Очистка нержавеющих ручек от окислов
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение ChampionHL »
Всем привет,друзья аудиофилы! Занимаюсь сейчас восстановлением винтажного усилителя Романтика 50у 220с,дошел до косметики.Вопрос: как и чем лучше очистить окислы с нержавеющих ручек регулировки?Пробовал в горячей воде со стиральным порошком - результата ноль,а чем -то более агрессивным (например,содержащим хлор) боюсь,чтобы окончательно не испортить..Фотографии прилагаются.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/137902/thumbnail/22ma17cdsb.jpg[/img][/img][img][img]http://img.radiokot.ru/files/137902/thumbnail/22ma168uoc.jpg[/img][/img]
Сообщение Enman »
не нержавейка, а дюраль.....содой, щелочью...
Сообщение gsmart »
"Очистка нержавеющих ручек от окислов"
Мдя, прочёл название темы, очень много думал.
Нержавейка она на то и нержавейка, дабы не ржаветь. :)
А это дюраль.
По очистке, насадить ручки на пруток, зажать в дрель, выровнить коробления и отшлифовать мелкой наждачкой, финишно отполировать:
https://1nerudnyi.ru/polirovka-alyuminiya-01/
Сообщение alexradio1103 »
Это же аудиофил! :)) что с него возьмёшь... :roll:
Он сам написал: "Всем привет,друзья аудиофилы!"
Вот у него - аудиофила нержавейка и ржавеет! :)))
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):Вот у него - аудиофила нержавейка и ржавеет! :)))
Ну это смотря что с ней делать. :)))
У мужика день рождения, пришли очередные гости, протягивают имениннику коробку:
- Вот вам в подарок набор небьющихся стаканов...
Мужик напрягся, и весь праздник просидел задумчивый и хмурый, в конце удалился с этим подарком на кухню.
Через пять минут возвращается довольный, с молотком в руках, и радостно произносит:
- А всё таки они бьются!!!... :)
Не было не так! :))
приходит из кухни и
- а всё-таки они ГНУТСЯ!
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3752877#p3752877"]не нержавейка, а дюраль.....содой, щелочью...[/uquote]
судя по весу,все таки нержавейка - тяжелое,дюраль в два раза легче
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3752967#p3752967"]Это же аудиофил! :)) что с него возьмёшь... :roll:
Вот у него - аудиофила нержавейка и ржавеет! :)))[/uquote]
Вам бы всем тут только поржать я смотрю? Где в моем сообщении хоть слово о ржавчине? Фотографии смотрели? Или прикол тянуть на форумах научились,а отличать ржавчину от окислов нет?
Ржавчина - это и есть окисление! :roll: И основной компонент в нержавейке - всё-таки железо! И лишь небольшая часть - хром. (12-13%)
Но "нержавейка" - это ведь Вы сказали? :))
Есть сплавы, особенно советские типа ЦАМ (цинк-алюминий-магний) - они довольно тяжёлые. Но если взвесить точно такой-же кусок стали или нерж - он будет намного тяжелей.
Речь не об этом. Это алюминиевый сплав. И оксид его такой бело-сизый.
А что делать - Вам уже сказали: зажать ручку на валу(оси) и ось в дрель. Сначала наждачкой (марки 1500-2000), потом фетром с пастой ГОИ - до блеска.
Некоторые ручки задувались лаком. И возможно придётся смывать его....
А чтоб отполированные детали не тускнели их обычно травят в специальной ванне, чтоб добиться идеальной оксидной плёнки. Белой и зеркальной.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3753252#p3753252"]зажать ручку на валу(оси) и ось в дрель[/uquote]
Спасибо.
А как вычистить окислы в указательной прорези (канавке)?
Сообщение gsmart »
ChampionHL писал(а):судя по весу,все таки нержавейка - тяжелое,дюраль в два раза легче
Производство легированных сталей (нержавейка) - это довольно дорогое удовольствие, плюс большая трудоёмкость при механической обратки нержавейки, вы попробуйте проточить кругляк или просверлить лист нержавейки.
Поэтому нержавейка никогда не использовалась при производстве ширпотребной бытовой радиоаппаратуры.
А вот гальваника - никелирование и цинкование довольно часто.
ChampionHL писал(а):А как вычистить окислы в указательной прорези (канавке)?
Маленькой медной щёткой по металлу:
Сообщение Дмитрий М »
Если это все же железо в той или иной форме то горячий раствор лимонной кислоты поможет.
Возможно,и дюраль,хотя мне судя по весу показалось именно нержавейкой..
Кто-то писал,что дюраль раствором "крота" чистится,никто не пробовал? Он же вроде как алюминий разьедает..
Сообщение musor »
вся хитрожепость в том чтоб в растворе силно разбавленолй азотки удалить окислы метал не страдает потом кинуть в горячий раствор шелочит букевално на десятки секунд
все операци проводить в хим защитных очках и перчатках!!1
Сообщение Sigma »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3752794#p3752794"]Фотографии прилагаются.
Изображение Изображение[/uquote] Видно, что окислами уже проело, есть раковины. Там по-любому потом после очистки надо будет шлифовать и полировать. Иначе образовавшиеся кратеры уже ничем другим не убрать.
А щеткой лучше чистить не металлической, а обычной зубной (можно старой). Металлическая здесь только новых царапин наделает.
____________
Да не,раковин нет,разве что микроскопические,ну глазом по крайней мере не заметно.Только пятна и разводы,ничем не смываемые :shock:
Ну Вы с металлом то определитесь для начала... Нержу поцарапать крайне сложно, дюраль легко. По удельному весу (объем/вес общий) например. В щелочи (КРОТ) дюраль активно растворяется с кипением (водород) и вид будет крайне поганый потом. Нерже пофиг.
А как определиться? Магнит не берет.Тяжеленькие..Как стопудово определить,чё за металл?
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3754617#p3754617"].Как стопудово определить,чё за металл?[/uquote]
Вспоминаем товарища Архимеда... :))) Выясняем плотность материала-
"нержавейка"- 7,67~8,0 г/ см³
Дополнительно можно проверить на реакцию с кислотой или щёлочью- капнуть на ручку СЗАДИ, где потом будет не видно..
Сообщение Dick »
Дмитрий М писал(а):Ну Вы с металлом то определитесь для начала...
ChampionHL писал(а):А как определиться?
Если нержа- то большая ручка должна весить 100-120 грамм. :))
Если не изменяет мой склероз, не видел ни разу у советских аппаратов ручек из нержавейки. :dont_know:
токарю хорошему отдать- снимет 5-10 соток и будет счастье.
Сообщение Sigma »
По виду на фото видно, что люминь.
1). Из нержавейки не делали
2). По фото люминь, у нержавейки другой вид
3). Следы корозии с свойственном люминю
Фигли тут ещё думать-то, на пустом месте?
Такие ручки из алюминия, иногда с покрытием.
Из нержавейки в производстве такие слишком трудоемки и дорого, чтоб делать для таких массовых изделий как ручки...
____________
Вернуться в «Корпуса»
