Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Эта дурная затея. Есть куча специальных контроллеров, зачем там ваша макака.
Сообщение musor »
если ты хочешт желать програмный шим нап МК для силы то ты дурак в 3не..
БЕЗ ОБИТ но это так тока полные ламы так делают а потом в 1 прекрасный момент ключ откролетсяи не закроетсячи все там выгораент дотла
тут уже писано переписано проэто и не обязателно делать бомбу закладку в коде ка один небезызвесный бяк тут сделал...
ошибкаили збой могут быть не намереными вызваными наводками или ЭМИ и злойсобака даже не поможет
все выгорит
шим должна сама быть апаратной и не зависить от глюкоф програмы
оп теликот опят опередил...и ка он успевает тока...
Сообщение NikolayZ »
Плять, давайте обзываться не будем, не все здесь грамотные и опытные как Вы. Большенство что то хочет собрать под свои нужды, ишет готовое решение, идет на форум за советом и в ответ насмешки. Если бы я был более "грамотным" в радиоэлектронике, то не писал бы в форум. Для меня это хобби.
Я вас понял.
Сообщение Телекот »
Просто мы думали что делом занимаемся, а оказалось воду в ступе толкём.
Сообщение maxitch »
Всем привет!
Собираю разделительный трансформатор 220/220 из двух трансформаторов от ИБП, соединив вторичные обмотки. Чтобы хорошо упихать и закрепить их в корпусе хочется разместить оба на одном металлическом кронштейне, через шпильки сердечников, то есть сердечники будут соединены через кронштейн физически и электрически..
Так можно?
Так плохо?
Так нормально?
Последний раз редактировалось maxitch Ср дек 04, 2019 11:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Я не говорю что вы воду толкете, думаю мало кому понравится, если его будут "принижать", более грамотные люди.
Лично я неоднократно получал здесь помощь, за что благодарен, и никогда не позволял резких высказываний в сторону форумчан.
Всегда был сторонником, если знаю и могу помочь - помогаю , нет - молчу.
Вот вы говорите про специализированые драйвера; ну "намекнули" бы, в сторону каких драйверов хоть смотреть? Сейчас такое разнообразие всего, что если не знаешь что нужно, то только вопросов прибовляется...
Говоря про спец.микросхемы имелось ввиду что то вроде этой - SG3524N, Импульсный регулятор напряжения?
Сообщение Slabovik »
Просто создаётся впечатление, что вы сами не знаете, чего хотите. Найдя нерабочую схему из интернета, спрашиваете совета по поводу её оживления, кромсания и прилепления непойми куда и непойми зачем. Может быть пойдёте и спросите там же где нашли? Потому что зачем это здесь? Надо ли вам объяснять, что все изделия начинаются с формирования так называемого "технического задания". В котором чётко описывается хотелка и обрисовываются возможные методы её получения. Бог с ними, с методами. У хотелки есть два очень строгих требования: входные и выходные параметры. Вот они должны быть чёткими и доскональными. Потому что от них зависит то, что будет всунуто между входом и выходом.
Хотите обучаться - заведите себе тему "Я обучаюсь тому-то", и там вам будут помогать по мере возможности. Правда, только в том случае, если вы сами будете способны воспринимать инфу. В противном случае, либо делаете самостоятельный спуск на уровень ниже, либо будете точно так же "оскорблены".
Сообщение maxitch »
[uquote="maxitch",url="/forum/viewtopic.php?p=3748836#p3748836"]Всем привет!
Так можно?
Так плохо?
Так нормально?[/uquote]
Сообщение Телекот »
Так можно
Сообщение Phlanger »
[uquote="maxitch",url="/forum/viewtopic.php?p=3748836#p3748836"]...хочется разместить оба на одном металлическом кронштейне, через шпильки сердечников, то есть сердечники будут соединены через кронштейн физически и электрически..
Так можно?
Так плохо?
Так нормально?[/uquote] Да можно, ради бога. Все эти корпуса по уму вообще землятся.
Сообщение Level2 »
Может у кого то есть схема такого блока питания от DVD ?
Маркировка на плате SG-P007 V1.0.
Компоненты блока : IN582,TL431,B1024,VIPer22A.
Диод указанный стрелкой пробит. Вместо указанных напряжений на разъёме: +12V и -12V, напряжение гораздо выше.
Если не путаю, то +25V и -25V. Почему такое могло произойти ? Микросхема VIPer22A может быть неисправной ?
Сообщение Asaba »
Блок в разносе и сгорит при таком режиме. Диод заменил? 1N5822 Шоттки там видимо. Микросхема ведь генерит. Обратная связь по напряжению не работает. Оптопара и Тл431 -под вопросом. С2 менять лучше сразу.
Сообщение Телекот »
Level2 писал(а):Вместо указанных напряжений на разъёме: +12V и -12V, напряжение гораздо выше.
А они измерялись под нагрузкой или нет?
Сообщение Level2 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3749260#p3749260"]
А они измерялись под нагрузкой или нет?[/uquote]
Нет, измерял с отключенным разъёмом. DVD не включается.
Сообщение Телекот »
Если остальные напряжения нормальные то это из за отсутствия нагрузки, нагрузи их резисторами 500-1000 Ом.
Сообщение Level2 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3749269#p3749269"]Если остальные напряжения нормальные то это из за отсутствия нагрузки, нагрузи их резисторами 500-1000 Ом.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Но я диод пока не менял, у меня сейчас такого нет. Вопрос чисто теоретический, почему при пробитом диоде, блок выдаёт такое напряжение ? И что могло ещё сгореть или пробиться.
Хотелось бы найти схему.
Сообщение Asaba »
Ну ты даешь! Нельзя так включать. Поставь любой быстрый диод на 3А.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Лучше отнеси мастеру, пока не доломал.
Сообщение Телекот »
хорошо что микросхема не бахнула.
Сообщение Level2 »
Я с вами конечно не спорю, у меня мало опыта.
Но такие блоки питания включают без нагрузки. И ничего там не бахает.
https://www.youtube.com/watch?v=IQU8N4SC4EI
Сообщение Телекот »
Без нагрузки, а не без диода. Отнеси специалисту.
