keil глюк
Сообщение ozzy »
Всем добра
на последней версии 5.29 (такая беда после 5.23 началась) с офф сайта после програмирования из среди кеил через програматор ст линк не сбрасывается и не перезапускается контроллер ( стоит в режиме halt) . Если пнуть через стлинк утилити ядро кнопкой RUN то естественно ядро радостно все исполняет. В дебаг режиме все работает .
галочка естественно стоит >> Reset after Connect
кеил радостно пишет Application running ... но в реальности оно как то не совсем так ((
кто знает как победить сие зло ??
Сообщение Oxford »
там ввели возможность отладки в Low power режимах, в настройках отладчика есть вкладка PACK и галочка Enable снимите ее
Добавлен конфигуратор периферии для Low power
По умолчанию включены стоп, стендбай, слип. Чтобы перейти в мастер настройки надо нажать на кнопку Edit
Все там работает.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение 240265 »
Oxford, Спасибо.
IVL ex UA6PJ
Сообщение ozzy »
Oxford, спасибо , работает
кстати кто експерементировал с настройками и начала выскакивать ошибка error 57: illegal address (0x8000000)
нужно снять галочку Download to Flash в Options for Target — Debug — Download Options
Вернуться в «ARM»
