Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Что мультиметр сказал? :))
Это дроссели! Расковыряйте один - там "гантелька" или катушечка ферритовая с проводочком... :write:
С лева направо:
12мкГн, 68мкГн, 8.2мкГн и 100мкГн
Сообщение latfalx »
Звенит в обе стороны, сопротивление очень маленькое. Похоже вы правы, спасибо!
latfalx, не похожи, а так и есть! :) У меня жменя таких в распае валяется... :solder:
Сообщение Aleksofk1911 »
Вот наткнулся в объявлениях (да простит меня владелец)
что за штука? Пригодна для звука?
поиском не нашел ни чего о них.
(77.65 КБ) 381 скачивание
(78.55 КБ) 297 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Aleksofk1911 писал(а):что за штука? Пригодна для звука?
Конденсаторы бумажные опоздавшие на помойку 50 лет назад. Пригодны для кидания из окна в тупые бошки аудиофолофф! :)))
Сообщение Evan »
Поосторожнее с этими конденсаторами - в качестве изолятора между обкладками запросто может оказаться галовакс - ядовитое вещество.
А то! Болгары 50 лет назад зарядили, чтобы современных аудиофилофф травануть! :)))
Мы в пионерском возрасте из таких конденсаторов брали бумагу для прокладок между слоями при намотке трансформаторов, все выжили! :))
Сообщение vladimbr »
Господа коты помогите распознать микросхему 6 ног маркировка 17 стояла в китайском налобном фонарике с зарядкой от usb поставил аккумулятор вверх ногами(+, - перепутал) и она гавкнула
(223.91 КБ) 328 скачиваний
(27.56 КБ) 271 скачивание
(38.31 КБ) 227 скачиваний
(50.21 КБ) 311 скачиваний
Сообщение S.Sharass »
Доброе время суток, уважаемые коты. Меня озадачили вот такой вот странной штуковиной неизвестного происхождения. Говорили, что оно имеет какое-то отношение к серии К145, но беглая проверка сетевых источников результатов не дала. Подскажете, что оно такое?
Сообщение Maykill »
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3730095#p3730095"]Господа коты помогите распознать микросхему 6 ног маркировка 17 стояла в китайском налобном фонарике с зарядкой от usb поставил аккумулятор вверх ногами(+, - перепутал) и она гавкнула[/uquote]
https://go-radio.ru/remont-nalobnogo-fonarya.html
он?
там на фото хорошо видно + в тексте написано
Сообщение Андрей Бедов »
S.Sharass писал(а):
S.Sharass, а откуда этот кусок платы вырезан?
Я такие микросхемы видел чаще всего в калькуляторах времён СССР, пару раз попадались в магнитофонах (в частности, на плате VFD-индикатора уровня).
Если нет на микросхеме надписи, и неизвестно из какого она устройства, то лучше её покрасить.
Да наверное ИК ПЗУшка какая-то...
alexradio1103 писал(а):ИК ПЗУшка
:shock:
Что-то новенькое... УФ видел, ИК - н-не видел. :dont_know:
Тогда где окно из кварцевого стекла?
S.Sharass, в такой тип корпуса упаковывали десятки функционально разных кристаллов, и не только лишь 145 серию (насколько я знаю).
Там и микроконтроллеры, и регистры для калькуляторов, и однозадачные СБИС, и ОППЗУ, ...
Так-что, если нет надписи - я бы не заморачивался. :sleep:
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Так-что, если нет надписи - я бы не заморачивался.
СпойлерА вдруг это нечто, что то суперценное, например секретный советский 128 разрядный процессор со встроенной памятью на 100Гб , модулем связи со всем, чем можно, потреблением 1мА... а он его выбросит :dont_know:
В таких корпусах могли делать прототипы каких либо крупных серий, всякие заказные мс. А так то да, если нет маркировки, если не известно, где стояло или должно стоять, то прямая дорога этому в мусор или скупщикам деталей, если они этим нечто заинтересуются вообще.
Martin76 писал(а):А вдруг это нечто, что то суперценное
Плуксуатор это, изготовлен в одном экземпляре. :wink:
Сообщение Тестикулус »
Помогите опознать деталь на материнской плате Chuwi Laptool
(72.25 КБ) 210 скачиваний
(254.3 КБ) 204 скачивания
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую!
Друзья, помогите пожалуйста опознать эти 2 советских транзистора. Стоят на пищевом процессоре пп-005, пробили оба. На плате две крайние ножки у них подписаны как "Э" и "Б" - как понял, эмиттер и база.
Какими транзисторами их можно заменить?
Сообщение Upgrader »
Транзисторы называются
КТ315Г (последняя буква слева)
КТ361В (последняя буква по центру)
Стоят 4 рубля
https://www.chipdip.ru/product/kt361v
Можно рассмотреть замену на ВС546 (КТ315) и ВС556 (КТ361), но это не 100% аналоги.
Upgrader, спасибо!!!
Туда пойдут ЛЮБЫЕ p-n-p и n-p-n транзисторы!
Вернуться в «Практика»
