LM335Z помогите разобраться
Сообщение gogaze »
Пришла посылка из Китая с датчиками LM335. Сделана схема, прошивка, проверено в протеусе - отлично работает. Подключил на макетке датчик - ни какой реакции на нагрев. Самое интересное, что в транзистор тестере датчик распознается как бипорлярный NPN транзистор! Так и должно быть или...
В общем - помогите.
Схема подключения
(55.71 КБ) 833 скачивания
(31.68 КБ) 778 скачиваний
Мир не без добрых людей!
Сообщение Martin76 »
В даташите есть схема проверки, соберите и проверьте.
А то откуда нам и вам знать, умеет этот прибор проверять такие датчики или нет. Он многие специализированные транзисторы то, наподобие строчных, не может правильно идентифицировать.
Сообщение musor »
проверять надо в стандартной схеме включения
я делал на lm35 термометр на палцы четко реагировал поднимаясь до 35-36гр
Сообщение gogaze »
Я пробовал использовать для проверки схемы из даташита. ФигВам получается! На выходе датчика напряжение почти равняется входному +-0,02 вольта. В схеме с калибровочным резистором - то же самое и на изменение сопротивления резистора никакой реакции.
(14.21 КБ) 798 скачиваний
Ну значит фейк.
Сообщение gogaze »
От нечего делать протестировал во всех направлениях С945 и этот LM335 с АлиЭкспресса. Абсолютно одинаково звонятся, только hFE и Ie немного отличаются. Короче: 100% перемаркированные неликвидные транзисторы!
Одно не могу понять - неужели так выгодно, взять мешок ненужных транзисторов, стереть старую маркировку, нанести новую и продавать!!???
Сообщение User_AVR »
Выходит, что выгодно им этим заниматься.Мне похожие прислали.
Как датчик температуры ни один не работает.
Зато как транзисторный ключ все работают.
И транзистортестер соответственно npn транзистор распознал.
Продаван в отказе- дескать всем продаём и никто не жаловался.
Денег не отдам.
Я открыл спор с причиной "подделка", приложил фотку "датчика" в своём тестере.
Али вернул деньги мгновенно.
Вернуться в «Практика»
