[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3754695#p3754695"]А вот если есть источник с дифференциальным выходом (например, bluetooth модуль).[/uquote]
Можно так, как показал misir
R+--difR
L+--difL
L-/R- ---difG
Но правильно все же трансформаторная развязка.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3754695#p3754695"]Каково вообще преимущество этой "квази" дифференциальности перед обычным входом?[/uquote]
Теоретически должно быть лучше подавление синфазной помехи
Все же микросхема автомобильная, а там помех по цепям питания огромное количество.
nssbacalavr, vs1053 как раз с 1 общим проводом, если с шилда. WiseLord, если выход именно под дифпары, то нельзя, но сигнал от блютузов в основном под наушники, крч пробовать надо, сопоставив с даташитами по максимальным входным напряжениям.
Именно про квазидифференциальный вход 7719 я писал ранее(стр.59) По ДШ в конфигурации CFG2 (cod "010") имеет 6 входов. Причем вход2 - квазидиференциальный, что как раз подходит для согласования с VS1053B и позволит избавиться от цифровых помех. DiffG - общий провод канала, который нельзя напрямую соединять с GND
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3755053#p3755053"]nssbacalavr, vs1053 как раз с 1 общим проводом, если с шилда.[/uquote] Не понял. У меня красная плата с vs1053... Если напрямую подсоединять к tda7439 то идёт какой-то свист-звон-фон, с радио всё чисто. Пробовал через аудиотрансформаторы, то же самое. Плата с stm запитана от импульсника на 5 вольт, приемник тоже пока с него же, tda-шка и модуль кардио от отдельного блока на 5 и на 9 вольт. Походу что-то с массами не так... Куда копать, ума не приложу.
ОК, тогда может и правда, он идеально подошёл бы к TDA7719.
Другой вопрос в TDA7719 - это то, что у неё нет таких "прямых" выходов от селектора, как у TDA7313/TDA7439, которые бы можно было завести на спектр.
Но, судя по всему, можно на ненужные (сабвуферовские) выводы протащить хотя бы сигнал после всех фильров (тембров), без финального усиления. Так что, получить пару выходов, где сигнал не зависит от регулируемой громкости, всё же можно. Пусть этот сигнал даже и зависит от регулировок тембров, но хоть так...
P.S. По идее, и в TDA7418 можно похожее проделать. Избавиться от задних (rear) выходов, и задействовать их под спектр, с фиксированным усилением. То есть, оставить только стерео.
Последний раз редактировалось WiseLord Пт дек 13, 2019 22:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Вывод Cbuf vs1953 соединить с DiffG TDA7719 напрямую. Дополнительно между линией и GNG устанавливается конденсатор, который совместно с внутренними резисторами TDA7719 образует фильтр. ~ 47мкФ (подбирается по минимуму помех).
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3755309#p3755309"]Skorch, Так ведь у VS1053, судя по даташиту, как раз таки обычный выход, не дифференциальный.[/uquote]
как раз квазидифференциальный. поэтому и городят схемы согласования SE входами унч.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3755319#p3755319"]Теория или практика?[/uquote]
Пока не теория. но макет в стадии 90%готовности
По анализатору: можно взять сигнал с выхода OutFL(r). и подавать сигнал на унч через регулятор громкости. исходно теряем дистанционную регулировку громкости, но анализатор приобретает функцию индикатора уровня входного сигала.
Проще использовать либо пару выходов для сабвуфера, либо для заднего канала. Просто оставить на них фиксированное усиление, и рулить громкостью только по фронтальным каналам. Всё равно ведь только стерео нужно и без сабвуфера.
По крайней мере, если я сюда решусь ставить TDA7719 (если по звуку окажется не хуже TDA7439, с преимуществом в два лишних стереовхода), то буду её именно в стереоварианте использовать.
а кто где брал TDA7719, по Украине нагуглить не могу.
и как в сравнении с TDA7313 по качеству звука и изоляции соседних каналов?
по обвязке и трассировке платы оч даже понравился вариант.
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3756591#p3756591"]есть у кого последняя прошивка? хочу сей девайс собрать[/uquote]
ее собрать самому можно хотя бы объяви свою конфигурацию.
