память, то при своих тестах саморазогрев был одинаков, что при интервале в 8 сек., что при интервале в 16 сек. ИМХО. Питание с датчиков снимать не имеет смысла, так как при подаче питания и последующей команде конвертировать температуру, получим один и тот же результат +85*С. Что приведёт к повторному конвертированию (и дополнительный разогрев) для получения фактической температуры.[/uquote]
Пользовался и при непрерывном питании и на "паразите" - особенно замечаний нету.
Обычно интервал между опросом ставится приблизительно 0,8-1 секунда (12-битовый режим).
Ибо помимо саморазогрева есть еще тепловая инерция материала корпуса и того, чего на выводах подпаяно.
Конденсатор в 1uF я ж на выводах цепляю (как по-фэндаташую)- а это и лишняя масса и габариты.
Да сами выводы плюс заправка (ныне термоусадкой).
Так что нормально скорость реакции/стабильность показаний разве что через минуту-две с момента включения можно оценить.
А если брать термостатирующее устройство - там свои заморочки добавятся - размер камеры, рециркуляция теплоносителя и проччие... В термостатах для настройки/регулировки раньше по инструкции давалось 4 часа с момента стабилизации показаний по контрольному ртутнику...
А уж затем "крутилки" настроек показаний вертеть можно.
:roll:
