Как исправить ''пятки" на плате?
Сообщение Dolphin24 »
Добрый вечер ! Помогите кто может. От платы отпаялись ''пятки'' как это можно исправить?
Сообщение musor »
чо тако пятки? ка и где вы их умудрились отбросить?
Сообщение gsmart »
Dolphin24 писал(а):От платы отпаялись ''пятки''
Если отпаялись, припаяйте назад, в чём проблемма?
Dolphin24 писал(а):как это можно исправить?
Паяльником, припоем и канифолью.
Сообщение Wladimir_TS »
По "уставу" полагается клеить клеем БФ-2 но тот устав писан во времена, когда кроме БФ-2 иных клеев на 1/6 проклятой части суши еще не изобрели, а печатные платы уже начали делать.
Лично клеил "быстрой" эпоксидкой - результат удовлетворительный.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):По "уставу" полагается клеить клеем БФ-2
Ну это если отвалились дорожки, (а не как у ТС - отпаялись пятки) в этом случае для ремонта использую пистоны:
Сообщение SSkot »
Соблюдайте температуру пайки и будьте аккуратны.
Я использую обмоточный провод без изоляции 0.3-0.5 мм2 для восстановления дорог, контактные площадки петельками того же провода с помощью иголки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mishinmaster »
Если паяло не перегревать выше 260 градусов, то и на гетинаксе пятАки не отваливаются. Соответственно, припой для этой температуры нужен человеческий, а не из подвалов Мао. Клеятся назад , как уже сказали, БФ- ом, он хоть и древний, но нормальный. Намазал, высушил, прижал, припёк паяльником. Держится нАсмерть.
С пистонами хорошо, но не для всякого диаметра площадки они подойдут. Это скорее восстановление контакта при разрыве металлизации, но самая засада - это комплектные матрица и пуансон... к сожалению в россиянии это утраченная технология, пользуемся оставшимися от развитой советской цивилизации, а весь новодел крив, кос и недокален и недополирован.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):но самая засада - это комплектные матрица и пуансон... к сожалению в россиянии это утраченная технология, пользуемся оставшимися от развитой советской цивилизации
Простое приспособление для изготовления и установки пистонов:
https://www.radio-schemy.ru/beginner/te ... tonov.html
Вопрос простой - вы пробовали ставить пистоны хоть раз ? Я пробовал. Основное это матрица и пуансон и не обязательно их крепить в какое-то приспособление. У нас на производстве - нижний - крепится на подставке массивной, а верхний в руках. Так вот качество установки зависит от качества этих матрицы и пуансона. У мАгазине они не продаются, сделать сложно - они не так просты, как кажутся и еще на верхнем инструменте - по факту матрице = есть шейка - она должна быть твердой и отполированной- по ней происходит деформация кромки пистона. А теперь представьте, что внутреннее отверстие пистона 0,6 мм.... Пытались делать такие - не получается - технология куку, то-ли сталь не той марки, то-ли руки, то-ли отношение к делу... :-((( но остался запас еще советских.
Сообщение vlasovzloy »
Если оторваны пятаки для проводов, то лучше и проще штырьки поставить чем пистоны. Приклеить я не знаю, расплющить или
Сообщение musor »
смените платук....
Вернуться в «Практика»
