TDA7294 и S90
nivva93
TDA7294 и S90
Сообщение nivva93 »
добрый день.собираюсь сделать усилитель для с90 на двух тда 7294(каждая микросхема на канал в мостовом режиме).не подскажете сможет ли это микросхема норм раскачать с90?
Димон
Сообщение Димон »
Раскачать то раскачает, только вот не понял смысла вот этого предложения
Для работы в мостовом режиме для одного канала требуется 2 микросхемы.[/quote]
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
As
Сообщение As »
И ещё одно замечание: большинство АС называемых "S-90" имеют сопротивление 4 ома... Это значит, что мостовая схема на TDA7294 не подойдёт... Можно, конечно, собрать "мост" на четырёх TDA7293 - но посчитайте, сколько это будет стоить... Ну, а учитывая, что S-90 без искажений может воспроизвести только 35 ватт "розового шума", попытки эксплуатации её с усилителем мощнее 50 - 70 ватт бессмысленны... Остаёться добавить, что 70 ватт даёт ОДНА TDA7294 в стандартном включении...
nivva93
Сообщение nivva93 »
ну я шас схемку выложу
nivva93
Сообщение nivva93 »
вот она
(150 КБ) 1630 скачиваний
nivva93
Сообщение nivva93 »
порсто у меня их качает радиотехника у 101.и по ходу его им не хватает.на половине громкости начинает запирать.вот и реших сделать на 7294
glacier
Сообщение glacier »
схема - кака
выкинь ее
вот смотри вот эту схему http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
она проверена тысячами людьми, в том числе и мной
звук у ТДА7294 великолепный
я по этой схеме питаю через компьютер усь
так у меня интегрированая звуковая карта с сильными помехами
а когда подключил я этот усь, то не услышал ни одного помеха в режиме покоя
эта схема легко разкачает твои с-90
очень легко
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
nivva93
Сообщение nivva93 »
она сложная
glacier
Сообщение glacier »
АА ТЫ НОВИЧЕК?
так чего же ты хочешь, если вот такую простенькую схемку спаять для тебя трудно
ты хоть умеешь платы протравливать??
лудить??
nivva93
Сообщение nivva93 »
я то умею.просто тут запарка с минусом и обшим
nivva93
Сообщение nivva93 »
да и не новичек 3 года уже этим занимаюся хотя мне 17
nivva93
Сообщение nivva93 »
шо то по тому что на сайте написано вобще ппц.мошьности мало будет для с90
glacier
Сообщение glacier »
так у тебя питание - однополярка? :shock:
так возьми выдри с телека транс или еще где-нить найди ват на 250
перемотай его
склепай эту микру и наслаждайся
вот мое устройство
вчера испытывал
разрывает вон ту колонку на части
а ты говоришь о каких-то С-90
соберай этот усь и наслаждайся
из говно-микрух - это одна из самых лучших
звучит отлично
тянет на домашний кинотеатр за 300 у.е. по качеству звука(я про усь)
хотя в домашних кинотеатрах за такую цену как раз такие микрухи туда и ставят
(119.07 КБ) 1155 скачиваний
nivva93
Сообщение nivva93 »
короч у мя есть форманта м50-2 усь так вот там транс есть вольтаж не знаю на знаю что там стоит 2транзистора КТ825г и 2 КТ827а вот как думаешь этот транс вытянет 2 штуки тдашки?
nivva93
Сообщение nivva93 »
и еше это как однополярка?я низная такого..обьясни пож.и перематыавть трансы тож не умею
Толик
Сообщение Толик »
кстати на счет схемы которую предложил nivva93
схема нормальная у меня друг по ней собрал два усилителя работают афигенно!, да и я сам собирал по ней, правд он у меня минут пять поработал и все(решил на ходу заизолировать проводники, итог сдохшая звуковуха,)
nivva93
Сообщение nivva93 »
какие колонки у друга были?
glacier
Сообщение glacier »
мдаа. как показывает практика - стаж радиолюбителя - не приоритет его квалификации
мне 17
начал паять меньше чем пол года назад
и как вижу достиг большего
Толик
Сообщение Толик »
nivva93 писал(а):какие колонки у друга были?
помоему S 30 или S 50 но там динамики импортные какието,
если память неизменяет по 50вт
nivva93
Сообщение nivva93 »
ну так что расскажешь что куда с этим питанием
