Опознание радиоэлементов
Сообщение Frensis »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3750375#p3750375"]Почти как описано в скане выше, даже по цвету торцов :-) кт814 и кт815, только буква в начало перекочевала, а цифра в конец. Больше-то и нечему :-)[/uquote]
Я бы сказал...даже по цвету не подходит...у моего ярко белый цвет, а не серо-бежевый(как это должно быть у 814)...и цвет зеленый, а не серый(как это должно быть у 815)...
И даже если предположить, что "цифра перекочевала в код", то латинская буква, означающая год выпуска, останется одна...но обычно отдельно год не пишется, а пишется вместе с месяцем...
To BlackKilkennyCat:
Я согласен, что с белым торцом КТ961В. Проверил тестером проводимость- n-p-n
Но вот с зеленым торцом...вы сказали, что КТ940Б. Проверил тестером- p-n-p, хотя должно быть n-p-n
Sportmaster2045 писал(а): Склоняюсь к 814 и 815, так как у меня в пачке с чёрными кт815г как-то лежал один коричневый с надпись ГU5
Цвет корпуса не имеет значения :) Имеет значение цвет торца. Какой он был?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Frensis, о как... а что-то не находится с зеленым и серо-зеленым p-n-p...
Меня здесь больше нет
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3750439#p3750439"]Цвет корпуса не имеет значения :) Имеет значение цвет торца. Какой он был?[/uquote]
Того уж нет, но нашёл ещё один такой: надпись на нём : ГU9. Г - группа, а U9 - это 1986 год сентябрь, краска сверху светло-зелёная - вот это и тип транзистора
транзистор звонится как Р-N-P,
Последний раз редактировалось Sportmaster2045 Пт дек 06, 2019 19:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Frensis »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3750447#p3750447"]Frensis, о как...[/uquote]
Слышал также, как в начале 90-х транзисторы в корпусе КТ-27 могли маркироваться другим цветом ввиду отсутствия нужной краски, а в упаковку клали бумажку, где указывали, что такой-то цвет означает такой-то транзистор.
[uquote="Sportmaster2045",url="/forum/viewtopic.php?p=3750488#p3750488"]Того уж нет, но нашёл ещё один такой: надпись на нём : ГU9. Г - группа, а U9 - это 1986 год сентябрь, краска сверху светло-зелёная, почти жёлтая - вот это и тип транзистора
транзистор звонится как Р-N-P,[/uquote]
Тоже загадка...ибо можно было бы предположить что твой 817-й, но он npn
Хотя...если желтая...не исключено, что 814Г
Последний раз редактировалось Frensis Пт дек 06, 2019 19:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Frensis, Офигенно ))
Ну, значит, только собирать стенд, проводить испытания.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3750495#p3750495"]Хотя...если желтая...не исключено, что 814Г[/uquote]нет всё-таки светло-зелёная, а корпус коричневый. они попадались с новыми 814-817, но не факт что они такие
Сообщение Телекот »
Одно время эти транзисторы шли совсем чистые, только с сопроводительной этикеткой. Где название цоколёвка и несколько главных характеристик, а год месяц по моему гость и упаковщик.
Сообщение zamgen »
Здравствуйте. Сгорел транзистор в энергосберегающем аккустическом выключателе эв-1. Помогите определить марку. Схема собрана на микросхеме p53sf. даташита нет на нее. В инете схемы на lm324 только.Что микросхема.?Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3751133#p3751133"]Схема собрана на микросхеме p53sf. даташита нет на нее][/uquote]
потому что это CD4011 https://www.ti.com/lit/gpn/CD4011B (pdf)
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Сб дек 07, 2019 18:37:12, всего редактировалось 1 раз.
Микросхема, как мне показалось- CD4011, она же- 561ЛА7, а тот "транзистор", вероятнее всего- ТИРИСТОР, допустим, что- то типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/bt149g
Там надпись какая- то просматривается, "расшифровать" её можно?
Сообщение ypppu »
Так виднее.
(196.59 КБ) 625 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
А теперь отмыть его нужно - тогда ваще всё видно будет! :)) Есть программа для отмывки транзюков по фотографии? :roll:
Сообщение kentgaryk »
Возможно симистор, надо срисовывать схему и разбираться. Но вряд ли ремонт целесообразен, симистор/тиристор возможно унес еще что то, а приблуда копеечная.
По верхней части букф просматривается BCB, BC, BCR, BCP... по цЫфрам тоже: 100, 103, 130, 133, 108, 180,188...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 07, 2019 18:52:30, всего редактировалось 2 раза.
его, похоже, взорвало малость, нечего отмывать. А так да, тиристор-симистор маломощный.
Сообщение zamgen »
да его порвало. пытался кусочки найти -не нашел. все элементы проверил кроме микросхемы. пока думаю как ее проверить. Ну а симсистр какой порекомендуете?
Ну, вот такой, например, может быть..-
https://www.chipdip.ru/product/mcr100-8-g
А посмотреть в таком же светильнике нельзя?
Они, обычно, по одиночке не бегают, а собираются в стаи.. :))) :))) :)))
Сообщение zamgen »
в теории можно, но нужно где-то стырить и разобрать.
АлександрЛ, однако что-то похожее и я подозревал... :)
Сообщение zamgen »
вообщем поэкспериментирую потом отпишусь
Вернуться в «Практика»
