1. В некоторых источниках первичка трансформатора соединяется с мосфетами и средней точкой напрямую ( Вариант 1), но где-то читал, что так работать не будет и адо в разрыв ставить конденсатор 1 мкф 400 в ( на картинке Вариант 2 сиреневым цветом) - вопрос какая схема проверенная и рабочая, кто собирал?
2. При питании IR2153 от полумоста, т.е. от переменного - гасящего резистора - диода и к ноге 1, возможно ли для снижения нагрева гасящего резистора использовать до него ( или вместо него) гасящий ( балластный ) конденсатор 0,68 - 1 мкф 400 в, то есть питание IR2153 цепочкой: переменное 220 - балластный конденсатор - гасящий резистор ( или без него) - диод - 1 нога Ирки ( на картинке коричневым цветом) ?
- (211.25 КБ) 368 скачиваний
