Опознание радиоэлементов
zamgen, стоит ли пытаться "типа отремонтировать" эту плату? Особенно учитывая то, что опыт в ремонте у вас, судя по вашим вопросам, минимальный..
Проще купить подобную плату и поставить вместо сгоревшей-
https://rubilnik.ru/catalog/svetotekhni ... gLRz_D_BwE
https://my-shop.ru/shop/product/2514650 ... gKWh_D_BwE
https://moskva.tiu.ru/p88197578-vyklyuc ... ptiko.html
https://moskva.tiu.ru/p421067126-vyklyu ... ptiko.html
https://moskva.tiu.ru/p16372505-regulya ... akust.html
https://moskva.tiu.ru/p51525221-regulya ... akust.html
:dont_know:
Вот- вообще 110 рублей стоит:
https://moskva.tiu.ru/p7375243-regulyat ... akust.html
Если 110 рублей для российского магазина вам жалко, то вот, то же самое у китайцев-
https://ru.aliexpress.com/item/33048375 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/40000640 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32814631 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/33040717 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/40004347 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32802087 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/40003227 ... b201603_53
Сообщение zamgen »
доставка до 45 региона и ты без штанов илиждать 2 месяца. Ну а опыт надо нарабатывать иначе зачем я пишу...а вообще мне интересно это постигать
Сообщение diesel170 »
Лучше собрать такую штуку самому (или попросить знакомого, кто умеет). В литературе полно схем, можно даже найти применение завалявшимся германиевым транзисторам.
Будет гораздо надёжнее, чем покупное.
А покупать или ремонтировать готовую китайщину - ежу понятно, что это ненадолго. 99% жахнет опять, ибо ясно, что схема левая и непродуманная. Ещё и пожар может устроить.
Как вариант - предложить здешним участникам, возможно кто-то возьмётся собрать.
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3751186#p3751186"]доставка до 45 региона и ты без штанов илиждать 2 месяца.[/uquote]
Да ладно.. Что у вас там, магазина электротоваров нет, что ли?
Хороший город Курган.. Во всяком случае- БЫЛ, как сейчас- не знаю.. Я там, в середине 80-х, два года в полугодовых командировках провёл..
Сообщение zamgen »
Не поверите, один магазин радиодеталей на весь город. Цены равны 10 кратной стоимости с али-экспресс. А Собрать могу сам, все для этого есть.
Сообщение kentgaryk »
zamgen писал(а):все для этого есть.
Пока что нужен только листок и карандаш - садись и срисовывай схему, там наверняка что то еще погорело. Тип тиристора/симистора там не очень существенен, а вот тиристор или симистор определить надо! Так что дерзай - чинить так чинить! :wink: :tea:
Да не надо срисовывать это говно. Я же объяснил - схема ЛЕВАЯ, поэтому и сгорает.
А надо найти рабочую проверенную схему, в старых журналах "Радио", например и другой советской литературе. Тогда всякой безграмотной шняги от Васей Пупкиных (как сейчас на Ютубах и вообще в интернетах) ещё не печатали.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Очень даже частенько там печатали безграмотное. Меньше, конечно, чем сейчас, это верно, но всё равно, более чем достаточно. Хорошо если хоть поправляли потом, поэтому старые журналы надо просматривать на наличие поправок в следующих выпусках.
Меня здесь больше нет
Сгорает скорее всего из за дохлости тиристора/симистора в момент включения. Поставит помощнее, сгорать не будет. Да, в мурзилке печатали разное. :dont_know:
Да, косяки были, нужно ещё обращать внимание на поправки от редакции в конце статьи. Но в общем схемы были ещё годные.
П.С. Опять убили Кенни! На этот раз чёрные коты. СВОЛОЧИ!!! :kill:
diesel170, Графство Килкенни, с одной л, имеет отношение к котам, и отчасти к их гибели, но Кенни убивали не мы!!
а еще пиво Килкенни очень даж хорошее. Мне довелось пробовать оригинал
Сообщение zamgen »
вот так он выглядит эв-01. но это не те схемы здесь похоже не на звук срабатывает а на движение. Здесь эв-01Л.
https://twlwthrt.appspot.com/vyklyuchat ... shema.html
примерно первая ближе но не то. Нарисую свою.
Сообщение Frensis »
Помогите определить мощность старого отечественного зеленого резистора(слева) и мощность современного зарубежного резистора(справа). В центре-для сравнения резистор МЛТ 0,5 Вт.
Сообщение alexradio1103 »
ВС-0.5?
Сообщение Phlanger »
зилёнянькай слева можно считать, что ВС-0.25. На самом деле это дело тёмное, они в рыгоньдауралах массово стояли каких-то 45 лет назад - вперемешку, натуральные ВС-0.25
и вот эти, с ногами в разные стороны. ВС-Е они штоле. Такие же, с ногами в разные стороны, у меня есть величиной с ВС-0.5
Слева сверху вниз: 2-1-0.5-0.25-0.125
Справа сверху вниз: 1(? - я таких живьём не видел)-0.5-0.25-0.125
По центру понятно, МЛТ-0.5
Справа китайский, хороший (были ещё похожие серые- шыршавые, сдаётца мне, там на чём-то сэкономили). Китайцы про них бодро заявляют "МОЩЩЩНЫЗДТЬ!!! 1 Ватт" и как всегда конешно врут. Точно такие же на вид лет 30 назад, ещё некитайские, рассово правильные - считались 0.6 Ватта, кажеца. Или две трети... какое-то непривычное значение.
Сообщение ypppu »
На МЛТ где-то в интернетах есть документация с размерами. А импортные при тех же размерах обычно рассчитаны на вдвое меньшую мощность.
Вроде на фото на левом верхнем написано МЛТ-2.
BlackKilkennyCat писал(а):diesel170, Графство Килкенни, с одной л, имеет отношение к котам, и отчасти к их гибели, но Кенни убивали не мы!!
Вона как. Не знал. Думал - намёк на известного персонажа. Забавное совпадение.
Phlanger писал(а):ИзображениеСправа сверху вниз: 1(? - я таких живьём не видел)-0.5-0.25-0.125
На правом верхнем зелёном написано "2Вт". Никогда не встречал таких - ни в живую, ни в справочниках.
Самый нижний зелёный - это не ВС, а УЛМ-0,125. ВС-ов на 0,125 Вт не было, насколько знаю.
Сообщение zamgen »
Вот я и срисовал энергосберегающий выключатель ЭВ-01. Прошу строго не судить. Итак жду совета мудрейших все таки симистор BT-131-600 или тиристор PCR100-8 поставить? И чем чревата ошибка их установки?
Сообщение Телекот »
тиристор
Проверь диоды моста и резистор R7, есть шанс что схема выжила и сгорел только говенный китайский тиристор.
Вернуться в «Практика»
