Требуется консультация ДРТ-230 Лампа УФИ
Сообщение Космонафт »
В общем есть лампа ДРТ-230.
Фото лампы
Вопрос, вдоль колбы есть перемычка плоская, материал не магнитый, серого матового цвета.
Нужно знать из какого металла данная перемычка?!
Прошу помощи.
Сообщение HochReiter »
Это к химикам или к изготовителям ламп. Единственное требование к металлу, которое приходит в голову - коэффициент теплового расширения должен совпадать с коэффициентом стекла. надо искать в спецлитературе по лампостроению.
Сообщение musor »
это или нихром или никелин или ковар...
Добавлено after 57 seconds:
и Гагарин не вздумай здать на цветмед тебя за это любители ламп прибьют или в космос выкинут БЕЗ СКАФАНДРА!!!
Последний раз редактировалось musor Ср дек 04, 2019 12:05:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Обычная нержавейка, думаю, у разных производителей она разная по составу, какая была ту и ставили.
Сообщение musor »
нержа врядли там коэфициент расширеня должн быть бдизок к кварцевуму стеклу иначе колба взорветца
и да это лампа высокого давления если чо... внутри ядовитейцший ртутный -криптоный ГАЗ
потом не говорите что я не предупреждал
Сообщение сэм »
Какой нах там коэффициент расширения, все железки на колбе болтаются изначально, зажаты винтами.
По мне эта пластина выполняет роль радиаторной прокладки, она привинчивается к корпусу прожектора для охлаждения колбы лампы.
Отсюда важно не кэф расширения, а теплопроводность пластины, а также стойкость при температурах и стойкость твёрдости при работе в высоких температурах.
В теме про УФИ лампы, человек подсказал что это кобальт.
Интересно найти каки-нить доки, где описан состав пластин.
Пока в ЛОм и не думал, так если просто продать, есть новые ДРТ-400, ДРТ-230, если вдруг кому интересны,штук по 10.Есть ПРК-4 парочка.
При чём интересно, что ДРТ-400, там просто полоска тонкая миллиметра 3-4 толщиной, как фольга по длине лампы, я подумал, чтобы снимать статику или фиг знает что, на краях кольца креплений, и они между собой соединенны этой полоской фольги, при чём вполне не жестко.
А вот в ДРТ-230, такая толстенная пластинка. Может ещё важно, что она меньшая по размеру, и на колбу приходится больше тепла, чем на 400.
(17.32 КБ) 311 скачиваний
Последний раз редактировалось Космонафт Ср дек 04, 2019 21:07:36, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение сэм »
К этой полосочке через кондер подавалась от фазы напруга для запуска.
И за чем на эту фольгу подавать напряжение? Она же ни к чему не подключена. Тупо как корпус в воздухе.
Сообщение musor »
ты вспышку разбюрал? походу нет это электрод пождига
Вернуться в «Теория»
