Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Стабилитрон это какой то , наподобие КС531В, буквы и цифры в конце от производителя зависят, КС531В2 например, они для ТВ , стабилизации напряжения настройки, с диодом, поэтому не звонитяся. Так же вроде есть КС568 и еще какие то в таком корпусе.
Сообщение romaoo1 »
,стабилитрон на 24 вольта то кой же был в блоке ду от тв
С Уважением Дмитрий
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3707627#p3707627"]Стабилитрон это какой то , наподобие КС531В, буквы и цифры в конце от производителя зависят, КС531В2 например, они для ТВ , стабилизации напряжения настройки, с диодом, поэтому не звонитяся. Так же вроде есть КС568 и еще какие то в таком корпусе.[/uquote]
совершенно верно. в 90е годы, кажись, начали такие ставить в телеки. термокомпенсированные стабилитроны
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Re: Помогите распознать мосфет
[uquote="svintsovvovan",url="/forum/viewtopic.php?p=3707612#p3707612"]Здравствуйте.попал мне вруки контроллер от электровелосипеда.надо заменить мосфеты.всего их там 9.и на всех написано только ZJ85N95/вторая строка D1734/подскажите что за зверь.гугл об нем не чего не знает[/uquote]
Поищи на ютубах
https://yandex.ru/search/?text=контролл ... 1334333635
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение belial1 »
buck converter, 4 вывода, похож на оптрон, маркировка сверху I01, снизу 7407. Стоит на питании для ADAM4520.входное 10-30В, выход скорее всего 5В идет на питание 75LBC176A. Выход закорочен. Как называется, не нашел :(
(149.87 КБ) 336 скачиваний
SAI01-1
Сообщение belial1 »
спасибо, оно .Оказалось, стабилитрон по выходу 5 В закорочен
Сообщение oleg63m »
че за деталь?
найден вот здесь
Сериал "Грань" США - 2008
Сообщение Телекот »
Электролитический конденсатор без оболочки на который лазерно утюжной технологией перевели надпись. :))
Сообщение kentgaryk »
Секретное совковое оружие - смерть пиндосам!!! :))) Если конечно Трамп не вернет наши пенсии! :wink:
Сообщение gsmart »
oleg63m писал(а):че за деталь?
найден вот здесь
Гравицапа от этого Пиндостанского пепелаца:
Сообщение oleg63m »
а теперь серьезно.
Транк-плата st-865m от Motorola gp300
на некоторых плaтах lc56
интернет подло подсовывает все что угодно, только не правду. может кто знает что это?
и еще вот такая микра sot235
надпись еле идентифицировал, так что за качество извините
Может ????....93LC56 !!!
Сообщение oleg63m »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3708167#p3708167"]Может ????....93LC56 !!![/uquote]
Блин, похоже. а я уже года 4 ищу и все мимо.
а собака вот в чем порылась- то
ROTATED SOIC
, а я то искал нормальный :facepalm:. ну тупой....
спасибо большое и + в карму
а попробовать это угадать? Жаль уже не помню точно , откуда выдрал. просто их довольно много.
I(l)ac:001
(5.74 КБ) 808 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пт сен 27, 2019 14:46:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):а попробовать это угадать?
Не видно ничего. :?
Сообщение Upgrader »
Всё видно: IAC:001
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708401#p3708401"]Всё видно[/uquote]
Это щас, после коррекции, немного видно стало. а до этого было хрен прочтешь. надпись типа нитроэмалью, да еще и под лаком.
глаза выколоть можно было
Сообщение alexradio1103 »
Откуда выдрато??? По распиновке проще угадывать!
Ваще, такие вещи нельзя выпаивать! теперь вспоминай, откуда микра... :roll:
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Всё видно: IAC:001
А мне нет. :? Ну да ладно, тогда погадаем... :) Если всё таки предположить что там не ":" а "=", то на лицо типичная маркировка производителя Richtek. А ежели так, то это может быть RT8009-33. :roll:
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3708666#p3708666"]Откуда выдрато??? По распиновке проще угадывать!
Ваще, такие вещи нельзя выпаивать! теперь вспоминай, откуда микра... :roll:[/uquote]
А представь такую ситуевину: принесли какоето изделие. говорят вам пару часов на раздербан, может чего нужного найдете, потом изделие на комиссию и под пресс. Ну и естессно выдается справка об утилизации.
Это вам не Адесса
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3708678#p3708678"]тогда погадаем... :)[/uquote]
"Погадай, цыганка, погадай :)) (С)"
спасибо. положу пока к регуляторам напруги. А вобще это микра кажись с какой-то мобилы. и скорее всего с узла зарядки аккума.
так что придется руку позолотить плюсиком.
Вернуться в «Практика»
