Программы расчета трансформаторов и дросселей
solomonmon
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение solomonmon »
Благодарю за совет Stahbchok51. А полумост может есть схема и плата рабочая? по ней соберу...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Компьютерный БП. Уже сразу в корпусе и с кулером
Novosib_3000
Сообщение Novosib_3000 »
Добрый вечер, Starichok51. По книге Семенова "Силовая электроника", рассчитываю push-pull, и параллельно проверяю его в вашей программе. Скажите, каким образом вы рассчитываете КПД трансформатора? В моем варианте трансформатор тороидальный.
solomonmon
Уважаемый Starichok51, нашёл на форуме вашу печатку на обратноход
(226.79 КБ) 373 скачивания
если можно было бы схему под данный девайс, соберу по этой печати. Заранее благодарен.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
кпд трансформатора, на сколько я помню, я нигде не рассчитываю.
я не помню, где была схема под эту печатку.
да и сама эта печать у меня не самая удачная - одна из первых.
поэтому даю другую печать к этой схеме.
я тебе ответил, но твой вопрос является оффтопом в теме про программы. больше так не делай.
Обратноход простой.lay
(36.79 КБ) 359 скачиваний
(18.9 КБ) 491 скачивание
Novosib_3000
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3747508#p3747508"]кпд трансформатора, на сколько я помню, я нигде не рассчитываю.[/uquote]
А как ты рассчитываешь "Ток потребления (по шине DC)" ?
solomonmon
Starichok 51 от души благодарю....а данный блок под 24 в можно переделать?
Starichok51
потребление считается по току первичной обмотки.
можно на любое напряжение в пределах допустимого для тл431.
Novosib_3000
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3748076#p3748076"]потребление считается по току первичной обмотки.
можно на любое напряжение в пределах допустимого для тл431.[/uquote]
Правильно ли я понимаю. Считается по формуле ниже?
(1.41 КБ) 320 скачиваний
Starichok51
не правильно.
я считаю не через кпд, а через первичный ток и его форму
юранычч
Сообщение юранычч »
Stahbchok51.я так понял в ваших программах расчет идет в щадящих режимах.Если например взять транс бп компа,то там через 5в обмотку идет и 12в.То есть через 5 проводов диаметром примерно 0.8мм проходит ток около 50А..Получается сила тока более 15А на мм2.Да с принудительным охлаждением ,но работает.
Starichok51
не надо искажать мой ник.
программа сама ничего не делает.
в программе ты сам задаешь плотность тока, какую тебе нужно.
Евгений55
Сообщение Евгений55 »
Доброго времени суток ... Кто нибудь использовал провод ПЩ 4 или подобный в намотке первичной обмотки ИТ ? провод не изолированный имеет 301 жилу провода 0.13 мм, очень мягкий, применяется для изготовления щеток для ЭД, с изоляцией придется поколхозить, например подобрать мягкую термоусодку или что то типа этого. Провод приглянулся исключительно удобством намотки на кольце. ИТ для инвертора по схеме Пуш -пулл, не стабилизированного
300в 2А на 40кгц. Готовый, в изоляции провод 4 мм2 - гораздо грубее... намотку предполагаю в 2 провода. Как вы считаете, стоит ли время терять на ПЩ, возможны ли чудеса и пляски с бубном конкретно из за провода ?
Последний раз редактировалось Евгений55 Чт дек 12, 2019 16:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
сэм
Сообщение сэм »
Да, мотайте на здоровье, я мотаю лицендратом 175 жил о.1 самолудящийся при температуре 180 град.
Последний раз редактировалось сэм Чт дек 12, 2019 16:19:09, всего редактировалось 1 раз.
юранычч
Сообщение юранычч »
Возник еще вопрос.Когда выбираешь сердечник например ER 35,то расчет идет по половинке сердечника или по целому?В программе обозначение 35/20/11,а он ведь 35/40/11.Не совсем понятно
Starichok51
а ты когда-нибудь видел трансформатор из одной половинки?
Евгений55
Старичок, хоть и я не молод, но посоветуй или скажи свое мнение ......,
юранычч
Сообщение юранычч »
Размер написан одной половинки,вот и возник вопрос.Например есть трансик от бп с обозначением ATEI3302 HQ. По обозначению он ei но состоит он из двух равных половинок.По габаритным размерам вроде вписывается в ei.На других видах сердечников ничего похожего не нашел по размерам.
Евгений55
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3754275#p3754275"]Да, мотайте на здоровье, я мотаю лицендратом 175 жил о.1 самолудящийся при температуре 180 град.[/uquote]
хотелось бы избежать многие танцы с бубнями, аппарат вырисовывается скрьезный
Starichok51
нельзя применять этот провод для щеток, у него нет изоляции на каждой жилке.
