Ок, я понял, что старый свинец, конечно, по внутреннему сопротивлению у лития по прежнему здорово выигрывает, тем не менее, литий более емкий и менее тяжелый. Так что смысл есть. К примеру, для 12В батарей, я оспариваю схему 3S4P предлагая 4S4P. Повышенное напряжение лучше на мой взгляд. Остальное я уже описал подробно...
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3751450#p3751450"]R17. Уменьшаешь это сопротивление[/uquote]
Это для какой модели? в wow700u сопротивление R17 это на индикатор идет.
Debugged programm was unable to process exception.
Это для UPS POWERCOM KIN-625AP не помню версию платы. Но там все логично. Резистор управляет LM317 в районе его и ищите у Вас.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Хотя, правильнее, купить на Али плату недорогую с импульсным стабилизатором как для питания светодиодной ленты с раздельной регулировкой тока и напряжения, как я и предлагал выше по тексту сообщений.
Значит POWERCOM KIN-625AP ПРИМИТИВНЫЙ. За это я его и ценю.
P.S. Я уже говорил, чтобы не напрягаться. Купитt на Али плату, недорогую, с импульсным стабилизатором как для питания светодиодной ленты, с раздельной регулировкой тока и напряжения.
Для зарядки аккумулятора, поместить внутрь. Понятно, что существующая в УПС зарядная цепь, для лития далеко не оптимальна. Но все решается за 100 Руб.
to Инсульт, Точно, Spec прав, Вам повезло, у вас в УПС импульсный источник зарядки на U7. Так что доп. покупка Вам не потребуется, кажется. Спасибо Spec, просто для меня схема показалась слишком мелкой.
Я в свой допотопный Ippon Back Power Pro 400 поставил 4хLiFePo4 банки по 5000, как раз на 13,8в, что зарядка выдаёт и балансир самодел по 3,45в на банку. Полёт нормальный, на 5 минут моему компу хватает.
Странно что на 5 мин всего хватает. У меня на 9х2500=7500ма хватает на 30-40 мин. Получается литий лучше? Я тоже сначала делал 4s3p но очень не нравилось что был недозаряд. Хотя если щас переделать под 16,8в можно юзать 4s
интересно что родной акб свинец был 7000ма держал в нагрузке тот же комп всего 5 мин
Литий лучше. Если, как Вы говорите, ограничить мощность 150 Вт. То хватит на 30-40 минут.
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3751961#p3751961"]Хотя если щас переделать под 16,8в....[/uquote]Вы там только без фанатизма
..или учитывайте питание, которое делается из напряжения "батарейки"...
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3751961#p3751961"]Странно что на 5 мин всего хватает. У меня на 9х2500=7500ма хватает на 30-40 мин.[/uquote]
На большее время просто ещё не пробовал. Сейчас ещё 4 банки пришли, спаяю платку балансира, поставлю всё в другой такой же бесперебойник, тогда прогоню до отключения.
Вчера на авито купил за 1000р с мертвыми акб Ippon Smart Winner 1000 с чистым синусом и 2 акб = 24в UPS слишком навороченый но попробую его на литий. Но шансов мало он вроде даже сопротивление и емкость банок проверяет.
"Автотракторные" нельзя использовать в помещении, они заметно "парят" кислотой... И далеко отставить не получается - нужны провода большого сечения, иначе сопротивление слишком большое получается. А ещё, как выяснилось, автомобильная АКБ на малом токе подзаряда может раздуться и лопнуть, с вытеканием электролита - что вообще в жилом помещении неприемлемо!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3752230#p3752230"]А ещё, как выяснилось, автомобильная АКБ на малом токе подзаряда может раздуться и лопнуть, с вытеканием электролита...[/uquote]а как именно это выяснилось?
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3752122#p3752122"]Вчера на авито купил за 1000р с мертвыми акб Ippon Smart Winner 1000 с чистым синусом и 2 акб = 24в UPS слишком навороченый но попробую его на литий. Но шансов мало он вроде даже сопротивление и емкость банок проверяет.[/uquote]
Не так все страшно . У меня такой . Он проверяет заряд но не тип аккума
Тем более если поставить 6s10p 18650 , можно два таких . И сопротивление этих сборок небольше кислотных акб
Только подобрать емкость в последовательных группах .
Это будет просто большой повер-банк с функцией инвертера 220в
высокотоковые 6s BMS сверхдорогие они только для транспорта юзаются (гироскутеры, самокаты, велоколеса) 1 только BMS обойдется 2700-3000р +54шт 18650 = если покупать то ~10000р
