Изменение питания паяльной станции Weller WSD81
Сообщение kirex »
Приветстиую народ.
Имеется паяльная станция Weller WSD81. Мощность паяльника 80 Ватт.
Вот схема:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... 25378ceaba
и вот:
Сгорел трансформатор. Имеется в наличии импульсный блок питания 19В 4,4А. Хочу переделать его на 24В и использовать вместо трансформатора.
Паяльнику по идее без разницы переменка или постоянка.
Вот переделанная схема:
Будет ли нормально работать такой вариант?
Диод (обведён красным) я так понимаю можно убрать.
(180.64 КБ) 561 скачивание
(124.47 КБ) 619 скачиваний
(20.68 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Телекот »
тиристоры и симисторы от постоянки не работают.
Они откроются и больше не когда не закроются. А если переставить руки чуть выше и перемотать родной трансформатор или подобрать примерно по размеру и намотать вторички какие нужны.
Сообщение kirex »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3750637#p3750637"]А если переставить руки чуть выше и перемотать родной трансформатор или подобрать примерно по размеру и намотать вторички какие нужны.[/uquote]
Перемотать не получиться, он весь залит пластмассой.
Придётся подбирать по размеру. Просто хотел отделаться малой кровью.
Добавлено after 35 minutes 22 seconds:
А если использовать транс со вторичкой только на 24В ?
Вот так:
Диод (обведён красным) опять-таки можно убрать?
(178.8 КБ) 441 скачивание
Сообщение Телекот »
можно
Сообщение kirex »
А что насчёт диода, нужно убирать?
Сообщение Телекот »
Можно убрать, можно доп. стабилизатор даже не ставить. Резистор подобрать.
Сообщение kirex »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3750933#p3750933"]Можно убрать, можно доп. стабилизатор даже не ставить.[/uquote]
Т.е. подавать сразу 24В на 7805 ?
А почему тогда на родном идёт отдельно 12В ?
Сообщение Martin76 »
Тепловой режим стабилизатора 7805 только при таком питании значительно ухудшится. 24Х1.4 вместо 12 Х1,4. С3 470Х25 тоже нужно заменить на 50В. Можно между ним и стабилизатором поставить мощный резистор , подобрав его сопротивление, чтобы на нем гасилось хотя бы 10-15В при номинальной нагрузке, вход стаба зашунтировать емкостью 10-47мкфХ50.
Сообщение Телекот »
kirex писал(а):А почему тогда на родном идёт отдельно 12В ?
Что бы не переводить в тепло лишнюю энергию.
Сообщение kirex »
Что-то у меня непонятки с трансом. Нашёл транс на 24В по размерам примерно такой-же как родной, но мощность не известна. На родном тоже мощность не указана, но судя по тому что паяльник 80Ватт то транс должен быть не меньше. В калькуляторе трансформаторов задаю параметры магнитопровода своего транса и получается что он на 45 Ватт. Нашёл ещё один транс, который по калькулятору выходит 85Ватт, но он больше родного в два раза.
Вот и не пойму толи калькулятор врёт, толи родной транс не на 80Ватт.
Фото родного транса:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... ae8b7f9c87
(30.63 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так подключи и проверь нагрев. В калькуляторе мощность зависит от входных параметров, плотность тока, амплитуда индукции. Вы где эти параметры брали для расчёта. Так что калькулятор без точных входных данных дает только приближённый расчёт ±50%.
Сообщение kirex »
Нашёл транс на 90Ватт, но он по размерам больше родного, в корпус не лезет. Придётся корпус переделывать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3750637#p3750637"]тиристоры и симисторы от постоянки не работают.
Они откроются и больше не когда не закроются.[/uquote]
А если всё-таки использывать импульсный БП, а тиристор заменить полевым транзистором?
Сообщение Телекот »
Неизвестно по какому принципу осуществляется регулировка мощности, если фазовой модуляцией то не получится.
Сообщение kirex »
Немного переделал корпус, чтобы влез транс. На трансе доматал дополнительную обмотку на 9В.
Всё работает, тему можно закрывать.
