Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею
Сообщение astrahard »
Завалялся у меня UPS POWERCOM KIN-625AP. Хочу переделать на литиевую батарею в связи со смертью свинцовой. Есть пару мыслей. 1. Если поставить литий 18650 по схеме 3 группы по 4 последовательно и балансир. Получиться 4.2*4=16,8В зарядка. Для зарядки поставить стабилизатор с али на LM2590S за 60 руб. и плату балансировки 4S с резисторами 620. Получается при переходе на батарею он будет ее высаживать до 11В, 11В/4= 2.75 В на элемент. Как Вы думаете? не переполюсуются? Не низко-ли разрядить литий до 2,75? Вроде можно до 2,4V ?. И еще, для зарядки выкидываем LM317 как в оригинале для зарядки свинца и ставим платка с LM2590S за 60 руб. настроенную на 4.2*4=16,8В плюс балансир 4S. Ток ставим 2А вроде должны 3 в параллель зарядиться за 3*3А/Ч=9/2= около 5 часов. Как Вам такой ход. Правда напряжение работы преобразователя будет не 12В а 3.7В*4=14.8 что на 20 % больше, но вроде его АВР должен справиться? он допускает такое повышение.
P.S. Возможно тема UPS уже не так актуальна но уж больно качественно сделан POWERCOM KIN-625AP жалко расставаться! Вроде прокатит
(68.12 КБ) 1130 скачиваний
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение musor »
не жилец там литий... помрет влет...там свинью надо если нужен ups просто найди жибой свин...
можно и от авто подцепить нарастиф провода кусуками сварного кабеля с колемами
Нифига себе помрет? Литий 18650 допускает 30А разряда (высокотоковый) а у меня три группы 30А*3=90А*14.8В (3.7В*4)=1332 Вт. Кроме того качество свинцовых батарей в связи с их малой популярностью упало ниже плинтуса по моему опыту. И еще балансир и защита отключат батарею на токе 40А. 40А*3.7В = 592 Вт.
Сообщение musor »
тоесть ты хочешь юзавть схему $4S3P$, но про это ни слова в 1 посте да и высокотоковый литй имеет малый ресурс циклоф р/3
но главное обычный литий не живет в режиме стендбай а имено он юзается в юпсикх потому помрет весма скоро
или надо переделывать схему заряда полностью чтоб отрубала заряд при достиженни полной зарядки...
насчет авр оно работаеть тока в режиме от сети.. придется подбирать отвод вручную или надеятся на Шим инвертора,
Все я писал в первом посте 3 группы по 4 последовательно. Напряжение 14.8В ток до 90А (с учетом защиты 40А) Просто удивительно, но все циферки лития 18650 12 Шт. просто идеально подходят для UPS на 500 Вт. А проц вряд ли будет выделываться, я проверил, он выключает батарею при падении до 11В а на верхнее напряжение ему плевать (предположительно, пока проверил нижний предел на опыте).
Сообщение musor »
хм... хозяин барин но я предупредил...
3 групы(каго и где) -это тока тебе понятно...нажо формулу писать
..автоакум еше луче подходит...
восторги юзавших литевые шурики быстро сменялись матюками не отбегивают даже гараентию причем на холоде не тянут даже шуруп не могут докрутить!!! надо держать в тепле
заряжать на холоде НЕЛЗЯ РАЗДУЕТ ИЛИ РВАНЕТ или АЗ бани сработает
Формула 4S3P. Почти 100% инфа. Проблемы с литием только у тех кто покупает за 100Руб. Кто купил за 150Руб. банку проблем не знают и говорят о 5 годах и 700 циклах. Кроме того UPS не знает что такое -20 и, циклов там немного. Если подшаманить прогу в процике то и тренировку можно замутить по расписанию. Там стоит MC68HC809Jl3 28 пин, хочу заметить (это просто для творчества) мысль заменить родной MC68HC809Jl3 на ATMEGA8 через переходник. В ATMEGA8 АЦП 10 разрядов (MC68HC809Jl3 8 разрядов АЦП) и ШИМ приличный, во всем выигрывает у родного MC68HC809Jl3. А схема UPS POWERCOM KIN-625AP доступна !!! Для творчества !!! (Например, задействовать АВР во время работы от батареи тренировку аккума замутить по расписанию и усовершенствовать "Парашут" на компе) Да, опыт написания проги для ШИМ на 40 килогерц на ATMEGA у меня есть, написал ШИМ с ПИД и MODBUS под замену TL494 в компьютерном БП, работает... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=3640053
Сообщение musor »
насчет замены МК если нечем заняться флаг в руку!!!
насчет тренировок ..походу вы не в теме литий не тренируют!!! там иная химия каждый цикл необратимо приближает ЕГО к смерти...ктц это лишний -1 цикл из его итак недолгой жизни
КСТАТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЧИЛА Ц3ИКЛОВ РЕСУРС ОГРАНИЧЕНИ ВРЕМЕНЕМ ...ДАЖЕ БАТАРЕЯ СДЕЛАВШАЯ 3-5 ЦИКЛОФ ГАРАНТИРОВАНО ПОМРЕТ ЧЕРЕЗ 2ГОДА ИЛИ СКОКА ТАМ ЗАЛОЖИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
-НАСЧЕТ ЦЕН 150 VS 100РУБ нисколко не важно по ресурсу ибо 1 туже банку вы купите у разных продоф за разную цену тут КТО ЖАДНЕЕ...
были случаи покупки относително дешевых алищных акб(причем чесно написано что китаянка) для ноутоф которые бегали по 2-3 года (у меня один такой до сих пор питает нетбук) и были другие когда дорогуший оригинал от HP едва отбегал гарантию в 3 месяца...и ущел в аут при вскрыти выяснилось что при формуле $3S2P$ в 1 паре оба ушли в н0-кз во 2 паре 1 акум из пары ушел вобрыф а з пара живая...
были и случаи когда новые акб сдыхали сразу...
По свинцу выбор еще печальнее (те что залезут в корпус 12В7А/Ч) По 18650 литию я читал совсем другие отзывы, там пишут как и где купить с ресурсом 5 лет, выбор лития 18650 просто огромен. НАСЧЕТ ЦЕН 150 VS 100РУБ это архиважно, сейчас цена 18650 150-160 руб. на 10-20 дешевле и ты попал, а заплатил 150-160 и радуешься жизни (проверено мин нет!) Или Вы просто никому не верите, а люди в большинстве своем говорят что так!
Сообщение musor »
к сожалению покупка на али это всегда лотерея ...можно конечно доверять отзывам но ....в болшинстве случаеф никакой гаранти купить чтото долгоживущее нет заплатиф чуть болше.. тут вариант тока 1 купить у несколких разных продоф...
Добавлено after 56 seconds:
и надеятся на удаччу...
На али все ужасно для начинающего это точно. Но не безпросветно.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Вот отвечал на вопрос на другом сайте. В ИБП литий применяют даже на подлодках атомных. Вот только что мой знакомый сдал несколько (сам производит для флота кстати) (АБП аппарат потому что 20 КВт они их называю аппарат) на литии от рыжего (Чубайс). Насчет иного алгоритма я конечно согласен. И от этого алгоритма жизнь аккума может разниться чуть ли не на порядок это так. То что производители дешевых ИБП этот на алгоритм намерено "пюлюют" тоже правда. То что литий в ИБП желательно держать наполовину заряженным тоже истина.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
У меня из, примерно, 30 покупок на али только 3 неудачные и, только за одну не вернули деньги и то она была самая дешевая рублей 150.
Сообщение musor »
если держать его на 50% то при нужде ее отдас не боле 50% емкости.... смысла нет тогда в нем
в тоже время нелзя сравнивать обычный литий с спецназовским... да и о ресурсе там реч не идет обычно и цена не важна... там надо чтобы в критической 1разовой ситуаци оно отработало ка надо...пусть даже потом помрет совсем...этол уже не важно
Чего это смысла нет? Литий наполовину заряженный отдаст столько-же сколько самый свежий свинец (а полностью заряженный вдвое от свинца 4S3P) и, можно надеяться, с высокой вероятностью, что он (литий) проживет в разы дольше свинца. Совершенно согласен с одним автором, что свинец в ИБП класса 625 ВА эксплуатируется с алгоритмом (нет никакого, никого нет дома тук тук, а вернее, тренировка возлагается на "Парашут" который на хосте и то, в режиме "кривой стартер" и так везде) поэтому и живет в разы меньше чем мог-бы. Но это и понятно, попробуй придумай лучше, а вдруг тренировка и шутдаун совпадут во времени? И все-же такой алгоритм возможен (частичная тренировка, плюс "кривой стартер" в режиме профилактика) правда, это алгоритм основанный на вероятностях, но все в мире относительно и, это лучше чем ничего!
As
Сообщение As »
У меня на ноуте батарея отслужила 10 лет! Так что срок службы при неполном (80%...) заряде и неполном (до уровня 20%...) разряде достаточно велик, нужно ещё отметить, что у Самсунга на неполном цикле не работает балансир - иначе батарея и 20 лет могла служить... :))
Сообщение musor »
насчет встроеного алгоритма тренинга свиней Powercom его таке юзает в многих своих моделях у меня 3 IMD- 625(1 был 525 разгонен до 625) работали со штатныи батареями года 2,5-3!!! потом началм силно скисать
были вскрыти пропки и добавлен дистилят по 3куба в банку и оставленн на 2 часа впитыватся в мат потом вернул в предварително включеный UPS-пошел заряд
через некоторое время 2 заработали почти по полной а 3 ...таки не поднялся видимо электродырешеток погнили внутри ///
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
срок служки АКБ литик в ноут зависит толко от качесьва банок и точности их отбора заводом в батарею наскока знаю бренды подбирали с исходными C и ESR с рпазбросом не боле 1% поэтому даже и балансировка там не особа и нужна кстати чипы балансироф ноутоф сами могут сбалансировать током не боле 100ма а никаких умошнителей там нет поэтому если после цикла заряд разряд банки разбежались боле 150мв батарея ставит флаг АЗ запишет его в епром и сожгет внутрений пыр!! все болше она заряжаться не станет сброс контролера и замена пыра возможен но без спец железа крайне редко удачно
Сообщение Инсульт »
Переделывал powercom wow700u по схеме 3s3p и BMS 100A ток заряда 800мА по достижении на банках 4.17в BMS отключает заряд. При нагрузке на UPS более 150W банки начинают греться т.е сборка должна быть не менее 3s6p. Хорошо бы понизить напряжение заряда до 12.7 но так и не понял как в wow700u это сделать там всем рулит (напряжение, ток) проц
Debugged programm was unable to process exception.
Я понижал напряжение заряда там все просто, один резистор изменить.
Сообщение Инсульт »
А поточнее? Там штук 200 резисторов какой именно
R17. Уменьшаешь это сопротивление и, напряжение зарядки батареи также уменьшается. Для достижения Н-я. Заряд-ки. в 13,7 Вольт, нужно параллельно R17 добавить резистор номиналом 47 кило Ом. Для 12,7 в поэксперементируйте самостоятельно Удачи!
Последний раз редактировалось astrahard Вс дек 08, 2019 12:02:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3703658#p3703658"]P.S. Возможно тема UPS уже не так актуальна но уж больно качественно сделан POWERCOM KIN-625AP жалко расставаться! Вроде прокатит[/uquote]
Хочу литий засунуть в смартвиннер 1000 , там акки на 24 в . Но в принципе можно переделать до 48 в . Зато чистый синус .
Нужно вероятно интегрировать свою плату контроллера заряда - разряда на МК с индикаторами .
