Даташит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf
Характеристики LM338
Правильно ли я пониманию, что у него нет ограничения по минимальному Vin?
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3749086#p3749086"]я пониманию, что у него нет ограничения по минимальному Vin?[/uquote]
В каком смысле "минимальному"? У вас разница между входным и выходным напряжением должна быть не менее 3-х вольт (п 6,2 даташита)
То есть, если минимальное выходное напряжение 1,24 вольта, то минимальное входное должно быть 4,24 вольта..
походу ТС невьезжает ка стабилизатор рвботает....
например получает 12 отдает 5 ...НА ОСТАЛНЫЕ ГУДИТ!!!
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
и даром гудеть ему будет ненашто поэтому он обьявит забастофку
АлександрЛ, да, дельта U мне понятна!
Конкретнее. Хочу подавать на него 3,3 В, и регулировать на выходе условно от нуля до этого же значения.
Нефига не понятна! Нельзя у него получить на выходе столько же, сколько на входе. И от нуля он только с отрицательным смещением -1,25В на adj будет регулировать.Bazaroff писал(а): дельта U мне понятна!
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3749148#p3749148"]Конкретнее. Хочу подавать на него 3,3 В, и регулировать на выходе условно от нуля до этого же значения.[/uquote]
Похоже, что НЕ понятна..
Во- первых эти стабилизаторы не могут выдать напряжение меньше Vref без "танцев с бубном"
Во вторых, они не могут выдать напряжение БОЛЬШЕ, чем Vin - 3 вольта..
Есть LDO стабилизаторы, там одна из этих проблем решена- есть стабилизаторы с падением напряжения 0,5 вольт или даже меньше-
https://www.chipdip.ru/product/adp123aujz-r7-2
И то- при токе 300 миллиампер..
Используя этот стабилизатор вы сможете от источника 3,3 вольта получить выходное напряжение от 0,8 до 3,15 вольта..Тип выхода регулируемый
Количество выходов 1
Выходное напряжение, В 0.8…5
Максимальный ток нагрузки, А0.3
Падение напряжения при Iвых, В (А) 0.15(0.3)
Максимальное входное напряжение, В 5.5
https://static.chipdip.ru/lib/010/DOC004010452.pdf
АлександрЛ, Минуточку! Согласно даташиту, дельта U = Vin - Vout, что согласно таблице Absolute Maximum Ratings, может быть от -0,3(min) до 40(max). А в каком случае может статься значение -0,3? Это когда на выходе на 0,3 больше!
Правда есть еще таблица Recommended Operating Conditions. В ней рекомендуются значения 3-40.
Я не говорю, что подавая на него 3,3В, хочу и снять снего от нуля до 3,3! Я так и написал "условно"! Вопрос такой, будет ли устройство работать вообще на 3,3В, при этом имея какой-то диапазон регулировки на выходе.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Может на этом примере научусь пользоваться даташитами!)
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3749267#p3749267"]АлександрЛ, Минуточку! Согласно даташиту, дельта U = Vin - Vout, что согласно таблице Absolute Maximum Ratings, может быть от -0,3(min) до 40(max). А в каком случае может статься значение -0,3? Это когда на выходе на 0,3 больше!
Я не говорю, что подавая на него 3,3В, хочу и снять снего от нуля до 3,3! Я так и написал "условно"! Вопрос такой, будет ли устройство работать вообще на 3,3В, при этом имея какой-то диапазон регулировки на выходе.[/uquote]
Пункт 6.1 -
"максимально допустимые" (беопасные для микросхемы) напряжения,
Это напряжения, при которой микросхема не выходит из строя, но свои функции она может не выполнять..
а пункт 6.2 - "рекомендуемые напряжения"
Пользоваться надо именно данными пункта 6.2
Вы вообще представляете, как работает линейный регулятор напряжения и как работает транзистор?
ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор никак не может сделать на выходе напряжение больше, чем на входе, в самом "примитивнейшем" представлении это- эмиттерный повторитель, и напряжение на выходе всегда будет меньше, чем на входе на величину V к-э нас, что для биполярного транзистора составляет 0,3~0,7 вольта (в зависимости от материала транзистора)
Если на выходе стоит два транзистора по схеме "Дарлингтона" - то напряжение удваивается..
Если вам надо просто РЕГУЛИРОВАТЬ напряжение "от нуля", (а его "стабильность" не очень важна), то можно сделать регулятор на транзисторе(ах)
Пункт 6.1 -
