ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Сообщение imon220 »
[uquote="nsashan",url="/forum/viewtopic.php?p=3725258#p3725258"][uquote="OLEG-82",url="/forum/viewtopic.php?p=3578493#p3578493"]Gerber файлы для заказа плат.[/uquote]
Не изготавливайте эти платы, т.к. в них содержатся ошибки. Необходимы исправления.[/uquote]
Что за ошибки???
Я делал лутом. Одну нашёл, какие ещё есть?
Сообщение OLEG-82 »
ЭТО-ГДЕ ТАМ КОСЯКИ?(добавил диод)
1.lay6
(177.53 КБ) 700 скачиваний
Последний раз редактировалось OLEG-82 Пт ноя 01, 2019 17:43:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение nsashan »
[uquote="OLEG-82",url="/forum/viewtopic.php?p=3728225#p3728225"]ЭТО-ГДЕ ТАМ КОСЯКИ?[/uquote]
Например, на плате управления отсутствует разделительный диод D9, без него не будет определяться точка перехода напряжения через ноль. Т.к. не будет импульсов (100 Гц) - сглажены конденсатором С8. Следовательно, отсутствие прерываний на INT2 микроконтроллера. Нет прерываний - нет измерений. Это самая заметная ошибка.
Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3725819#p3725819"]Я делал лутом. Одну нашёл, какие ещё есть?[/uquote]
Уважаемый imon220! Пожалуйста, выложите фото изготовленных Вами плат. Очень интересно посмотреть как получились у вас межслойные переходы - особенно на площадках МК.
Сообщение imon220 »
Фоток всех не осталось, сейчас нахожусь вдали от дома.Вот что есть!
Тяжело было делать переходные. Сначала брал вывод от резистора и с одной стороны его расплющил и загнул буквой Г, припаивал, а с другой кусачками обрезал и припаивал.
Долго мучился и не мог понять почему изм напряжение не пойми как. как раз из-за того что нет диода.
Но осталась одна проблема, которую не смог решить
Это напряжение примерно с 12,15в прыгает на 13в и дальше идет нормально
если аккум разяжен 12,5 в то заряд идет норм и никаких проблем,а если 12в то при 12,2в и 2А он перепрыгивает на 13,1в где-то,
Фотки посжимал, а-от на дурацком форуме нельзя нормально загрузить фотографии
(148.57 КБ) 947 скачиваний
(227.86 КБ) 736 скачиваний
(94.92 КБ) 751 скачивание
(187.14 КБ) 713 скачиваний
(250.34 КБ) 821 скачивание
Сообщение Starichok51 »
это специальная защита от дурацкого желания загружать сюда огромные "простыни"...
Сообщение imon220 »
Ну не в 256кб же ,ну хотя-бы 1мб (потом удалите)
Сообщение nsashan »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3728756#p3728756"]Но осталась одна проблема, которую не смог решить
если аккум разяжен 12,5 в то заряд идет норм и никаких проблем,а если 12в то при 12,2в и 2А он перепрыгивает на 13,1в где-то,[/uquote]
Спасибо за фото, посмотрел, впечатлен.
А в момент скачка напряжения на зарядке, на аккумуляторе тестером замеряли напряжение?
А также выполняли ли начальную настройку по контрольному вольтметру? (RV6) Понятно что вопрос глупый но всё же.
Сообщение imon220 »
Да настройку выполнял. 1А на зарядке и на тестере 0.99-1.02 прыгает, по напряжению тоже всё отлично.
Глюк заметил когда уже всё собрал. И получается что в принципе он заряжает, но ток не растёт больше 3-4А
Т.к идёт скачек и получается что в реале где-то 13.5в а на зарядке 14.4в и она начинает сбрасывать ток.
И часто ошибка был wachdog
На аккумуляторе все норм. 12.3в например потом скачек на зарядке, а на аккуме 12.4в
Будет время буду смотреть разбираться
Сообщение sergey_fd »
Добрый день форумчане, нужна ваша помощь. Собрал ЗУ по платам от Oleg-82, диод добавил, все как бы работает, выполнил калибровку по напряжению, но при заряде напряжение на индикаторе отличается от напряжения на акб, причем чем больше ток, тем больше разница.При 2а на АКБ 13,2 на индикаторе 12,5. Керамика стоит в цепи измерения, может уменьшить номиналы делителя?
Сообщение OLEG-82 »
Точно не помню но вроде подстроечными резисторами подстраивается.
Резисторами подстроечными я выставил напряжение, при заряде появляется разница
Сообщение Spec »
а напряжение на выходных клеммах ЗУ какое?
..как на аккуме или как на индикаторе...
на акб и на выходе одинаково
Сообщение Spec »
идем дальше ;)
до шунта тоже как на акб?
какие напряжения до и после диодного моста с нагрузкой и без?
Я думаю проблема в другом - помехи при измерении. Попробую измерить напряжение на самой ножке МК
Сообщение Spec »
самому думать - это правильно :solder:
..будут вопросы - задавайте ;)
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3729672#p3729672"]Да настройку выполнял. 1А на зарядке и на тестере 0.99-1.02 прыгает, по напряжению тоже всё отлично.
Будет время буду смотреть разбираться[/uquote]
Я разобрался со своей проблемой, может и вам пригодится. Дело в том, что параллельно с гелевым акб я подключал лампочку, аккумулятор полудохлый, на экране 13В, на акб 15В. Тоже и на мертвом акб 6СТ-140 - не растет ток. Ставлю 5 А, заходит за 13В и падает ток, в это время на акб уже 15В. Поэтому для нормального теста ЗУ нужен ЖИВОЙ АКБ
Сообщение Shurik »
alex_iag, Здравствуйте.
Можно выложить исходники финальных прошивок, хочется допилить немного под себя.
Заранее спасибо.
Сообщение alex_iag »
Да, можете пилить как хотите.
Zaryadnoe_m8_44780.7z
(16.17 КБ) 640 скачиваний
Сообщение DIMON733 »
исходник для lcd0802?
