ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
Andrey_B
Re: ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
Сообщение Andrey_B »
С алиэкспрес попался интересный экземпляр чипа SI5351, у которого по диапазону были пораженные точки (11МГц, 31.5МГц и много других частот), на которых генерация хаотично срывалась на 2-50мс с периодичность 10-200Гц. Думал проблема в коде управления, но оказалось в схеме тактирования. Так и не получилось по простому ей тактирование организовать от генератора МК, пришлось поставить отдельный кварц (ножки 2 и 3).
Ну и пользуясь случаем, обновил прошивку.
В ver1.4 : -------------------------------------------------------------
1. Исправлена ошибка на стартовом экране.
2. Коррекция кода управления si5351.
FM_GA71_v14.ZIP
(103 КБ) 581 скачивание
Tvics
Сообщение Tvics »
Кварц на SI5351 как я понимаю ставить на 27 мгц?
Andrey_B
Tvics, нет. 25 МГц.
coba57
Сообщение coba57 »
Добрый день. Залил прошивку v1.4, поставил кварц 25мГц на Si5351, пропал пункт меню высокочастотные выходы. Кварц не заводится? С прежней схемой тактирования работало.
И еще, программатор не видит МК (ST-LINK/V2). Через USB-бутлодер заливается нормально, в чем может быть причина.
С уважением Андрей.
Andrey_B
[uquote="coba57",url="/forum/viewtopic.php?p=3743957#p3743957"]Кварц не заводится?[/uquote]
Скорее всего. Нужно подобрать конденсаторы от выводов кварца на землю. Вот апнота на эту тему :
https://www.silabs.com/documents/public ... /AN551.pdf
[uquote="coba57",url="/forum/viewtopic.php?p=3743957#p3743957"]И еще, программатор не видит МК (ST-LINK/V2). Через USB-бутлодер заливается нормально, в чем может быть причина.[/uquote]
Как ни странно, это может быть связано с перепайкой кварца на SI5351. При программировании через ST-LINK задействуется нога PA14 мк, а это как раз линия SDA I2C шины, которая подходит к SI5351. Может посадили соплю на ее ногах ? Или сама SI5351 при остановленном тактовом генераторе блокирует I2C.
Еще может быть постоянно замкнут контакт энкодера S3 (линия SWDIO).
Ну или просто ошибка монтажа или КЗ/непропай цепей, используемых ST-LINK, или виновата настройка софта программатора.
coba57
Сообщение coba57 »
Добрый вечер. Спасибо за помощь. Вышла из строя Si5351, заменил все работает. Почему вышла из строя не понятно.
Программатор не подключал, уже поздно. Еще раз спасибо. Андрей.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Вопрос из нескромных... А автор на заказ изделие делает?
Звание - сила
Andrey_B
Stan47, пока нет, но планирую заказать партию печатных плат.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Это обнадеживает... 8)
Звание - сила
skoz
Сообщение skoz »
Вот тоже собрал генератор, спасибо автору. Работает замечательно.
Шариков
Сообщение Шариков »
Повторил, всё заработало, памятку как пользоваться пока на телефоне , прошивал через USB и с кварцем на 8мгц.
Скажем так это прибор для человека который думает, а не для того кто гоняется за шумами, и РРМ, и особо ограничен с весом оборудования для ремонта.
А подсказка, проблему с шаговым приводом вычислить элементарно.
— Позвольте, а что вы будетее делать с трупами кошек?
— На польты пойдут!
lalov
Сообщение lalov »
Благодарю, все собрал без проволочек, все отлично работает. Не знаю кому как, но мне управление очень даже удобным показалось и наглядным.
(212.67 КБ) 621 скачивание
(227.02 КБ) 553 скачивания
(224.73 КБ) 552 скачивания
Шариков
Сообщение Шариков »
Маленькая доработка.
Платка зарядки, Li аккумулятор и кнопка включения, добавляют удобства в использовании.
(170.94 КБ) 636 скачиваний
— На польты пойдут!
вадим1964
Сообщение вадим1964 »
тоже отмечусь,поселил его на кроссплату с ВNC разъемами
мне достаточно 3-х выхолов
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Шариков
Сообщение Шариков »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3795454#p3795454"]тоже отмечусь,поселил его на кросс плату с ВNC разъемами
мне достаточно 3-х выходов
Весьма красивое решение.
— На польты пойдут!
вадим1964
Весьма красивое решение.[/uquote]
:beer: :beer:
Шариков
Сообщение Шариков »
На завтра приготовил кусок полистирола, буду к прибору BNC разъёмы прикошачивать.
Andrey_B
Автор огромное спасибо за прибор!!!!!
— На польты пойдут!
sslobodyan
Сообщение sslobodyan »
Andrey_B, а поделитесь плиз исходником либо описанием быстрого цифрового синтеза? Или ткните носом где почитать.
Ну и хотелка (а вдруг сбудется?) - на отдельной страничке экрана строить АЧХ, можно даже в попугаях. Здорово поможет при настройке-постройке всяческих гитарных искажателей, а также исследованиях УЗ-излучателей. Раньше сам писал такую штуку на DSO-203, но какой-то редиске мой ослик сильно понадобился :( Большого ослика (DS1054) с собой не потаскаешь, а Ваш генератор - маленький но очень удачный приборчик. Спасибо.
Andrey_B
[uquote="sslobodyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3803470#p3803470"]Andrey_B, а поделитесь плиз исходником либо описанием быстрого цифрового синтеза?[/uquote]
Алгоритм общеизвестный DDS, в сети легко находятся множество описаний, http://www.rotr.info/electronics/mcu/st ... le_sin.htm. Конкретная реализация от Neekeetos в прицепе. Еще стоит ознакомится с исходниками ncp1400 вот тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=121330. Если интересует именно реализация различных вариантов модуляции, то вот кусок кода из ГА71:
	switch(B_Komb)
		case 1: // Б = А + Б
			while(Ii < Jj)
				Mm = A_Table[phase_1>>22];
				dac_buf[Ii++] = (((Mm+B_Table[phase_2>>22])>>1)<<16)|Mm;
				phase_1 += freq_1;
				phase_2 += freq_2;
			break;
		case 2: // Б = А * Б
			while(Ii < Jj)
				dac_buf[Ii++] = ((Mm*B_Table[phase_2>>22])&0xFFFF0000)|Mm;
				phase_1 += freq_1;
				phase_2 += freq_2;
			break;
		case 3: // Б = А * -Б
			while(Ii < Jj)
				dac_buf[Ii++] = (((((int32_t)B_Table[phase_2>>22]-(B_M_VolHalf<<1))*((~Mm)&0xFFFF))+((uint32_t)B_M_VolHalf<<17))&0xFFFF0000)|Mm;
				phase_1 += freq_1;
				phase_2 += freq_2;
			break;
		case 4: // Б = А ам Б
			while(Ii < Jj)
				dac_buf[Ii++] = (((((int32_t)B_Table[phase_2>>22]-B_M_VolHalf)*((~Mm)&0xFFFF))+((uint32_t)B_M_VolHalf<<16))&0xFFFF0000)|Mm;
				phase_1 += freq_1;
				phase_2 += freq_2;
			break;
		case 5: // Б = Б ам А
			while(Ii < Jj)
				dac_buf[Ii++] = (((((int32_t)Mm-A_M_VolHalf)*B_Table[phase_2>>22])+((uint32_t)A_M_VolHalf<<16))&0xFFFF0000)|Mm;
				phase_1 += freq_1;
				phase_2 += freq_2;
			break;
		case 6: // Б = А чм Б
			while(Ii < Jj)
				dac_buf[Ii++] = ((uint32_t)B_Table[phase_2>>22]<<16)|Mm;
				phase_1 += freq_1;
				phase_2 += (freq_2 +(uint32_t)(((uint64_t)(freq_2 -(freq_2>>3))*((~Mm)&0xFFFF))>>13))>>3; // (f+((7*f*(-Mm))/65536))/8
			break;
		default: //  Б = Б, шум
			while(Ii < Jj)
				dac_buf[Ii++] = ((uint32_t)B_Table[phase_2>>22]<<16)|A_Table[phase_1>>22];
				phase_1 += freq_1;
				phase_2 += freq_2;
			break;
[uquote="sslobodyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3803470#p3803470"]Ну и хотелка (а вдруг сбудется?) - на отдельной страничке экрана строить АЧХ, можно даже в попугаях.[/uquote]
Так-то в планах есть что-то такое реализовать, но беда сейчас со временем.
src_dds.zip
(4.3 КБ) 402 скачивания
вадим1964
для желающих повторить
установлено все,кроме STM SI OY
в личку
