Нарисуйте мне плату.
АлександрЛ
Re: Нарисуйте мне плату.
Неужели так трудно разместить схему не в архиве?
Вот:
или вот:
(191.61 КБ) 565 скачиваний
Вам этот "диодный шифратор" надо на две стороны разводить, тогда он получится небольшим.. :dont_know:
зы.. В png тоже особо не лезло, пришлось ещё размер картинки "резать", есть разные программки, которые позволяют уменьшить размер картинки, не очень сильно ухудшая её качество, я пользуюсь программкой IrfanView ..
зызы.. Оказывается, img.radiokot.ru всё равно "режет" большие картинки, даже если убрать "/medium" :dont_know: :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс сен 29, 2019 16:57:38, всего редактировалось 2 раза.
kot2004
Сообщение kot2004 »
Не влезала в сообщение, а в png я перевести не догадался! :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
если -бы делал я- запихал-бы всё это безобразие ( диодное) в ПЛМ-ку...
хорошо, что не я ;-)
kot2004
Сообщение kot2004 »
Так в том то и дело, что нельзя запихнуть! "Диодное безобразие" нужно для визуализации памяти. Задание такое.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Легче тогда на мк все сделать - там в си в 20 строчек все пишется!
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709479#p3709479"]Задание такое.[/uquote]
Любят у нас преподы дебильные задания давать. Элементы ДИП или СМД. И в каком САПР желательно рисовать. Делать его кто нибудь будет потом и как.
kot2004
Сообщение kot2004 »
Элементы желательно в ДИП. А САПР стандартный - Sprint Layout!
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709528#p3709528"]стандартный - Sprint Layout![/uquote]
Ну далеко он не стандартный. И для подобных схем не очень то и подходит. Видимо поэтому у вас и возникли трудности с разводкой.
kot2004
Сообщение kot2004 »
А какой нужен? Есть также DipTrace и Proteus.
АлександрЛ
musa56 писал(а):[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709528#p3709528"]стандартный - Sprint Layout![/uquote]
Да какая разница, какой программой вы РИСУЕТЕ!!! 100 лет рисовали карандашиком на бумажке- и всё у них работало (и летало, и НЕ падало), а теперь "САПР" подавай..
Вот этот кусок-
"периодическая структура", поэтому, для
kot2004 писал(а):Так в том то и дело, что нельзя запихнуть! "Диодное безобразие" нужно для визуализации памяти.
вам всё равно нужно будет делать так, чтобы это БЫЛО ВИДНО!
Вот так, например:
Заодно- всегда можно "изменить прошивку" просто перепаяв нужные диоды.. :))) :)))
smacorp
Сообщение smacorp »
АлександрЛ, а ничего, что красный слой - Silk Top? А белый - Outline? Или, раз рисуется, и так сойдёт, а потом пусть другие "кому надо" и "как надо" переделывают?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
АлександрЛ
В SL5 "зелёный" это нижняя сторона платы (со стороны дорожек), красный- верхняя сторона платы (со стороны деталей) а белым там рисуется контур детали. SL6 мне не нравится- он слишком "вумный", то, что в SL5 делается легко, в SL6 приходится делать, тихо матерясь.. Иногда и не "тихо"..
А ещё - я нарисовал "например".. :))) :)))
12943
Сообщение 12943 »
(37.89 КБ) 644 скачивания
У меня от стандартных настроек глаза вылазили, сделал так - кайф:
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709479#p3709479"]"Диодное безобразие" нужно для визуализации памяти[/uquote]
Что то сразу не обратил внимание на это. Что под этим подразумевается? Что то похожее на то что предложил АлександрЛ?
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709572#p3709572"]А какой нужен?[/uquote]
Sprint хорошая программа и для большинства радиолюбительских задач идеально подходит. Но если схемы сложнее то тут уже удобнее нарисовать в начале схему, передать соединения на плату и дальше еще до разводки уже стараться скомпоновать плату так чтобы соединения получились оптимальной длинны и с минимальными пересечениями. Вот только после этого запускать на трассировку. Ну а по софту многие программы это делают и выбирается что вам удобнее. Тут каждый кулик свое болото хвалит и конкретно указать сложно.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Кто-нибудь рисовал в кикаде на плате "линии разлома"? Чтобы при необходимости кусок отломатьнужно было. Я что-то даже не могу подходящего запроса в гугол написать: ни "cutting holes", ни "cutting edges" на нужную тему не наводят.
Интересует, как автоматизировать рисование отверстий нужного диаметра через нужные расстояния по заданной траектории в pcbnew. Неужто массив из via делать?
Я на гитхабе, в ЖЖ
АлександрЛ
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3709771#p3709771"]Вот только после этого запускать на трассировку.[/uquote]
Ленивые все какие- то стали- "автотрассировка".. :facepalm: РУЧКАМИ НАДО, и ГОЛОВОЙ.. Скоро уже 2х2 будем на компьютере считать- типа- "надо написать программку расчёта умножения".. :facepalm:
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3709955#p3709955"]Ленивые все какие- то стали- "автотрассировка"..[/uquote]
А кто тут говорил про автотрассировку? Тут уж кто как может.
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3709572#p3709572"]Есть также DipTrace и Proteus.[/uquote]
DT3.3.1.3, так пойдёт? 100х87 мм:
АлександрЛ, говорите ленивые? Попробуйте ручками сделать в лае вот эту плату! 100х87 мм, можно уменьшить до 80х87 мм, а при применении СМД компонентов и их двустороннего расположения - 60х60 мм.
40 минут рисовалась схема, еще 10 минут на расположение корпусов и 20 секунд трассировка. А-а забыл, секунд 30 на установку параметров таксировщика.
webtime
Сообщение webtime »
А трассировка, собственно, где :roll: ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3712957#p3712957"]А трассировка, собственно, где :roll: ?[/uquote]
Так как это сугубо индивидуальное задание то в kot2004 и его желание выкладывать на всеобщее обозрение или нет. Картинки см. в архиве.
555_Flasher.rar
(310.12 КБ) 507 скачиваний
Brigadir
Сообщение Brigadir »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3709598#p3709598"]Вот так, например:
Заодно- всегда можно "изменить прошивку" просто перепаяв нужные диоды.. :))) :)))[/uquote]
Неразумно использована площадь платы. вот так:
будет компактнее. (ненужные диоды не впаивать).
Нарисовано в Спринте методом копирования массивов буквально за 5 минут.
Я тут не опирался на фактическую схему, количество столбцов и горизонталей от балды, это как пример рисования. Но и здесь размер платы где то 40 на 45 мм. (примерно).
А поболтать?
