CD плеер не раскручивает диск
Подскажите пожалуйста.CD плеер через несколько секунд после запуска пишет "NO DISC".Включал с открытой крышкой диск не крутится и лазер не двигается.Питание от родного блока питания.Что это может быть?
С открытой крышкой он так просто не включитсся, там блокировка.
А может быть от оборванного шнура питания до дохлого двигателя. А что за модель? И как сиё вдруг получилось?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Попрбуйте почмстить головку.
Если не поможет - меняйте(Как уже писали).
Проверьте шлейф на излом.
SP это шпиндель мотор, мотор, который раскручивает диск. Сопротивление должно быть в пределах 8-12Ом, причем равномерно, в любом положении оси мотора. Лучше проверить выпаяв и запитав отдельно, по току потребления. Мотор мог сдохнуть запросто - судя по названию бренд еще тот. Шлейф на излом проверять категорически нельзя. В случае если виноват шлейф, а голова целая, после такой проверки голова наверняка присоединится к шлейфу. Корректно проверить шлейф можно только подстановкой заведомо исправного.
Правильно тут написали,нужно проверить двигатель на сопротивление!
Двигатель позиционирования головы работает?
это можно проверить,запустить его без диска. голова должна сдвинуться и при этом еще должна верх\вниз двигаться линза головы и светиться красная точка-это все длиться несколько секунд,после чего все останавливается.
Не загрузка диска:
-неисправен двигатель шпинделя(засорен коллектор двигателя)
-плохая эмиссия лазера
-дефект в фотоприемниках головы
-дефект в шлейфе
-плохо работает система позиционирования головы(механическая часть)
-на крайняк неисправность электроники(это редко)
Не загрузка диска:
-дефект в шлейфе
Что такое шаговое напряжение?
Необязательно. В большинстве случаев CD лазер светится еле заметно, а то и вовсе за пределами видимого глазу диапазона, это зависит от марки головы. А вот DVD лазер действительно светится ярко. Свечение CD лазера можно хорошо увидеть через камеру сотового телефона, правда оно уже не будет красным.ПАУЛЬ писал(а): и светиться красная точка
Ну как правило стандартная длина волны лазера для чтения CD\MP3\VCD =780 нм и этот спектр глаз видит. DVD =635 или 650 нм. Сколько перолопатил этих балалаек-глаз у меня видел светящиеся пятно лазера.
Не встречалось у меня такое,чтобы глаз не видел.
Может и такое есть-но мало верится.
Камера хорошо видет ИК излучение,я так проверяю работоспособность ПДУ или на крайняк осциллографом через фотодиод
Излучение лазера CD находится вне диапазона восприятия глазом.
То что видно это небольшое побочное излучение.
На самом-же деле он светится так-же ярко как и DVD, только его не видно.
Подниму темку... Есть плеер Orient-516, лазер бегает, светит, но не крутится соновной мотор(не расручивает диск) Мотор исправен. Кто знает что за раскрутку диска отвечает? Смотрел по дорожкам, идет к микросхеие D5901
С таким подходом - привози - я сделаю, а потом покажу ГДЕ читать, раз ты Гуглю не учен!
У меня та же проблема с проигрывателем больших лазерных видеодисков!
Диск не крутится,а в сервисе сказали,что это потому,что лазер сдох...
Продавец уверяет,что до пересылки все работало.
Так дело в лазере?
Так дело в лазере?
Доброго дня ! Уважаемые коты ! Подскажите , тема ещё актуальна ? Или её уже закрыли ?
Алексей1533 писал(а):Подскажите, тема ещё актуальна? Или её уже закрыли?
Нет, пока ещё открыто.
Проходите пожалуйста.
Спасибо ! У меня есть вопрос по СД плееру ! Как всегда , я на помойке нашёл аппарат NOVEX . Больше нет ни какой информации . В этом аппарате есть радио и CD плеер . Как ни странно , радио заработало после установки новой телескопической антенны . А вот плеер не хочет запускатся . При выяснении попытки запуска плеера выяснилось , что после включения плеера , лазер ПЫТАЕТСЯ сдвинутся с места ( т.е. дёрнится на 1-2 мм с места и снова встаёт на место ) . А вот диск ни крутится ВООБЩЕ ! При попытке прозвонить родной двигатель ( Р.Д. ) , сопротивление прыгает от 14 ом до 20 кОм ( не получается установить постоянное сопротивление ) . В своих закромах я нашёл другой CD привод , снял с него двигатель со шпинделем , пытался его прозвонить и , тоже , не получается установить постоянное сопротивление ( оно колеблится от 8 ом до 1,5 кОм ) . Решил пойти про пути проверки по току . На РД ток ( на холостом ходу и напряжении 5 вольт ) составляет 50 55 мА . На другом двигателе ( ДД ) , ток потребления составляет , порядка , 20 мА . Прочитав данную ветку , я понял , что РД накрылся медным тазом и приказал долго жить . Хочу поставить ДД и тут возникает вопрос , НАКРЫЛСЯ ЛИ МЕДНЫМ ТАЗОМ ДРАЙВЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ( SA1469PH ) ? На этом драйвере ещё надпись JW7GLPM . И есть ли возможность проверки данного драйвера ?
А по-моему, скорее всего, голова накрылась.Алексей1533 писал(а):РД накрылся медным тазом
А голову можно как-то проверить ? Или только менять ? А как на счёт РД и драйвера для управления двигателем ?
Берём даташит на драйвер двигателя, смотрим, к какому из четырёх каналов подключен двигатель (по дорожкам или прозвонить), проверяем, есть ли при вставке диска нужные (см. ДШ) сигналы на входе соответствующего канала драйвера. Если есть - то драйвер дохлый, если нет - то не в нём проблема.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
