Опознание радиоэлементов
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
:beer: Будь здоров!!!
Сообщение Aleksey74 »
Помогите в определение интегральной микросхемы из драйвера LED фонаря из китая.Маркировки нет.Спасибо.
(94.46 КБ) 219 скачиваний
Сообщение grinch »
[uquote="Aleksey74",url="/forum/viewtopic.php?p=3673457#p3673457"]Помогите в определение интегральной микросхемы из драйвера LED фонаря из китая.Маркировки нет.Спасибо.[/uquote]
А картинка не из интернетов у вас есть?
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Re: Опознание радиоэлементов
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671000#p3671000"]у меня много такого...
на что фиг найдешь д.ш.[/uquote]
На это все находится без проблем. LM309 - ldo на 5в, 7706 (видимо предшественники 78хх) регулятор на 6в, buy69 - высоковольтный нч npn.
Сообщение alexradio1103 »
Только LM309 никакой не ldo! :) Это обычный дедушка 7805! http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm309.pdf :write:
Сообщение webtime »
Серия линейных регуляторов LM309
Общие характеристики
Раздел - Линейные регуляторы
Тип регулятора - LDO
Входное напряжение - 7.1-35V
Выходное напряжение - 5V
Внешняя регулировка выходного напряжения - FIX
Максимальный выходной ток - 3A
Ток собственного потребления - 5.2mA
Погрешность установки выходного напряжения - 5%
Допустимое падение напряжения вход-выход - 1.95V
Рабочая температура - 0-125°
Последний раз редактировалось webtime Вт июл 30, 2019 13:59:42, всего редактировалось 2 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime, откуда взяли? Источник покажите.
Сообщение webtime »
LDO при падении напряжения вход-выход 1.95V - кино, конечно, интересное :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
The maximum specified dropout voltage of an LDO regulator is usually about
0.7V to 0.8V at full current, with typical values around 0.6V. Страница 6
http://www.ti.com/lit/an/snva558/snva558.pdf
А тут обычный дарлингтон, и падение не может быть менше 2.5 вольт!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm309.pdf Страница 1 - схема. Ни слова об LDO!
То, что вы дали - это их(компэловский) маркетинговый прикол! Чтоб продавались!
Я же опираюсь на фирменный Даташит.
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
Для них - казлов все они LDO!!! :kill: https://www.compel.ru/infosheet/TI/LM7805CT
Технические характеристики
(35.32 КБ) 367 скачиваний
Сообщение webtime »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3673716#p3673716"]маркетинговый прикол[/uquote]очень тупой, если дальше черным по белому:
Допустимое падение напряжения вход-выход - 1.95V.
alexradio1103, я сам в шоке :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Да уроды они!!!
Сообщение Martin76 »
Когда ее разрабатывали, лет 25 назад, cтабы с падением в 2 вольта вероятно считалось LDO. Сейчас, когда есть стабы с падением 0,05- 0,1В, то и 1117 с ее примерно 1В к LDO можно только условно отнести.
Martin76, ещё раз повторю - в фирменном ДШ - про ЛДО ни слова! Не было тогда таких "запросов по параметрам" чтоб падение 0.6 нужно было! Это древний предок 7805! О чём спор? О том, что Компэловцы - казлы и уроды!!! Они не знают применения терминам! :kill: Барыги они!
Сообщение grinch »
Хорош спорить, я видимо был не в себе. lm309 старый, как говно мамонта, и конечно не ldo, а обычный линейник.
Сообщение Upgrader »
В даташите нет про LDO ничего и на этом всё! То что на сайте - ну лохов ищут...
Сообщение Frensis »
Скажите пожалуйста:
1. маркировку импортного резистора, что на фото
2. его мощность
3. характеристику
На корпусе написано 200К818МЕ
Можно ли его заменить на отечественный СП3-4б без учета типа регулировочной характеристики?
Сообщение kentgaryk »
Здесь ищи похожие https://www.symmetron.ru/suppliers/trim ... rimmer.pdf
Заменить на сп3 конечно можно, только он туда не влезет но как нибудь приколхозишь.
Сообщение Frensis »
Помогите, пожалуйста, определить нумерацию выводов на 10-контактном разъеме:
Сообщение korob »
Molex 43025 это. :wink: Даташит предлагаю загуглить самостоятельно. :wink:
Сообщение ЭлектроKOT »
/исправлено/
Последний раз редактировалось ЭлектроKOT Вт авг 06, 2019 19:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение korob »
ЭлектроKOT, пример неудачный, :? у молексов наоборот, ряд с первым контактом на стороне, противоположной защёлке.
Вернуться в «Практика»
