Запуск лампы ДРТ-2800
Сообщение Eugene.Negrobov »
oslayer писал(а):IGBT в каскад насколько я понимаю?
Эм... Зачем?
Мост из каких-нибудь IRGP50B60 без проблем раскачает 2-3 кВт нагрузку.
Лажа лишь в том, что инверторы строить не просто. Там есть тонна подводных камней, узнать о которых можно только по личному опыту.
К примеру какой драйвер использовать? Как правильно мост обвязать? Как получить дед-тайм и что это вообще за фигня? По чему нужно держать ОС и как это делать? Чем задавать частоту и как её автоматически подстраивать?
В общем я бы на месте автора для начала хотя бы пол года отдал освоению силовой электроники, понаделал бы катушек Теслы, строчников, сварочников, импульсных БП, и т.д.
oslayer писал(а):Вариант 1 - пройденный этап, выставляют ~1000USD, такое не радует..
Ну, я вот 100% уверен, что ты эту лампу не из радиолюбительских интересов раскачать хочешь. Тебе поручили какую-то работы и ты делаешь её, чтобы заработать денег.
Намотчики трансформаторов это тоже понимают и вполне справедливо требуют свою долю. Собрать драйвер для подобной лампы стоить будет явно дороже, чем $1000, так что цена нормальная, особенно учитывая, что намотка трансформатора- это самая трудоемкая часть.
P.S.
Вообще, я к примеру считаю, что за крупные и/или сложные проекты лучше не браться. Золота дают может и много, но если учесть затраченное время и усилия, то лучше бы ты сделал 10 простеньких проектов на 1 вечер, чем один трехмесячный, где ты каждый день из шкуры лезешь, дабы освоить новые знания... Тем более у нас всегда есть вероятность, что тебя кинут.
Я на твоем месте согласился бы на намотку трансформатора, быстренько сдал бы заказ и гулял на свободе. Пофигу, что денег мало заработал, зато сам ты почти нифига не делал, все сделали за тебя.
Ну, или пол года осваивай теорию импульсных блоков питания и силовой электроники. :)))
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение vladexus »
Тоже есть необходмость в подключении такой лампы..жаль ничего конкретного
PirotehniK писал(а):А Вы не хотите использовать вместо одной ДРТ-2800 две или три ДРТ-1000.
Оно, конечно, их будет три, но запуск "тысячной" на порядок проще и дает возможность врубать лампу напрямую в 220 В. Да и будет дешевле нежели городить ПРА для преобразования 220 В в 1300 В.
Нужно всего-то три копеечных конденсатора, дроссель, ну и лампа. Совсем уж по цивильному, еще мощная кнопка/тумблер и пускатель.
Есть ещё нюанс важный спектр у ДРТ-1000 в отличии от ДРТ-2800 240-320нм так что это разные лампы по сути если конечно это имеет значение
Сообщение Дмитрий М »
В принципе схема включения лампы ясна, но трансформатор такой мало кто намотает, так как он с МАГНИТНЫМ РАССЕИВАНИЕМ. То есть он сделан так что ограничивает ток через лампу после её зажигания, как например в микроволновке сделано, с магнитным шунтом. То есть на ХХ он будет гораздо выше выдавать чем рабочие 1300 вольт. Собственно и инвертор не поможет, так как изготовление ВЧ трансформаторов на несколько киловольт и с рабочей частотой в десятки кгц это ещё та песня. Проще найти тот завод что делал арматуру под эти лампы...
Сообщение Космонафт »
Есть лампы ДРТ-230, на цоколе перемычка параллельно цоколю.
Интересует из какого металла она, магнит не берёт.
(14.87 КБ) 489 скачиваний
Смутно вспоминается что молибден. Их у нас на МЭЛЗе делали. ПРК потом ДРТ назывались.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3748757#p3748757"]Смутно вспоминается что молибден. Их у нас на МЭЛЗе делали. ПРК потом ДРТ назывались.[/uquote]
Есть какая-нить ссылка на документ, или справочник, и какой % там. 100% или менее, если смесь, то какая?
Всё выкинули вместе с МЭЛЗом лет 15 назад :( ... Зайдите на металлоприемку и РФА анализатором стрельните. Просто внешние обоймы делали из молибденовой фольги обычно, дешево и очень пластичная для штамповки. И не окисляется. Остальная экзотика типа ковара, платинита, тантала и т.п внутри баллона была.
Сообщение musor »
ох зря ты ему сказал угробит лампу разобьет и цветмед!!!
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
ведь для ее запуска материал не важен тот кто засрал весь морум ища состав метала явно незаслуживающий внимания МЕТАЛИСТ-ВАНДАЛ
а ты тантал упоминул такие вандалы-УРОДЫ ради пары км и к53 гробили рабочие ослы...
Тантал из ЭТОшек проще доставать, там его гораздо больше. Насколько я знаю молибден не ценится особо и не скупают.
Вернуться в «Умные мысли»
