Как запустить БП LCD телевизора?
musor
Re: Как запустить БП LCD телевизора?
Сообщение musor »
а майн подключить не проболвал? без шлейфа матрицы(тока падсвет) и проверить?
если все засветица снимите карту сигналоф формируемых мейном к инвертору может там инверсное управление или хитрая ОСидет
вот ткие потом и надо бцдет эмулировать костылем когда майна нет
я проавда проблем с запуском подсветки ране не встречал если инвертор и панел полностью живы?
может удар повредил не тока стекло матраса а и 1из ламп и защита инвентора обнаруживая это не дает добра на работу
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):а и 1из ламп
42LA615 - LED TV.
Хоть в даташите на МАР и указано управление яркостью положительным потенциалом, но стоит попробовать подать на PWM ноль. Судя по схеме, этот вывод подтянут к опорному. но если он не хочет зажигать подсветку, то может управление идет нулем?
Евгений Астра
Сообщение Евгений Астра »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3749230#p3749230"]а майн подключить не проболвал? без шлейфа матрицы(тока падсвет) и проверить?[/uquote]
Я изначально пытался его с майн запустить. На кнопки не реагирует. Сейчас проверил литы, пропаял все подозрительные места. Толку ноль. DD так и плавает. Думаю сначала надо причину этого плаванья найти. Вот только где.
Добавлено after 15 minutes 58 seconds:
[/quote] но стоит попробовать подать на PWM ноль. Судя по схеме, этот вывод подтянут к опорному. но если он не хочет зажигать подсветку, то может управление идет нулем?[/uquote]
PWM это что?
Сейчас замерил ток через резюк которым выход 24в нагрузил, 150 мА. Не мало?
Добавлено after 1 hour 39 minutes 21 second:
Собсна чё я мучаюсь. У меня в точке LED+ 218-228 вольт. Конкретно на кондёре С801. Значит в этой цепи относительно всё нормально.
А вот минус на разъём LED почему-то сильно урезанный приходит. Вопрос почему?
Сейчас позвонил хозяину телека, он сказал что после удара он ещё на пол экрана работал, потом перестал.
Martin76
Евгений Астра писал(а):А вот минус на разъём LED почему-то сильно урезанный приходит.
Сильно урезанный это сколько? Там 50 диодов 1Вт , это по 3,3 В, последовательно получается примерно 180. Если на LED+ больше 200В, то это похоже на обрыв в цепи светодиодов или дохлый диод(ы).
Евгений Астра
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3750649#p3750649"]
Сильно урезанный это сколько? Там 50 диодов 1Вт , это по 3,3 В, последовательно получается примерно 180. Если на LED+ больше 200В, то это похоже на обрыв в цепи светодиодов или дохлый диод(ы).[/uquote]
Я его в холостую запустить пытаюсь. БП на столе лежит, телевизор отдельно.
Martin76
Евгений Астра писал(а):П на столе лежит, телевизор отдельно.
Вона оно чего... Драйвер без нагрузки не должен нормально работать, для него это авария. Понятно почему колеблется 85В, драйвер постоянно перезапускается.
Евгений Астра
Поставил сейчас на место. Симптомы те же.
Очень я не верю что светодиоды не исправны. Лан, завтра попробую проверить их.
Добавлено after 36 minutes 40 seconds:
Стриги проверил. Все диоды живые. Зря только разбирал.
Евгений Астра
Подал на PDIM 12в через подстроечник 10 ком. Добился на ХХ приблизительно 157 в.
Поставил на место, подключил подсветку. Напруга плавает, подсветка не загорается.
musor
Сообщение musor »
походу если стринги цели им мало питаничя
Martin76
Евгений Астра писал(а):подал на PDIM 12в через подстроечник 10 ком
Не нужно туда ничего регулируемого подавать, туда в ТВ приходят импульсы с изменяемой скважностью. Это тупо вход вкл /выкл для канала управления светодиодами.
romanchik_71@mail.ru
Сообщение romanchik_71@mail.ru »
Прошу прощенья, если не туда пишу. Есть пациент, lg nanocell 55nano916na с разбитой матрицей. Хочу использовать как светильник в гараже. Естественно, что с майном подсветка работает и гаснет через 20 минут. Полагаю, чтобы бп работал без майна необходио подать на 13 пин (PWR_ON) и 23 (DRV_ON) 3,3в. На сам драйвер с майна приходит 4 провода - AFLC_SCK, AFLC_SIN, GND, EXT_VSYNC. Я так предполагаю, что это что-то вроде интерфейса SPI, и надо организовать на SCK единичку. Подскажите, друзья, как все-таки запустить эту шайтан-арбу? Можно-ли организовать регулировку яркости? Как организована регулировка, банальный ШИМ или сигнал определенной скважности? Можно-ли это решить подручными средствами?
https://cloud.mail.ru/public/nFks/ChB48kfX1
https://cloud.mail.ru/public/wpx5/myjEch1Ly
