Юпитер MK-106C, ремонт
Сообщение E.Cornholio »
Добрый день.
Отдали для опытов катушечный магнитофон Юпитер МК-106С. За исключением отсутствия шильдика на крышке аппарат выглядит вполне прилично, хотя краска кое-где облезла, пломбы на месте.
Включил. В связи с отсутствием катушки с лентой, решил прислушаться к динамикам на полной громкости - фона нет, полная тишина. Только задумался о том, где достать катушку, как произошел хлопок и из магнитофона повалил густой дым, сопровождаемый невыносимой вонью и моим шокированным состоянием.
Обесточил, снял заднюю крышку, обнаружил разорвавшийся конденсатор, который срочно выковырял пассатижами, так как он продолжал источать вонь.
Кроме того, взрыв повредил динамик.
И еще обнаружил подозрительно потемневший резистор (тот, что справа).
Пока принял решение о замене всех конденсаторов серии К50-16 (а они там все такие), замене динамика и приобретении катушки с записью.
Прошу дать дельные советы по дальнейшим шагам.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт дек 12, 2019 12:09:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
конденсатор явно в цепи питания стоял...так что проверять всё от входа питания до выпрямителя включительно
Сообщение gsmart »
E.Cornholio писал(а):Обесточил, снял заднюю крышку, обнаружил разорвавшийся конденсатор, который срочно выковырял пассатижами, так как он продолжал источать вонь.
По идеи конденсаторы так просто не взрываются, проверте диодный мост на пробой, попадание переменки на электролит в результе выхода из строя диодного моста - одна из причин взрыва конденсаторов.
Ещё переплюсовка при ремонте/замене и перенапряжение могут привести к взрыву электролита.
Сообщение SSkot »
Ремон стоит начать с изучения схемы, возможно существуют справочные материалы по аппарату, инструкция по ремонту.
Как выше писали кондеры просто так не бахают, перенапряжение, переполюсовка, переменка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да, бабахнуло в блоке питания - 2000 µF 50 v .
Замены электролитов, однозначно, не было. Пломбы были не повреждены. Думаю, аппарат не включали лет 20.
Подготовил лист замены:
1 10 µF 63 v --> 10 µF 63 v 6шт.
2 10 µF 50 v --> 10 µF 50 v 18шт.
3 100 µF 16 v --> 100 µF 16 v 2шт.
4 100 µF 50 v --> 100 µF 50 v 1шт.
5 22 µF 25 v --> 22 µF 25 v 3шт.
6 200 µF 25 v --> 220 µF 25 v 4шт.
7 2000 µF 50 v --> 2200 µF 50 v 8шт.
8 50 µF 16 v --> 47 µF 16 v 11шт.
9 50 µF 25 v --> 47 µF 25 v 6шт.
Всего 59 штук.
Динамик 3ГДШ 4-4
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт дек 12, 2019 12:07:31, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение alexradio1103 »
Почему тогда предохранители не повылетали? :roll: Или там вместо них стояли болты? :)))
Так какой кондёр бахнул-то? Он на 50 вольт - это скорей всего питание УНЧ.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3753751#p3753751"]Почему тогда предохранители не повылетали? :roll: Или там вместо них стояли болты? :)))
Так какой кондёр бахнул-то? Он на 50 вольт - это скорей всего питание УНЧ.[/uquote]
1) Предохранители живые, все...
2) 2000 µF 50 v, может иссохся от старости и не выдержал? Вот сосед:
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт дек 12, 2019 12:07:59, всего редактировалось 1 раз.
E.Cornholio, На схеме покажите какой именно! :) Ясно, что там их 6 штук! :))) Близнецы-братья!
Предохранители какие? Точно по номиналу? В схеме всё расписано!
Советую сначала проверить оставшиеся банки, перед следующим включением. :write:
Сообщение SSkot »
Такие кондюки шипят перед тем как лопнуть.
Если под пломбами, то скорее пробиты диоды моста. Стоит проверить первым делом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3753758#p3753758"]E.Cornholio, На схеме покажите какой именно! :) Ясно, что там их 6 штук! :))) Близнецы-братья!
Советую сначала проверить оставшиеся банки, перед следующим включением. :write:[/uquote]
1) Конденсатор на схеме C3, а вот на фото аналогичного аппарата (здесь он в нормальном виде):
2) Предохранители все по номиналу (их 4 штуки) и плюс один на входе 220. Все живые.
3) Оставшиеся электролиты заменю, даже проверять не буду.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт дек 12, 2019 12:03:17, всего редактировалось 1 раз.
Мосты ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте! :) Потом можно включать.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
С1-С2 и С3-С4 - это выпрямители для УНЧ. Они там по-парно параллельно. Можно поставить два по 4.700 х 50(63) так дешевле выйдет.
Сообщение Asaba »
После ремонта пробное холостое включение делайте через лампу накаливания в разрыве сетевого провода
1) Попытка подклеить динамик признана неудачной (получилось, но невероятно уродливо). Поэтому приобрету аналогичный 3 ГДШ-4-4 (2 ГД-45) за 200 рублей. Можно за 150, но далеко ехать.
2) Заказал конденсаторы "Jamicon", для статистики и понимания вопроса с ценами:
10 µF 63 v 6шт. * 5 руб. = 30 руб.
10 µF 50 v 18шт. * 3,40 руб. = 61,20 руб.
100 µF 16 v 2шт. * 3,40 руб. = 6,80 руб.
100 µF 50 v 1шт. * 5,50 руб. = 5.50 руб.
22 µF 25 v 3шт. * 3,40 руб. = 10,20 руб.
220 µF 25 v 4шт. * 3,50 руб. = 14 руб.
2200 µF 50 v 8шт. * 45 руб. = 360 руб.
47 µF 16 v 11шт. * 3,40 руб. = 37,40 руб.
47 µF 25 v 6шт * 2,80 руб. = 16.80 руб.
Итого 59 шт. за 541,90 руб.
3) Катушка с магнитной лентой - оказалось, что это самый тяжело решаемый вопрос. Цены везде негуманные, за хорошую ленту дерут неимоверные деньги, даже на б/у с наждачкой вместо ленты. Придется посмотреть в закромах у родителей.
Похоже, что интерес к аналогу и катушечным магнитофонам в частности (да и к кассетникам) упирается в дорогие расходники.
Что касается диодного моста - замерять крайне неудобно - надо освободить у каждого диода один конец, они хоть и прикручены к плате, но еще и залиты краской.
Похоже все 8-мь диодов живы, каждый показывает 519/1 и только один 500/1.
Проверил подгоревшее сопротивление - показания как и у соседнего
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт дек 12, 2019 10:44:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Asaba »
Диоды в мосту сначала проверяются без выпайки. Мне обычно этого хватает. Пробитые диоды сразу выпаиваются для корректной проверки остальных.
Конденсаторы можно выпаивать с современных нерабочих девайсов коих навалом сейчас и проверять прибором.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3754065#p3754065"]Диоды в мосту сначала проверяются без выпайки. Мне обычно этого хватает. Пробитые диоды сразу выпаиваются для корректной проверки остальных.
Конденсаторы можно выпаивать с современных нерабочих девайсов коих навалом сейчас и проверять прибором.[/uquote]
1) Без выпайки показания мне были непонятны. Выкрутил - сразу всё стало на свои места (в одну сторону пропускает, в другую нет).
2) Есть конденсаторы от компьютерного оборудования, но не подходят по номиналу, да и приборчика для конденсаторов нет. Чистая любительщина.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Чт дек 12, 2019 12:09:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Asaba »
Просто нужен определенный опыт и квалификация. А ESR-метр сейчас можно выписать за 6 долларов. Вещь нужная.
Конденсаторы можно ставить с запасом по напряжению и емкости, если подвернулись такие. У советских ведь допуск был до +50% по емкости.
Там где стоят параллельно по несколько можно ставить один эквивалентной емкости.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3754080#p3754080"]Просто нужен определенный опыт и квалификация. А ESR-метр сейчас можно выписать за 6 долларов. Вещь нужная.
Там где стоят параллельно по несколько можно ставить один эквивалентной емкости.[/uquote]
Ну, похоже, запаса не хватило бахнувшему конденсатору.
ESR-метр это хорошо, но зная себя - возьму и затянет, как инструмент на дачу (обойдусь убогим мультиметром). Да и часто за паяльник не берусь, опыта мало, а квалификации вовсе нет.
Так, еще и пассик задубевший на двигатель, снял, а он в форме яйца, 2 других вроде живые. И на резине одного из колес трещины.
Сообщение gsmart »
Почитайте книжку, там есть методика ремонта и наладки гавнитофонов:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Пассики, и ваще все резиновые детаали в этой ЛПМ - ваще беда! Менять всё нужно! Есть ремкомплекты - ищите.
Ролик передающий от мотора на маховик тоже небойсь задубел! Всё менять!
Резинки выглядят прилично (не потеряли упругость и эластичность), за исключением пассика двигателя, шкива перемотки вперед и тормозных резинок на подкатушечники. Что-то я сомневаюсь, что найду ремкомплект, но буду искать, если аппарат запустится.
Динамик установил, начинаю перепаивать конденсаторы.
