Сжёг осциллограф DSO168 / FNIRSI-168.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение APLe »
Есть у меня маленький осциллограф FNIRSI-168. Точнее, был, потому что вчера я забыл переключить делитель на щупе, и подал на вход 80В 20кГц. И он сгорел.
Вот фото платы (из сети):
Открутив винт и сняв заднюю крышку видим следующее — на входе стоит операционный усилитель с маркировкой «OAAI», возможно это OPA356, потом неплохой АЦП AD9283 на «8-Bit, 50, 80, and 100 MSPS», твердотельные реле CPC1008N, буферная память на 384KB AL422B и процессор STM32F103 «ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU Core – 72 MHz».
Я попробовал поменять входной ОУ (на бывший под рукой AD8628ARTZ-REEL7 - вроде бы, он похож по параметрам, только рабочая частота ниже) - не помогло.
Текущее состояние - на сигнал на входе не реагирует, но, если тыкать иголочкой в плату в районе ОУ, в том числе, в некоторые выходы реле, на экране появляются какие-то штуки. Не похожие на наводку, впрочем, скорее, постоянная составляющая.
Собственно, вопрос: что могло сгореть, и можно ли это легко починить?
Что- то мне кажется, что его дешевле будет заменить, чем отремонтировать.. :dont_know:
https://ru.aliexpress.com/item/32932477 ... b201603_53
схема от него есть?
Что он покажет, если подать соответствующий сигнал прямо на вход АЦП (микроконтроллера)?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср дек 11, 2019 01:24:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение APLe »
Ну, если там сгорел входной ОУ или резистор какой-нибудь, и поломка стандартная для них, то отремонтировать дешевле.
Если придётся месяц разбираться, в чём дело, а потом менять АЦП за половину цены осциллографа, то проще купить, да.
Сообщение НУ понимаеш... »
ОУ АЦП и обвязка, плечи питания и возможно контролер
попробовать отремонтировать есть смысл и ввести защиту входа, сколько по запаре в самоделках забывал включить нужный предел ни разу не сгорали
Сообщение APLe »
В общем, с помощью паяльника, осциллографа и какой-то матери выяснил, что убит резистор на 47 Ом рядом с ОУ (на схеме - сразу после выхода первого оптореле). Не знаю, или сгорел, или я его сломал, пока ОУ менял.
НУ понимаеш..., а как защиту ставить? Пару BZX55C2V4 навстречу друг другу между положительным и отрицательным входами ОУ пойдёт?
(168.01 КБ) 463 скачивания
рад за вас, хорошо малой кровью удалось вылечить пациента
[uquote="APLe",url="/forum/viewtopic.php?p=3758288#p3758288"]НУ понимаеш..., а как защиту ставить? Пару BZX55C2V4 навстречу друг другу между положительным и отрицательным входами ОУ пойдёт?[/uquote]
стабы не подойдут, 4148 либо bav99 на вход ОУ и желательно но не обязательно перед входом на АЦП
на картинке принцип включения
Сообщение APLe »
Вроде, нашёл, где на плате можно прицепиться к V- и V+. Но что-то не то нашёл, потому что после подключения к ним диодов осциллограф сгорел с концами.
Ненавижу SMD и свои кривые руки.
Буду покупать что-нибудь, чтобы из коробки защита была - жаль, что про неё мало где пишут.
Пока думаю о Хамелеоне - но нигде не написано, что будет, если его в розетку воткнуть, :-(.
Сообщение SSkot »
Думаю так задумано китайчатами, продажи не должны прекращаться. Берите совок.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="APLe",url="/forum/viewtopic.php?p=3758638#p3758638"]после подключения к ним диодов осциллограф сгорел с концами.
Пока думаю о Хамелеоне - но нигде не написано, что будет, если его в розетку воткнуть, :-(.[/uquote]
по хорошему изучаем схему потом отслеживаем на плате и только потом впаиваем согласно полярности, гдето вы питание коротнули
на счет покупки не в рекламу третий месяц пытаюсь продать Мурзик 2.11 50мВ/дел 24мегасемпла с последней на данный момент версией прошивки и "бесплатной" доставкой по россии https://www.avito.ru/kropotkin/audio_i_ ... 1768832594
думаю уже 25декабря снять с продажи на раскурочку, смотрят пишут звонят а толку нет хамелион с дисплеем 9341 весной и то быстрей продал
так что если заинтересует пишите, защита введена но "совать" в розетку не советую любой прибор на не рекомендованых пределах тем более осцылографы, их можно совать с закрытым входом с внешним щупом 1:10
Сообщение APLe »
Схему на него я не нашёл, а отслеживать дорожки на полностью лакированной двухсторонней плате, усыпанной мелкими smd – это сложно, :–(.
По Мурзику – пишу в личку.
Сообщение SSkot »
Как уфсегда я не в тему, но с благими пожеланиями.
но моя не понимать накой эти игрушки.
осциллогаф богоф, маненький, выскоконтрансная труба, чиниться на раз-два даже прапорщиком благодаря полному описанию по работе и настройке в паспорте.
берите их пока расияне не все раздербанили на лом, потом не будет.
ценики как на китайпгремушку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение APLe »
SSkot, дома у меня ОМЛ-3М стоит. Отличная штука, только в кармане таскать неудобно.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3758829#p3758829"]осциллогаф богоф, маненький, выскоконтрансная труба, чиниться на раз-два даже прапорщиком благодаря полному описанию по работе и настройке в паспорте.
ценики как на китайпгремушку.[/uquote]
полностью согласен
сам держу С1-67 как поверочный, есть правда минусы у них
в карман не положиш, габаритный
постоянная привязка к розетке
нужно самому делать вычисления по сетке
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
APLe
на картинке забыл дописать
открытый-закрытый вход.
гнезда вход осцилографа и выход генератора RCA
Вернуться в «Измерения»
