Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею
Сообщение jonpim »
Никаких высокотоковых не требуется .
Смартвиннер 1000 все равно не будет нагружаться на 100% . Может только на пиках .
10p и так даст хороший ток . Конечно не отжатых в ноль :)
если покупать то ~10000р
И пролететь с помошью недобросовестного китайца , продавшего подделку :))
А такая коробочка на что ?)
Сообщение Инсульт »
недорогие 6s которые я смог найти на али 15A всего. это китайские 15А смело можно делить на 2
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение jonpim »
недорогие 6s
Это что такое ?
Я такого не видел еще :(
Выражайтесь грамотно , чтобы мну понял :cry:
Сообщение FOLKSDOICH »
Я вот тут 30 штук взял, правда для других целей, по 40р штука. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Всё придумано до и для нас.
Сообщение jonpim »
А вот такие почем ?
Там их 45 вроде ?
Я ж про них и имел ввиду, тогда брал по, типа акции, за 40, 71х98Х3,25мм
2800мА/ч_3,7V
Сообщение Инсульт »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3753095#p3753095"]Это что такое ?[/uquote]
6S это BMS (балансер) на 6 банок или на сборку из 6 паков по 10 акб = 60 аккумуляторов
Сообщение Spec »
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3753066#p3753066"]высокотоковые 6s BMS сверхдорогие они только для транспорта юзаются (гироскутеры, самокаты, велоколеса) 1 только BMS обойдется 2700-3000р +54шт 18650 = если покупать то ~10000р :)[/uquote]вроде есть и не "золотые" :))
https://ru.aliexpress.com/item/32997225401.html
Сообщение Инсульт »
UPS отработал беспрерывно 20 дней было 5 отключений электричества 1 раз на 7 часов все оборудование подключенное к нему работало нормально сам UPS тоже.
Почему тогда все говорят что переделка на литий нереальна и опасна? Или это заговор продавцов свинца?
Тут главное подбор 18650. Нельзя ставить "высокотоковые" они сильно не любят постоянный заряд и медленный разряд током ниже 2A. Я использовал новые банки Panasonic NCR18650A сборка 3S3P
Сообщение versangel »
Уважаемый топикстартер! Удалось в результате перевести данный ИБП на литий? Интересует, подстройка напряжения под BMS. Спасибо.
As
Сообщение As »
Проще, дешевле, надёжнее и, пожалуй, долговечнее - использовать внешний свинцово-кислотный аккумулятор большей ёмкости... У меня сейчас бесперебойник работает от AGM батареи на 60 ампер-часов... Эта батарея отработала около 15 лет, долита - и снова в строю, думаю, ещё лет пять проживёт (а может, и больше...), никакой "литий" более 10 лет не выдерживает, быстро теряет свойства...
Сообщение Denis333 »
Тоже старенький Powercom, но аккумы хочу ставить более большой емкости AGM.
Поэтому, чтобы не плодить темы, решил сюда дать вопросы.
Старый аппарат, но работал очень мало - последний раз лет 20 назад. Аккумы естественно пришли в полную негодность. Нужно покупать новые.
Родные аккумы AGM на 7 а/час. С некоторым натягом по месту войдут и на 12 а/час. Изучив вопрос понял, что могут быть проблемы, в связи с чем вопросы:
1. Кто то на аппаратах этой фирмы успешно заменял аккумы на более емкие ? И если можно ссылку.
2. По любому нужна будет фирменная утилита UPS2, чтобы выполнить "перекалибровку после смены батарей". Мог бы кто то поделиться этой утилитой ?
