Кто стыковал, видимо был не той ориентации.oleg63m писал(а):разъемы были состыкованы какраз парно, папа с папой, мама с мамою
Опознание радиоэлементов
Там всё подключалось с помощью кувалды и такой-то матери!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
когда над ухом свистят пули, организм экстремально быстро мобилизуется
Я его полностью поддерживаю.
Не, свистят не пули, а прапора!
Кстати на этой маме usb абсолютно никаких следов изнасилования нет,что неудивительно т.к. зашел легко,с силой я бы пихать не стал,ибо последствия этого были ясны и до
смерти материнки принтера.
А точно то разъём ЮСБ? Может нет?
Фото разъёма можно?
Фото разъёма можно?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707440#p3707440"]А точно то разъём ЮСБ? Может нет?
Фото разъёма можно?[/uquote]
Если это не юсб,тогда значит лет тридцать я не тем занимался...........
только не подумайте что я в rj-45 втыкал,который левее.
- (174.34 КБ) 345 скачиваний
stells47, Да не, это ЮСБ-А.
Только он чёрный... Обычно он белый бывает...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707532#p3707532"]stells47, Да не, это ЮСБ-А.[/uquote]
Совершенно не верно, Это USB-45
а на кабеле разъем какой? фото можно? и в стыке еще желательно. а-то бывают еще похожие ieee1394 bkb молех р4
Кто это? Маркировки никакой нет, не цветной не знаковой, диод снят с отечественной платы от непоймичего, КТ315 для представления размеров:
Здравствуйте.попал мне вруки контроллер от электровелосипеда.надо заменить мосфеты.всего их там 9.и на всех написано только ZJ85N95/вторая строка D1734/подскажите что за зверь.гугл об нем не чего не знает
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Тоже думал что диоды, прозванил, тестером, не звонятся, у меня их несколько штук.kentgaryk писал(а):Диод. А тип х.з.
Стабилитрон это какой то , наподобие КС531В, буквы и цифры в конце от производителя зависят, КС531В2 например, они для ТВ , стабилизации напряжения настройки, с диодом, поэтому не звонитяся. Так же вроде есть КС568 и еще какие то в таком корпусе.
,стабилитрон на 24 вольта то кой же был в блоке ду от тв
С Уважением Дмитрий
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3707627#p3707627"]Стабилитрон это какой то , наподобие КС531В, буквы и цифры в конце от производителя зависят, КС531В2 например, они для ТВ , стабилизации напряжения настройки, с диодом, поэтому не звонитяся. Так же вроде есть КС568 и еще какие то в таком корпусе.[/uquote]
совершенно верно. в 90е годы, кажись, начали такие ставить в телеки. термокомпенсированные стабилитроны
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Re: Помогите распознать мосфет
[uquote="svintsovvovan",url="/forum/viewtopic.php?p=3707612#p3707612"]Здравствуйте.попал мне вруки контроллер от электровелосипеда.надо заменить мосфеты.всего их там 9.и на всех написано только ZJ85N95/вторая строка D1734/подскажите что за зверь.гугл об нем не чего не знает[/uquote]
Поищи на ютубах
https://yandex.ru/search/?text=контролл ... 1334333635
Поищи на ютубах
buck converter, 4 вывода, похож на оптрон, маркировка сверху I01, снизу 7407. Стоит на питании для ADAM4520.входное 10-30В, выход скорее всего 5В идет на питание 75LBC176A. Выход закорочен. Как называется, не нашел
