Осциллограф Н3017 не работает развертка
Есть Н-3017. При включении точка луча горит, луч можно переместить вверх-вниз, работает фокусировка и на этом все! Уважаемые, укажите, пожалуйста, направление поиска неисправности
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3751452#p3751452"]укажите, пожалуйста, направление поиска неисправности
[/uquote]
Изучить схему.
Убедиться что развертка не в ждущем режиме.
Проверить БП.
Проверить УГО.
Проверить пилу гены развертки,схему синхронизации.
Изучить схему.
Проверить БП.
Проверить УГО.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3751569#p3751569"]Для ремонта этого осциллографа нужен осциллограф[/uquote]
Он есть- С1-5(г.в. 1975- дедушка
) и смешная штука DSO 138 mini
Там любой годиться. Пилу зыреть и прохождения сигнала
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Подай на Х ему и посмотри отклонение луча.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3751601#p3751601"]Пилу зыреть и прохождения сигнала[/uquote]
Схему нашел, изучил. Понятно куда копать параллельно заказав транзисторы.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3751601#p3751601"]Подай на Х ему и посмотри отклонение луча.[/uquote]
Это я пробовал. У меня нет развертки, точка стоит мертво!
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3752176#p3752176"]по мне так этого достаточно[/uquote]
Вы правы! Все это у меня есть. Вчера проверил все сигналы- вроде есть( игрушка глючит, а дедушка капризничает
), напряжения соответствуют. На коллекторах Т11 и Т12 стоит постоянное напряжение +127в, которое не регулируется. Думаю проблема в этих транзисторах. А на коллекторах Т5 и Т6 такое же напряжение, но оно регулируется и ось У работает. При подаче на вход Х сигнала так же никакой реакции нет. Сижу жду транзисторы
- 3017~1.pdf
- (145.22 КБ) 280 скачиваний
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3752181#p3752181"]На коллекторах Т11 и Т12 стоит постоянное напряжение +127в, которое не регулируется.[/uquote]
т.е на крутилку туда-сюда R58 не реагирует?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
На выводе 7 DA1 сигнал есть?
Т8 и Д12 исправны?
Т8 и Д12 исправны?
С уважением, ВикторС.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3752183#p3752183"]т.е на крутилку туда-сюда R58 не реагирует?[/uquote]
Совершенно верно!
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3752184#p3752184"]На выводе 7 DA1 сигнал есть?
Т8 и Д12 исправны?[/uquote]
Сигнал есть, Т8 и Д12 исправны
Совершенно верно!
Если пила есть на истоке Т10 - тщательно проверить Т11 и Т12
Вчера гулял по блошинке, продавали н313, рублей 500 что ли... получше будет
а 3017 школьный аппарат, показать кривульку на уроке физики.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3752199#p3752199"]Если пила есть на истоке Т10 - тщательно проверить Т11 и Т12[/uquote]
Пила есть, транзисторы жду
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Re: Осциллограф Н3017 не работает развертка
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3752203#p3752203"]Вчера гулял по блошинке, продавали н313, рублей 500 что ли... получше будет
а 3017 школьный аппарат, показать кривульку на уроке физики.[/uquote]
Это я все знаю, но не люблю когда аппарат должен работать и не работает. А так лет через.... в музей
У Н3017 правильная архитектура и предельно простая схемотехника. Его можно легко доработать, используя имеющиеся С1-5 и DSO-138 и характеристики доработанного будут лучше чем у тех, что использовались для настройки.
Основная проблема - тупые истоковые повторители УВО и УГО, на медленных, п-канальных, полевиках КП-103. Их точно заменять на КП303, включая входной делитель УВО.
Посмотрите приложенные схемы простых осциллографов. Их можно взять за основу.
Первое, что просится - переделать УВО как в BK-1405. В схему Н3017 нужно добавить только три повторителя Истоковый и два эмиттерных. Это на порядок повысит быстродействие УВО и уменьшит дрейф.
УГО можно собрать как у EMG- 1532 - заменив эмиттерные резисторы R54 R57 в схеме Н3017 на источники тока (так же можно сделать и в УВО - см схему УВО осц. СУРА)
Резисторы R37 R13 в Н3017 заменить на магазин из шести сопротивлений с шагом 1-2-5, начиная с 200 ом, заменив Т8 на КТ3107, так получится 12 ступеней развёртки (плавная регулировка развёртки не нужна ИМХО)
Все эти доработки можно сделать навесным монтажом.
Для начала - этого достаточно.
Перфекционизм - враг разработчика.
Осциллограф BK-1405 Схема
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... ematic.pdf
Осциллограф BK-1403 - 1405 Мануал
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... v_5mhz.pdf
Осциллограф EMG-1532 Схема
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... g1532.djvu
Осциллограф СУРА Схема
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... D0%B0.djvu
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3752244#p3752244"]Основная проблема - тупые истоковые повторители УВО и УГО, на медленных, п-канальных, полевиках КП-103. Их точно заменять на КП303,[/uquote]
Вот тут https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9234 и тут https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9224 пишут, что у этих транзисторов разные каналы. Как то не сходится
samand587,
Я, не говорил, что простая замена деталей резко улучшит качество схемы. Я говорил об удалении одних кусков схемы и замены их на другие, более грамотно спроектированные.
ВикторС, допетрил
Добавлено after 5 hours 27 minutes 35 seconds:
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3752244#p3752244"]Все эти доработки можно сделать навесным монтажом.[/uquote]
Внимательно посмотрел Ваши предложения! Идея, конечно, заманчивая
Но в первую очередь есть желание восстановить Н3017 в заводском исполнении
А там поживем- увидим
И все таки она вертится!
Прошелся еще раз по напряжениям в соответствии с прилагаемой таблицей и обнаружил на Д5 что напряжение пульсирует. После замены диода все вошло в норму. Ну и параллельно поменял все электролитические конденсаторы. Работает как новенький!
З.Ы. Спасибо всем за оказанную помощь советами
