Универсальный генератор сигналов
Сообщение Sserjj »
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3719325#p3719325"]Подскажите в чем может быть причина. Нет инициализации на дисплее.[/uquote]На дисплее какие то квадратики есть... У меня похожее было (в другой схеме, но с таким же дисплеем). В моем случае сигнал контраста подавался с подстроечника. Покрутив подстроечник, я получил из квадратиков буковки. Я бы заменил R1, R19 на подстроечник (временно)...
Сообщение wendom »
Sserjj, спасибо, попробую. У меня тоже китайский дисплей.
Сообщение wendom »
В общем сегодня пробовал заменить резисторы на переменник - ничего не изменилось. Прочитал в сети что это нет инициализации, то есть либо что то с дисплеем либо с МК. МК я менял и шил заново. Можно ли осциллографом как то убедиться в работоспособности МК?
Сообщение edunya »
Можно. Щупом на выходы контроллера, которые управляют дисплеем.
Проект, я так понял, заброшен. А, жаль. Хотелось хотя бы частоту синуса "на ходу" менять.
Сообщение lazodessa »
Добрый день столкнулся с проблемой... При нажатии кнопки вкл/выкл приходится нажимать раз пять что бы перейти в режим ON\OFF и остальные кнопки подглючиват. Думаю проблема в МК. Подскажите ка правильно выставить Фьюзы, можно картинку-фото. Или хотя бы может кто то сказать Фьюзы выставляем ПРЯМЫЕ или ИНВЕРСНЫЕ... За ранее спасибо...
Сообщение sa58 »
Я всегда ориентируюсь на фьюз SPIEN - если галка стоит, то фьюзы инверсные, а если клетка пустая - прямые.
Сообщение Alex24 »
Добрий вечер, подскажите ребята, как можна в код добавить руские названия сигналов?
А ниже фото фюзов для avr dude
(62.49 КБ) 1170 скачиваний
Сообщение yural »
Привет.Не подскажите почему reset меги8 висит в воздухе, как она не сбрасывается от наводок?И второй печатная плата то есть но компоненты не обозначены,как вы по дорожкам находите где какой?Спасибо.
Сообщение fos-kr »
И второй печатная плата то есть но компоненты не обозначены,как вы по дорожкам находите где какой?Спасибо.[/uquote]
Ну для этого схема существует.
Сообщение Professor_X-16 »
Индикатор все равно, WH или МЭЛТ ?
Весьма интересно, если серьезно решусь заняться, подберу коробочку от Gainta, G459 может, индикатор уместиться вроде бы точно)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение sterc59 »
Вот мной собранный генератор. Автору СПАСИБО!. Все работает....
Добавлено after 32 minutes 14 seconds:
все фотки почему-то не грузятся..... Разобрался....
(155.95 КБ) 1449 скачиваний
(129.76 КБ) 1154 скачивания
(125.81 КБ) 996 скачиваний
(48.11 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение Krizis »
Здравствуйте!
Генератор заработал не сразу, но здесь только невнимание. При первом включении на экране светились только верхний ряд квадратиков. Перепрашивал и экраны менял и опять верхний ряд квадратов. "А дай-ка гляну сигнал на V_GEN вывод 17 микроконтроллера, а там ничего нет. Значит он не работает. Кто-то выше спрашивал: "Почему висит ресет в воздухе?" Попробую сделать задержку на ресет, и тут ОБАНА, маленький маленький непротрав меди между выводом 1 и R10. Задержку городить не надо.
Работает с экранами 1602А QAPASS, WH1602L-YYH-CT (в полтора раза больше), такие были. И не захотел работать с MTC16021X.
Так, что устройство заработало сразу!
Спасибо, Здоровья и долголетия автору!!!
Сообщение kip96 »
Всем привет! Случайно увидел этот генератор, и загорелся собрать. Спасибо автору! отличная конструкция!
Собрал пока без усилителей, жду выходных. Цифра заработала сразу, без проблем.
Автор уже не поддерживает проект?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Balian »
Подскажите. На стабилитроне D3 5.4v а на выходе ОУ 4.9v это критично? на VR1 получилось настроить по -1 и 1вольта. А так в целом прибор работает, правда на осциле не проверял так как еще в пути из китая
Сообщение kip96 »
На каком выходе? Если выводе (-V) то он соединён со стабилитроном, и должно быть таким же, если на выходе генератора (1 U3A), то оно регулируется смещением, может быть любым.
Сообщение sterc59 »
kip96, к выбору оу. указанные в проекте tl082 у меня не пошли (вообще-то они работали, НО.... амплитуда после 20кГц падала в два раза, про 100 я уже и не говорю.....) подобрал другие - LF353, с ними все окей! Питание у меня сетевое, бп двуполярное 12В. амплитуда сигнала на выходе достигает 5В. Генератором доволен! Автору преспект!
(135.07 КБ) 955 скачиваний
(155.95 КБ) 758 скачиваний
(33.24 КБ) 720 скачиваний
(58.86 КБ) 714 скачиваний
(41.2 КБ) 800 скачиваний
Сообщение Krizis »
Balian, На стабилитроне D3 у меня 5.54 В. Отпаян С12 электролит (в подправленной схеме, от автора его нет). А насчёт 4,9 В , то можно свалить на погрешность прибора, не каждый прибор "нормально переваривает" частоту. Здесь важнее форма сигнала и смещение.
kip96, Думаю, прибор закончен. Генератор дает всё, что можно. Со своей простотой он идеален. Автор занят, чем-то новым.
Спасибо автору ещё раз!
Сообщение kip96 »
Да генератор даёт всё что можно, но когда начинаешь пользоваться, возникают некоторые нюансы.
К примеру, мне интересен ГКЧ (SWEEP) Первый ГКЧ у меня аналоговый. Так вот, у меня два осцила, и на обоих внешняя синхронизация по положительному импульсу, в конструкции отрицательный. Получается я я смотрю гкч не сначала , а процентов 10, и конец ГКЧ, это начало частоты. Потом, хотелось бы паузу между качениями. Тогда бы первый вопрос решился, т.к. осцил сам бы синхронизировался. Это не добавление функционала, это доработка.
Кстати, на старой схеме, что в статье, перепутаны резисторы r39 и r40.
Поставил сегодня tl082, на U3 уже появляется ступенька на сигнале , при этом U2 норм. И на частотах больше 20000 уже падает амплитуда. Посмотрел характеристики LF353, так у неё скорость нарастания даже меньше, чем у tl082, странно. Может у нас они левые, т.к. распространённые.
Сообщение sterc59 »
kip96, скорее всего. ставил tl072, тоже самое.
Сообщение kip96 »
Сделал под себя. После буферного усилителя через конденсатор (отключаемый) на переменный резистор, ещё один буферный усилитель, фнч, усилитель в 2 раза, и резистивный аттенюатор. В общем на плате ни чего особо переделывать не пришлось, отверстий там хватает. Блок питания от старого двд проигрывателя, там и +12 -12, и 5 вольт есть. Ступеньку так и не победил. Проходит чётко через 0
(181.24 КБ) 4512 скачиваний
(174 КБ) 4455 скачиваний
