Помогите подключить пьезоэлемент от "Вулкана"
Доброго времени суток уважаемые КОТЫ! Захотелось мне сделать увлажнитель воздуха. Нарыв немного инфы определил, что есть ингалятор Вулкан, который как раз "испаряет" воду. Купил от него пьезоэлемент. Теперь вопрос - как его подключать? Знаю что у него частота 2,64 МГц, еще слышал что подключали его на 24 вольта при этом он выдавал 50 Вт ультразвуковой мощности.
Еще вопрос - хочу сделать генератор чисто на МК (с написанием кода проблем не возникнет). Единственная проблема - если просто подать на него 2,64 МГЦ не сгорит ли он? Может там надо аналоговую развязку, дабы определить частоту резонанса каким-то образом?
В идеале все-таки хорошо было бы если на него через полевик подать 24 вольта меандр 2,64 МГц и все бы заработало...
Еще один вопрос - у него сзади белая подложка, а спереди белый пятак посередине, КУДА подключать электроды и откуда будет максимальная мощность излучения?
Вот фотки аЦкого девайса
Неужели никто не поможет???
- Задний вид (по крайней мере я думаю, что это зад)
- (84.54 КБ) 1058 скачиваний
- Вид сверху
- (64.48 КБ) 1634 скачивания
- Pooher
- Мучитель микросхем
Ага, а если на него подать 1 Гц он не сгорит? Да и на кого подать, на излучатель или на МК? От таких вопросов хочется напиться.если просто подать на него 2,64 МГЦ не сгорит ли он?
частоту резонанса ищите в своём посте, аж два раза написана.дабы определить частоту резонанса каким-то образом
не, лучше синус.меандр 2,64 МГц
А Вы хотели прямо с ножки МК на него подать напряжение, и получить 50Вт мощности?В идеале все-таки хорошо было бы если на него через полевик подать 24 вольта
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Многое узнал, кто сталкивался с данной проблемой, обсуждение ниже по ссылкам.
http://pro-radio.ru/technology/4534-8/
http://monitor.espec.ws/section29/post9 ... tml#962184
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=3273&st=120
В последней ссылке просто про УЗ ванны, две предыдущие - это как раз моя проблема только на другом ресурсе.
Проблема практически решена.
Схема - вот http://pro-radio.ru/user/uploads/237559.gif - на этой схеме все выкинуть и подавать на мосфеты через драйвера от МК.
или если аналоговая - вот http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144 ... e.jpg.html- номиналы катушек не знаю, кто будет делать может экспериментально, я лично в цифре буду делать...
У ИЗЛУЧАТЕЛЯ - там где цельная серебрянная подложка-это верх, его крепить к ванночке, а к нижнему серебрянному пятачку припаивать провод или прикручивать его при помощи болта, который подключен к электроду. Излучение идет как я понял в сторону стороны, покрытой серебрянной подложкой. Кто будет делать стаканом - вот схема. http://s55.radikal.ru/i149/1001/9a/6f864f96b0dat.jpg
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Re: Помогите подключить пьезоэлемент от "Вулкана"
Разрешите поднять тему, да-бы не начинать новую?
В общем купил ингалятор "Ротор"- аналог "Вулкана".
Но он так сильно молотит жидкость, что буквально фонтанирует! И вместе с туманом- летят брызги раствора.
Этот ингалятор был последним в своей ценовой категории, и поменять- не реально.
Разобрал- посмотрел, схема, ну никак не соответствует выложенным. Там нет НЧ трансформатора, за то есть один транзистор, высоковольтный, как в "сберегайках" (1303), на огромном радиаторе, и один ВЧ трансформатор. Питание идёт через гасящий конденсатор.
Как "убавить прыти" девайсу?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Снижением амплитуды на пьезоэлементе можно уменьшить мощность.
Схема похожа?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost.ph ... stcount=10
Схема похожа?
- <kotenοk>
Ну, что-то общее есть. Вот только нет потенциометра, и сетевого транса. Всю плату снизу охватывает пластина радиатора, по этому дорожки проследить трудно, "отгибы" расклёпанны по углам. А вот как эту амплитуду снизить? Имхо- разбалансировкой задающего?
Разбалансировкой - не очень хорошо.
Там стабилитрона по питанию или резисторного делителя не видно?
А если попробовать последовательно с пьезо резистор 1-10 Ом поставить. Мощность упадёт, но разбалансировать генератор можно.
- <kotenοk>
А вот такие схемки можно попробовать?
Там, вроде даже интенсивность регулируется?
- (10.19 КБ) 1016 скачиваний
- (5.31 КБ) 930 скачиваний
- Jemchug
- Мудрый кот
А при чем тут микроконтроллеры. Это же только задающий генератор, а он любой может быть.
Если тему в соответствующем разделе завести, то возможно больше можно будет узнать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 29&start=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=342243#p342243
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220506#p220506
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=102279#p102279
Очень, очень интересная схемка, даже проще, чем в самом вулкане, там на двух транзисторах. Спасибо, попробую.<kotenok> писал(а):А вот такие схемки можно попробовать?
Микроконтроллер там будет нужен в последующем, так что задамся мыслью, что на транзисторе сделаю задающий генератор, а потом с него буду уже подавать промодулированный сигнал на пьезоэлемент.
...Им бы пить и жрать в три горла день и ночь,
Будь ты трижды гений - им нельзя помочь...
\\Ария\\Игра с огнем
Темку надо бы возобновить, перенес в аналоговую технику. С мыслью подключить к контроллеру попрощался. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 08#p791108
