Сигнал на корпусе БП осциллографа
Сообщение astrahard »
Сигнал на корпусе БП осциллографа OWON 7102V (щуп закорочен и притулен к корпусу выключенного ПК) Получается, что пульсации БП осциллографа в разы больше чем у компьютерного БП :shock:
(78.72 КБ) 301 скачивание
Он-же растянутый
(76.25 КБ) 286 скачиваний
Внимание вопрос, что это и как с этим бороться?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Enman »
не сувать куда попало...))))
Сообщение Zyklon-B »
astrahard
Компьютерный блок питания расчитан под трёхпроводную розетку с заземляющим контактом, иначе на его корпусе будет присутствовать 110 В переменки со средней точки конденсаторов сетевого фильтра. У осциллографа вилка с тремя контактами или отдельная клемма заземления?
Использовать трёхпроводную розетку с заземляющим контактом или заземлить корпус.
Сообщение kentgaryk »
astrahard писал(а):Внимание вопрос, что это и как с этим бороться?
Вошть завещал - Учиться, учится и еще раз учиться радиоэлектронике настоящим образом! Вот так и борись. :wink:
Дело в том, что компьютерный блок питания, в отличие от БП осциллографа, хоть и производит помехи, но их уровень на порядок ниже чем от БП самого осциллографа. Вот в чем вопрос и, большой нежданчик!!!
А откуда знаешь? Отцепись от компьютера, что покажет на закороченный щуп?
Компьютер я выключил и, зацепился закороченным щупом на корпус самого скопа. Это сам осциллограф и производит помехи то-есть его БП...
Про компьютер речь зашла, что не удалось скопом промерять его пульсации, поскольку вылезла помеха от самого скопа, а батареи у меня в скопе нет.
Последний раз редактировалось astrahard Чт дек 05, 2019 08:41:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
т.е. ослик угандонен?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Еще как. Обратите внимание на вторую осциллограмму 400 мВ и колебания почти микросекунда. Я его уже вскрывал и наставил 8 штук керамики 4,7 мкФ. на все электролиты, в том числе на вторичные источники на плате скопа, исчезла рябь на дисплее помехи снизились раза в два, но это оказалось еще не все места...
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
Короче, импульсный БП скопа крайне неудачный вышел, недаром в сервис мануале его подробную схему дают, типа доделай сам...
Когда щуп лежит закороченный на столе вдалеке от возможных источников помех что показывает осциллограф?
В этом случаев все нормально (помехи на уровне 0,5 мВ), но стоит его земляной щуп подключить к более менее крупной железяке (никуда не подключенной) мы видим то что я показал в первом сообщении.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
Кстати, тем-же самым осциллографом, я мерил пульсации БП от компьютера, когда последний БП был вынут из корпуса (даже из своего собственного и включен в 220 без заземления) и, тогда такого не было!!!! (помех в 400 мВ) Пульсации компьютерного БП составили 20 мВ по показаниям самого скопа. Откуда помеха господа??? как модернизировать скоп, чтобы от этой неприятности избавиться.
Сообщение gsmart »
Ну а шо вы таки хотели от игрушечного осцилографа, который не возьмут на поверку не в одной метрологии?
Хочу доделать, раз уж мне "Повезло" быть его хозяином. Не хочу думать, что единственный выход это аккумулятор. Кстати сама плата АЦП и экран, да и в частности отсутствие какой либо матобработки вроде даже неплохо.
astrahard писал(а): но стоит его земляной щуп подключить к более менее крупной железяке (никуда не подключенной) мы видим то что я показал в первом сообщении.
Именно поэтому надо заземлить корпус осциллографа и не тыкать щупы куда не попадь.
Источниками помех такого рода как мы видим на экране обычно являются - дежурки всевозможных девайсов, светодиодные и люминесцентные лампы, электронные трансформаторы, мобильные потаскунчики и их з/у и т.д......
Железяка просто является антенной.
Когда скоп аналогичный работает от внутренней батареи такого-же не происходит!!! Схема БП осциллографа.
(51.5 КБ) 242 скачивания
Схема нормально открывается в микрософт пиктуре манагере, и не говорите что она черная, проверил нормальная.
Последний раз редактировалось astrahard Чт дек 05, 2019 21:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Такую же картинку часто можно наблюдать кондовым советским осциллографом (высокочувствительным) водя по помещению петлей закороченного щупа. Чистая линия нуля появляется только после выключеия всех девайсов и погашении ВСХ лампочек.
astrahard писал(а):Когда скоп аналогичный работает от внутренней батареи такого-же не происходит!!!
Условия приема разные. Заземли корпус.
Попробую, помниться я уже это делал. Стало только хуже.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Похоже без дифпробника не получиться что-либо путное получить. Поэтому я и сокрушаюсь, что не делают скопы с дифференциальным входом, вернее это редкость большая. Был какой-то относительно недорогой 4 канальный на 600В дифсигнала между каналами и землей 100 000Руб кажеться, да и тот исчез из продажи быстро быстро... HP кажеться...
P.S. У этого HP какая-то супер-пупер оригинальная технология гальванической развязки входов друг от друга и от земли. Оптика на 100 МГц кажется...
Последний раз редактировалось astrahard Чт дек 05, 2019 11:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Купи за 2-3тыр. старый сов. овцелоглаф с питанием от железного трансформатора. :wink:
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Гальваноразвязка это уже другая тема. Если осциллограф имеет батарейное питание то проще простого запитать его от внешнего БП (линейного стабилизатора) и посмотреть что будет.
К цифровому привык. Синхронизация по длительности импульса привлекает. Да и длинная память тоже.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Придется искать железный трансформатор развязки на 20-30 Вт. Как думаете поможет?
Сообщение SSkot »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3749478#p3749478"]...наставил 8 штук керамики 4,7 мкФ. на все электролиты...[/uquote]
зачем?
чтоб починить осциллограф нужен другой осциллограф
чтот мне подсказывает, что схемы на него не найти.
не факт что причины только в БП.
занятие мало перспективное.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
