Зарядное устройство Вымпел 325
Сообщение Rumka »
Они там были но сгоревшие, маркировку не видно было, я выпаял их и эти впаял, поэтому в начале и спрашивал какие резисторы там были.
Сообщение Maykill »
надо было сперва смотреть, следом за чем они сгорели ( ну или вместе с чем)
Сообщение Martin76 »
Rumka писал(а):при включении сгорел предохранитель и резисторы
Так нужно было диоды моста и транзисторы предварительно проверять.
Сообщение НУ понимаеш... »
как то привозили "выгоревший" металлоискатель с таким же импульсным бп обратноходом, попутали полярность при заряде акка в следствии чего сгорел предохранитель бп
хозяина это не смутило навертел жука на предохранитель как на пробку советского электросчетчика и продолжил выпускать волшебный дым из обоих изделий
в оконцовке оба отправились на помойку с невозможностью востановления
тут похоже аналогичный подход к ремонту
Сообщение Rumka »
Всем привет, был неисправен диодный мост, заменил два диода, все заработало.
Сообщение Maykill »
там вообще-то 4 ...если мост.надо было все 4 менять
Сообщение Rumka »
Ну вообще два были целы
Сообщение Rumka »
Добрый вечер форумчане, опять нужна ваша помощь. Зарядное, после замены деталей, проработало около часа, после этого на выходе стало 4,3в, ток не регулируется. Разобрал, на ШИМ на 12 ножке 6в, на 14 ножке 5 вольт. Подскажите откуда начать проверку до ШИМ?
(229.97 КБ) 569 скачиваний
два диода в мосту сгорают не просто так, меняйте теперь все 4, проверяйте VT1,VT2 и весь их обвес, по низковольтной части почитайте пару статей ремонт бп АТХ на шим тл494,с пониманием как она работает сложностей в ремонте не возникнет
Сообщение Rumka »
Спасибо, и ещё какое напряжение должно быть на эмиттере VT1 и VT2? У меня 160в и 0в соответственно, на выходе диода Шоттки 3в.
транзисторы проверяю тестером полупроводников особенно те что 945 в раскачке ТГР, мультиметром в высоковольтной смотрю с диодного моста наличие 310вольт больше там нечего вольтметром смотреть, очень редко смотрю осцилографом что творится в базах высоковольтных, достаточно физической проверки каждой детали соответствующими приборами и если требуется замена
Добавлено after 6 minutes 21 second:
шотки выхода тоже тестером полупроводников проверить а далее искать проблему по 2,3 и 15 ногам тл494 (опять повторюсь изучите как она работает тогда проще вычислить проблемный узел)
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
вообще без опыта и соответствующей измериловки лучше доверить ремонт людям занимающимся этим професионально
Сообщение Rumka »
Спасибо
Сообщение Rumka »
Добрый день, нужна опять ваша помощь. Почему на этом участке после делителя (обведено) 22v? При подачи напряжения должен открыться динистор на базе vt2, но напряжения не хватает. После диодного моста на конденсаторе 315v, резисторы проверял они целы, где происходит падение напряжения?
Сообщение otest »
... должен открыться динистор...
Может уже открылся ?
Сообщение Rumka »
После динистора на базе vt2 напряжение 0v
Сообщение vikamax »
на выходе около 5v, при нагрузке вообще пропадает, что посоветуете?
Сообщение Agaev »
[uquote="vikamax",url="/forum/viewtopic.php?p=4508877#p4508877"]что посоветуете?[/uquote] 1. Выкинуть и забыть. (самый оптимальный способ).
2. Ремонтировать по технологиям ремонта комповых AT. (или ATX - встречались зарядные с дежуркой).
Сообщение leha67 »
Доброго времени суток всем!В общем попался такой аппарат(схема выше),при включении без нагрузки запускается при нулевом положении регулятора тока,если повернуть по часовой(увеличение),то светодиод начинает мигать-происходит пульсации напряжения на выходе,напряжения питания шим...Если замкнуть клеммы или подцепить какую либо нагрузку,то всё работает как и должно быть...Может включенный без нагрузки пульсировать и запустится ...Электролиты проверены,обвязка шим проверена,шим была поменяна.Кто какие мысли предложит?
Если шим запитать от другого источника разорвав цепь питания в устройстве,то все работает нормально,если цепь питания не разрывать,а просто подать параллельно питание,то проблема так и остается .То что устройство не должно запускаться без нагрузки-не пишите,должно и без нагрузки работать
Сообщение leha67 »
Вопрос снят-запустил!
Сообщение Ivan bujker »
(122 КБ) 284 скачивания
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие должны стоять резисторы. Просто они сильно выгорели что не видно маркировки только R в начале и 0 в конце.
(68.78 КБ) 157 скачиваний
