Прошу совета по ИИП на IR2153
Сообщение Телекот »
R25 ПОС для скачкообразного перекидывания триггера.
Стабилитрон уменьшает напряжение на ТЛ431 до безопасного уровня.
Wladimir_TS писал(а):то напряжение на С18, С20 будет расти пока не пробьет Q4
Не будет расти, триггер перекинется и подключит микросхемы, ток возрастёт и напряжение станет падать.
Сообщение Starichok51 »
R25 определяет гистерезис схемы запуска.
про стабилитрон читай тему про эту схему.
С20 там получился лишний на схеме, недоглядел я...
с выпрямителя самопитания напряжение должно быть заведомо больше, чтобы стабилитрончик работал.
если преобразователь не запустился, микросхемы все равно разрядят конденсатор С18 после запуска стабилизации.
а стабилизация запустится примерно при 35 Вольтах на С18, при указанных номиналах.
а вот, если неисправность будет в схеме микростарта и стабилизация не запустится, то С18 поплохеет.
Сообщение musor »
я вотсмоьтрю на вас и не понимаю нах..я провереную годами и рекомендованую даташитную схему портить ваши ми ТУПЫМИ"улукчшайцзингами" жертвуя надежночтью отработаной схемы... вся эконоия 1вт в бп на 30+и боле вт это ниочем....
питание чегото через емкобаласт от сети потенцуиалная бомба в девайсе -когда олнап сработает через год или завтра знает толка Аллах
Сообщение Wladimir_TS »
Схема запуска мне показалась обычным линейным стабилизатором. Видимо хитрее что-то типа гистерейзисного элемента.
Потребление схемы при отсутствии запуска может быть очень небольшим IR2110 жрет в статике примерно никак, а 494 не знаю - но она может выйти из строя и совсем не потреблять.
Я с таким столкнулся раз - у меня ЗГ в подобном узле был на ОМК и вот я что-то его стер и включил схему - потребление стертого ОМК мизерное, стоящего дравера 2184 вроде- мизерное - напряжение на конденсаторе росло-росло, пока не пробило стабилизатор 5В, ну а дельше....
Сообщение musor »
вот про тои речь что сами бомбу закладываете... а пр мк он может сбоийнут/повиснуть и ссам и от полмехи... вот и вес детонатор для ней
