Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение olegue »
aen, спасибо. Все растолоковали как надо.
Тогда еще вопрос туда же.
У меня к сожалению нету ни того ни другого, по крайнем мере пока.
Но я обнаружил в своем барахле плату от телевизиора 5-го поколоения с приемником ИК
Называется она МСН -501, если не ошибаюсь
Я нашел что там может быть примерно такая схема, это из книжки про телевтизоры 5-го поколения.
знаю что tsop 1736 и подобные и представляют собой такоие вот схемы
Можно ли будет испльзовать кусок этой платы, ну понятно дело , будет на так компактно, но не в этом дело же.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3755254#p3755254"]Можно ли будет испльзовать кусок этой платы, ну понятно дело[/uquote]Как раз и непонятно для чего.
Хочешь свой выключатель сделать на ИК ?
У меня тоже TSOP нет в наличии, но все это можно сделать просто на светодиоде и фотодиоде.
1. Дальность какая нужна?
2. Есть ли в наличии фотодиоды и светодиоды по отдельности?
В принципе фотодиод можешь взять старого телевизора, про который говорил, а ИК светодиод из какого либо старого ИК пульта.
Сообщение olegue »
Сообщение aen »
Про твою микросхему можно здесь посмотреть.
http://radiostorage.net/1180-uzel-ik-pe ... 56up1.html
У тебя приемник.
По ссылке говорится, что в качестве передатчика можно использовать любой пульт, но это нужно пробовать. Я не пробовал именно эту и подобные схемы на основе КТ1056ПУ1
Передатчик ему в пару называется КР1056ХЛ1
http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0 ... u&page=185
Сообщение olegue »
aen,
aen писал(а):Про твою микросхему можно здесь посмотреть.
да , годная ссылка_то что надо.
ик диоды у меня есть.
Фотодиод можно взять с телека.
У Вас наверняка есть какие-то схемы на примете?
Добавлено after 37 seconds:
дальность пару метров.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Да, раз уж начал копаться во всем этом, надо обязательно что-нить спаять, может даже что-то полезное.
Сообщение BlackKilkennyCat »
https://radiopill.ru/pult-upravleniya-na-ik-luchah/
lm567 - это декодер частоты.
Можно взять только часть на LM358, а всё остальное - как и раньше с радиопередатчиком-приемником
Меня здесь больше нет
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3755345#p3755345"]дальность пару метров[/uquote]Говорил, что К561ЛЕ5. Еще из КМОП что либо есть?
Еще у тебя вроде бы LM358 была?
Хотя можно какую нибудь TL072. Просто у меня они есть для пробы.
Хотя можно все на транзисторах делать, вплоть до счетного триггера. :)
Тут года два назад на сайте
http://radiokotstruktor.ru/catalog
Хотели выпустить обучающий набор на транзисторах. Я вот такое для них делал. Там в ТЗ было условие, что все должно быть на транзисторах.
Но все заглохло и в твоем случае это не пойдет. Слишком примитивно.
(43.03 КБ) 507 скачиваний
О, прикольно! Тоже думал о подобном, и старых электронных кубиках времен ссср. К сожалению, тоже заглохло.
Сообщение aen »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3755349#p3755349"]https://radiopill.ru/pult-upravleniya-na-ik-luchah/
Можно взять только часть[/uquote]Передатчик оттуда мне понравился своим минимализмом. Надо будет попробовать.
Хотя думаю делать, что бы в качестве передатчика использовать любой пульт, что сейчас у всех дома есть и не один.
Да, увеличивать кол-во пультов не всегда удобно, но чтобы использовать один и тот же пульт на телек и на свет, то проще всё-таки на мк.
Сообщение olegue »
вот и я про пульт думал. У свояка на кухне подстветка с польта вклчается, да и люстры тоже с пультом идут.
Вот и была мысль взять из МСН 501 вырезать этот модуль и приспособить к испольнительному механизму.
про к561ле5 я погорячился, там оказалась к561ла7, есть еще к155ла4(но это как я понял практически как ла3), на плате от какого то русского танка была еще к155ла13. Короче, надо просто прикупить 561 серии для опытов.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
358 есть тоже, 555 , транзюков набор когда то в китае заказал, как они пишут общего назначения.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
555лн1, но не уверен, что он целая
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3755387#p3755387"]У свояка на кухне подстветка с польта вклчается, да и люстры тоже с пультом идут.
Вот и была мысль взять из МСН 501 вырезать этот модуль и приспособить к испольнительному механизму.[/uquote]Так попробуй.
Я проверить не могу. У меня нет такого модуля с КР1056ПУ1
(8.3 КБ) 1242 скачивания
(10.43 КБ) 1915 скачиваний
Сообщение aen »
Хотя подобную схему для работы с ЛЮБЫМ пультом по моему можно сделать только на включение, а выключать вручную.
Триггер адаптировал под К155ТМ2
Что бы сделать схему на включение-выключение, перед триггером нужно поставить интегратор и пороговое устройство.
Основная трудность здесь будет в подборе параметров интегратора.
А надежнее это сделать на основе одновибратора с перезапуском.
В 155 серии это К155АГ3. Там в одном корпусе как раз два одновибратора с перезапуском.
(8.3 КБ) 244 скачивания
(10.43 КБ) 266 скачиваний
А вот интересно, насколько большая схема получится на дискретных элементах для декодирования одной какой-то кнопки на пульте, хотя бы RC5...
Сообщение aen »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3755396#p3755396"]декодирования одной какой-то кнопки на пульте, хотя бы RC5...[/uquote]Кто его знает, что получится.
В принципе для передачи одной команды ничего декодировать не нужно.
Для передачи одной команды достаточно обнаружить одну несущую за определенный промежуток времени без всякого декодирования.
Прошла несущая например в течении 100 мкс, значит команда прошла.
Пока мы составляем ТЗ.
У нас ТЗ получается:
1. Передать одну команду с помощью любого случайного ИК пульта
2. На расстояние 2 метра
3. С достаточной помехоустойчивостью
4. Из комплектующих, что есть в наличии на данный момент
Исходим из этого и смотрим, что получится.
Сильно бы облегчило наличие какой либо TSOP, но к сожалению у меня их нет и вытащить не из чего.
у меня их просто... вот прям ща штуки 4 вижу на столе валяющиеся ))
Если по РФ, могу прислать, в обычном письме, как письмо... мне не сложно и не жалко )
Мне кажется, для RC5 понадобится сдвиговый регистр на 16 бит.
Тогда, при получении первого стартового бита, запускается генератор, и начинаем сдвигать приходящие данные.
Как только стартовый бит достиг конца - сравниваем полученный параллельный код с тем, что мы выставили перемычками, на каком-нить сумматоре.
Вроде, несложно получается. Можно даже регистр раскидать дискретно на кучку триггеров, 8 микросхем 155ТМ2 :))
Сообщение roman.com »
BlackKilkennyCat писал(а):Мне кажется, для RC5 понадобится сдвиговый регистр на 16 бит.
https://cxem.net/ik/2-27.php
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Это когда есть куча не нужных деталей... которые некуда девать))
roman.com, Круто, я знал, что такое есть ))
Только вот что-то не смог найти, что удивительно, так что, вдвойне круто, спасибо )
ИК-пульт управления слишком просто. Надо что-нибудь посложней... Например пульт радиоуправления по Wi-Fi... на логике ! ))
Добавлено after 51 minute 14 seconds:
типа такого надо... http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
только надо переделать... не хочу VCO...))
Сообщение olegue »
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Не самая удачная картинка, но там есть реизстор , и он влияет на частоту генератора и таким образом задает кодирование.
Если резисторы одинаковы то кодирование и диекоридование совпадает и радиоуправление работает
Это получает большое количество вариантов может быть если например на 1ком изменить и там и там?
