Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Povelitelkasapov »
[uquote="Федорка83",url="/forum/viewtopic.php?p=3731832#p3731832"]Я ж написал: " Чуть переработать.." :)[/uquote]Инженеры Хитачи давным давно уже чуть переработали и применительно к германию оно выглядит приблизительно вот так :)) :)) :))Изображение А для храбрецов не боящихся двухполярного питания так :))) :))) :))) Изображение
ИзображениеМожем повторить
Сообщение lamb72 »
Уважаемый WP! Когда же следует ожидать от вас новой темы "Усилитель на германиевых транзисторах с предельными параметрами"? Предлагаемый усилитель слишком прост, а ведь хочется выжать максимум из залежалого германиевого старья :)
Если этот унч для вас слишком прост и параметры не предельные то попробуйте сделать унч на германии Перепелкина -там с этим все в порядке.Я же могу разве что предложить унч с условным названием -усилитель Холтона на германиевых транзисторах с выходной тройкой(какое не какое усложнение и возможность побольше использовать залежалого старья :))) :))) :))) )Изображение
Сообщение ибуки »
а может лучше на выход тройку гт402/404 впараллель
As
Сообщение As »
ГТ402/ГТ404 при питании 12 вольт едва раскачивают 16-омный динамик, выдавая чуть более ватта... Для нагрузки в 4 ома и тех же 12 вольт питания трёх, пожалуй, может не хватить, и всего 4 ватта мощности получится... Хорошие транзисторы - но слабоваты! Что только для наушников усилитель на них собирать...
Сообщение ибуки »
если их на радиатор поставить то больше можно снять правда на 8ом нагрузку тк ток у них 500ма всего
ЗЫ а вообще кто хочет быстро хороший звук берем тда7850 подаем на нее стабилизированные 20в(кренка L7820+КТ819) и делаем биампинг (у нее 4 канала моста на мосфетах) все делается за пол дня и результат превосходный
фильтр простой RC кондер+резистор на канал раздел 400гц
печатка на али ,правда надо чуть земли подправить
olz
Сообщение olz »
Хорошая схема в ВРЛ №42 Стрельцова. Полностью симметричный вых. каскад на одинаковых транзисторах, до 15 Вт. Если есть возможность, вместо П214А применить ГТ703 (у них Фгр. с ОЭ в 2-3 раза выше).
(58.9 КБ) 1204 скачивания
Он же HK Citation B или Armstrong 400&500 (большие картинки не могу всунуть), ноги растут отсюда -
_http://www.one-electron.com/Archives/RCA/RCA-LB/LB-1082%20RCA%20Labs%201957%20High-Power%20Transistor%20Audio%20Amplifiers.pdf
Или вот такой на ГТ806 - стр. 688-691 -
_https://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/Sperimentare/_contents/Sperimentare%201967_12.pdf
Ноги растут отсюда - стр. 86-87 -
_https://www.americanradiohistory.com/Archive-Electronics/50s/Electronics-1959-05-29.pdf
Последний раз редактировалось olz Вт дек 10, 2019 17:11:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vertigo »
При 20 вольтах питания 15 ватт на выходе никак не получается, даже в идеале
Сообщение lamb72 »
[uquote="Povelitelkasapov",url="/forum/viewtopic.php?p=3752345#p3752345"]Если этот унч для вас слишком прост и параметры не предельные то попробуйте сделать унч на германии Перепелкина[/uquote]
Какой именно, не подскажете?
А автор топика WP_ - и есть тот самый Владимир Перепёлкин, я правильно догадываюсь?
Вы правильно догадываетесь - WP_ это он.Схема у него такаяИзображениенайти ее можете на 3 странице.
olz
Сообщение olz »
никак не получается
Вы же статью до конца не читали, вот и не получится...
Сообщение lamb72 »
[uquote="Povelitelkasapov",url="/forum/viewtopic.php?p=3752958#p3752958"]Вы правильно догадываетесь - WP_ это он.Схема у него такаяИзображениенайти ее можете на 3 странице.[/uquote]
А, ну её я видел, впечатляет. Если не считать применение полевых транзисторов отходом от каноничности, то это достойный вариант для утилизации германиевого добра.
Но очень много МП37Б. Где ж их столько набрать-то?
Но очень много МП37Б. Где ж их столько набрать-то?____________ Можно купить в магазине Изображение если конечно сильно надо и очень неймется :))) :))) :))) .Или прикупить какого то Аккорда -там почти все есть.
Сообщение ибуки »
если прикупать то не стоит овчинка выделки ,это если валяются выбросить жалко тогда на германии можно что то собирать
Сообщение sergeisams »
Povelitelkasapov писал(а): какого то Аккорда -там почти все есть.
Низ-зя людей обманывать. :?
В энтих "аккордах" всего-то 2 шт.
Povelitelkasapov писал(а): МП37Б
:roll:
И в чем обман?Почти все предполагает что чего-то не хватает.А по поводу мп37 не выпей бутылку водки и купиш два десятка.
As
Сообщение As »
Почти всегда МП37 можно поменять на ГТ404, которые купить легче... :)
Параметры усилителя при этом точно не ухудшатся! :))
Поменять оно конечно можно но Гт 404 в 3 раза стоят дороже мп37 :))) :))) :))) Изображение
WP_
Сообщение WP_ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3754642#p3754642"]Почти всегда МП37 можно поменять на ГТ404, которые купить легче... :)
Параметры усилителя при этом точно не ухудшатся! :))[/uquote]
Нельзя поменять. Междуэлектродные емкости больше. Коррекция съедет.
WP_
Сообщение WP_ »
[uquote="olz",url="/forum/viewtopic.php?p=3752789#p3752789"]Хорошая схема в ВРЛ №42 Стрельцова. Полностью симметричный вых. каскад на одинаковых транзисторах, до 15 Вт. Если есть возможность, вместо П214А применить ГТ703 (у них Фгр. с ОЭ в 2-3 раза выше).
_https://www.americanradiohistory.com/Archive-Electronics/50s/Electronics-1959-05-29.pdf[/uquote]
На какой помойке это подобрал? У Беслика гораздо разумнее.
