Ремонт светильника Feron EL 19
Сообщение RedLedStar »
При включении в сеть - индикатор горит , светодиоды не светят .Светильник не новый , возможно бракованный . Скорее всего валялся на складе.
По идее он должен светить если аккумуляторы дохлые. Слабее или напрямую без аккумуляторов от сети .
Или нет?
Я думаю нужно проверять плату и провода.
С чего начать? С проводов или с чего-то другого?
https://d.radikal.ru/d28/1912/4b/e289fbdc5ff8.jpg
Чёрный провод идущий с платы на аккумулятор подозрительный.Возможно обрыв...
Последний раз редактировалось RedLedStar Чт дек 05, 2019 20:15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Должен. Или нет.
Возможно обрыв.
Надо с ним серьёзно поговорить.
А электролит конденсатор может быть причиной отсутствия зарядки?Так то он не вздутый , нормальный.
Сообщение musor »
базар не чем схемы нет
батарея не прорверена
транс тоже
кстати эти фонари при дохлом акб сгорают в 1сек...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3749963#p3749963"]базар не чем схемы нет
транс тоже[/uquote]
Схемы у меня нет.Вольтаж проверить?
На коробке написано что он и аккумуляторный и сетевой.
Трансформатора там нет , есть плата и всё...
Или в самой плате какая-то деталь неисправна (наверное электролит конденсатор) , но он не вздут (нормальный).
Хотя может быть внутренний обрыв или брак .
Или провода прозванивать на наличие обрыва.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Светильник я не покупал .Отдал родственник . Лежал в организации на складе. Говорят , что брак.Год производства –2010 год.
Последний раз редактировалось RedLedStar Чт дек 05, 2019 21:05:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):По идее он должен светить если аккумуляторы дохлые. Слабее или напрямую без аккумуляторов от сети .
Или нет?
Зависит от схемы, что в паспорте написанно? Если в описании запрещенно включать светильник во время цикла зарядки АКБ, а вы его включали, то светодиоды уже отправились в мир вечной охоты.
RedLedStar писал(а):С чего начать?
С выключателя, который мог тупо закиснуть, если:
RedLedStar писал(а):Светильник не новый , возможно бракованный. Скорее всего валялся на складе
Сообщение musor »
ох уж мне эти любы пихать все в розетку не глядя в инсмтрукцию... стока пожгли немеряно...
если он лежал с 10года 100% акб сгнил весь....мир ег праху
раз трансформатора там емкосной гавнобалас уьийца диодоф придохлом и разряжено включать нелзя-верная смерть
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3749978#p3749978"]
Или нет?
[/uquote]
Так то выключатель переключается .
Был бы закисший - не работал бы.
Может внутри контакта нет?
Паспорт погляжу ещё раз.
Так то я правильно установил режим , если конечно до меня не трогали.
Сообщение musor »
проверить диоды-запитав от 4-5 ЛБП через резистор ...
ВЕСМА вероятно вы их удже спалили и далнейшие ковыряния бестолку
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3750052#p3750052"]проверить диоды-запитав от 4-5 ЛБП через резистор ...
ВЕСМА вероятно[/uquote]
А от севшей кроны можно?
Может прозвонить надо?
В паспорте не написано что-либо предупреждающее или запрещающее.
Написано установить в такое-то положение для зарядки \ освещения и все...
Кнопку нужно как-то проверять?
Сообщение musor »
можете попробовать и крону...но тока ее маловато-0но светить будет неярко -ЕСЛИТ БУДЕТ
дались вам эти переключатели неразу не видел их дохлыми
Светодиоды подключал к БП телефонному – светят .
Провода прозвонил – целые .
Косяк явно в плате.
Сообщение Repeater »
есть похожий светильник, светит только от аккумулятора, при зарядке блокирует включение светодиодов.
Сообщение mikes357 »
http://feron.ru/uploads/uploaded_file/f ... F_EL19.pdf
Аккум подох, вместе с цепями зарядки. Так называемый гасящий конденсатор - мог просто уменьшить свою емкость. Может подойти и литий, 18650 - но зарядное - ваять отдельно, штатное - не годится
Переключатель закис, к примеру. Хотя, давно было, на похожих фонарях тотально не живые акки стояли.
Схемка от модели KN118L - перебираешь согласно инструкции на китайском, в пайнте переделаешь
