Опознание радиоэлементов
Сообщение Полимер »
Ловите:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR3045-D.PDF
Опередили, однако...
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение ArchiDevil »
Здравствуйте, помогите опознать элемент и определить его номинал.
Это похоже на резистор, используемый в качестве предохранителя. Стоял недалеко от входа в капучинаторе в разрыв схемы. Скончался, когда его залили водой. Не прозванивается - внутри разрыв.
Не могу понять какой у него номинал: все калькуляторы и схемы маркировки говорят мне, что я сумасшедший, и такой маркировки в природе просто не может существовать.
Сделал фото с максимально правдоподобными цветами. Цвета по-порядку: черный, золотистый, черный и красный. В таком порядке золотистого в этом месте быть не может. Если перевернуть, то черного в конце не бывает.
Полосы нанесены через равные промежутки, чего, большинство маркировок просто не допускает.
Может это и не резистор вовсе?
Сообщение kentgaryk »
Не парься поставь подходящий номинал в зависимомти от мощности ИИП. Какой номинал у сетевой банки?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Правда сгорел он возможно неспроста и ИИП требует ремонта.
Сообщение alexradio1103 »
Да резистор это! :)
Правильно начинать с красного. Но второго цвета вы не увидели. Получается так:
Красн, Х, Чер, Зол, Чер - это 2.Х Ом
Варианты: 2.0 (красный,чёрный), 2.2 (Красный,красный), 2.4 (Красный,жёлтый), 2.7 (красный,фиолетовый) - выбирайте какой цвет там был... :write:
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Чёрный в конце может быть обгоревший коричневый... Но золотой - всегда третий или четвёртый!
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Ставлю на 2.7 - это вероятнее! :) Как в казино - ставлю на фыолетовое! :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720673#p3720673"]Да резистор это! :)[/uquote]Я похожую хреновину, тоже "сгоревшую" обнаружил в китайском ИБП- только это не резистор, это- новейшее китайское изобретение- "резистородросселепредохранитель" :))) :)))
На самой плате что под этой деталькой было нарисовано- дроссель или резистор?
Номинал- Hz :dont_know: , поставил вместо него резистор на 2,ХХ Ома- получил "пых".. :shock:
зы.. Кстати, помнится, что похожую детальку, и тоже "в сетевом проводе" встречал и в КЛЛ-ках..
Имеется термореле. На лед включается, на руку выключайтся. Не нашел на него даташит. Кто знает точную температуру включения/выключения.
(160.24 КБ) 653 скачивания
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
АлександрЛ писал(а):поставил вместо него резистор на 2,ХХ Ома- получил "пых"..
Я не зря спросил про сетевую банку. Ставил в маломощных до 10Вт источниках резисторы порядка 100 Ом и никакого пыха. Только вот сгорал родной резистор не сам по себе а вслед за шимкой.
(107.91 КБ) 627 скачиваний
АлександрЛ, у вас "пых" случился не из-за резюка! :))) Копайте глубже!
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
kentgaryk, это нормально замкнутое или нет? Если НЗ - то температура срабатывания градусов +30-35с... "Отшибучка" обычная.
:write: https://ru.aliexpress.com/item/32978219 ... b201603_55
Нормально замкнутая, от температуры руки отключается. Все там ясно. Думаю мож кто знает как по надписям на корпусе точно определить температуру.
N30 - не +30с случайно? :)
Возможно и так, но обычно в явную температуру пишут, а тут нихера. Я хотел понять какой у нее гистерезис задан. На лед включается, на руку выключается, а если просто на столе лежит при температуре 20С то своего состояния не меняет хоть из включенного хоть из выключенного.
Сообщение ypppu »
Максимум что нашёл по KS-2 на китайском сайте.
Rated Current AC 125V/15A, 250V/7.5A
Temperature Range ﹣20℃ to 150℃
ON/OFF Differential Min. 10℃, Normal 15 to 25℃
Temp. Tolerance Operating or Reset Temp.
±3℃ Min. (standard ±5℃)
Life Cycle 100,000 cycles Min. at rated load
Dielectric Withstand AC 1.8kV for 1 second
Insulation Resistance 100MΩ Min.
Internal Resistance 100MΩ Max.
Так может из-за сверхнизкого температурного порога и гистерезис такой нечёткий?
Либо подубитый... :roll:
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
ypppu писал(а):ON/OFF Differential Min. 10℃, Normal 15 to 25℃
Если разбег до 25с, то запросто может так, что залипает и не отрывается при комнатной т-ре!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720671#p3720671"]Не парься поставь подходящий номинал в зависимомти от мощности ИИП. Какой номинал у сетевой банки?
Правда сгорел он возможно неспроста и ИИП требует ремонта.[/uquote]
Не знаю, что есть "сетевая банка". Устройство в сборе, без отдельного БП, на нагревательном элементе указано 500W - 230V, реле, через которое всё включено, имеет 5А 250VAC.
А вот насчет того, что устройство помимо этого "предохранителя" не работает, это очень даже вероятно - рядом с контактами вторичных обмоток трансформатора имеется очень заметный прогар на плате. Поскольку я опыта ремонта почти не имею, то с этим пока разбираюсь. Элементы вокруг (всё, что я выпаял и проверил) выглядят рабочими.
Ставлю на 2.7 - это вероятнее! :) Как в казино - ставлю на фыолетовое! :)))[/uquote]
Да, там есть что-то отдаленно напоминающее кольцо, но цвет его определить точно невозможно. Скажем, что был черный :)
Последний точно черный: он глянцевый, следов прогара абсолютно точно нет. Последний однозначно черный, которого существовать по общепринятым правилам там не должно :)
Это китайская поделка, поэтому они могли немного отойти от стандартных наименований.
ArchiDevil писал(а):Устройство в сборе, без отдельного БП, на нагревательном элементе указано 500W - 230V, реле, через которое всё включено, имеет 5А 250VAC.
А показать устройство можно? Или это военная тайна? :)
ArchiDevil писал(а): рядом с контактами вторичных обмоток трансформатора имеется очень заметный прогар на плате.
Раз имеется трансформатор, значит и БП имеется. Фото в студию зашли, тогда возможно будут конкретные рекомендации.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
alexradio1103 писал(а):Так может из-за сверхнизкого температурного порога и гистерезис такой нечёткий?
Либо подубитый...
Релюшки новые, стоят в цепи подогрева боксов камер видеонаблюдения, работают как то нечетко вот я велел одну отпаять и с ней теперь экспериментирую.
Сообщение YRIKO »
Доброго дня всем! Нашёл динамики видно с старого приёмника,но марка не написана. Вернее не видно.Может кто подскажет что за название динамика?
На 4ГД-8Е похожи
YRIKO, это одноваттники.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
На 4ГД-8Е не похожи! Вот 4-ГД-8Е:
Возможно. Больше всего они похожи конечно на 4ГД35 но мне показалось диаметр маловат.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Надоть линейку рядом класть!
kentgaryk, 4ГД35 - 200х200м, здоровые! :write: http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/
Они ставились в проигрыватели 4-го класса с открытыми ящиками.
На фото автора - мелкие, как от радиоточки!
YRIKO, хоть бы габариты обозначили! :roll:
Вернуться в «Практика»
