Такие ставят в БП для компов - там можно вытащить фирменный, и не покупать.
Опознание радиоэлементов
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Ну так меняйте - вам ток и напряжение известны: 15+15 ампер и 60 вольт.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Наверное поставлю два похожих по номиналу диода и свяжу их две ножки, т.к. не могу найти даже аналог
- alexradio1103
- Друг Кота
Нет. покажите фото! Другой корпус может не влезть в двух экземплярах - раз, теплоотвод будет хуже - два. Вы хоть модель скажите! Я сам найду фотки...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
MBR30100 - точно такой и больше напряжение.
А вобще, их полно! https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAc&uact=5
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:alexradio1103 писал(а):Нет. покажите фото! Другой корпус может не влезть в двух экземплярах - раз, теплоотвод будет хуже - два. Вы хоть модель скажите! Я сам найду фотки...
Спасибо, радуюсь, буду завтра искать...удачи
- (30.6 КБ) 280 скачиваний
- Олегыч1
Ребят, подскажите пожалуйста тип проводимости биполярника hld133d. Ну уже весь инет просканировал, не найду никак
Коварные китайцы зараза не указали в датащите проводимость. Или это я слепой
Он выгорел, надпись еле читаема, но распознал, а вот тип проводимости никак не найду. Соответственно аналог нормально не могу подобрать. Стоит в китайском блоке питания на 12 вольт, 60Вт, переменка на выходе.
n-p-n.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Скорее всего NPN. Для PNP в даташитах принято указывать "отрицательные" напряжения.
Это шутка йумора была? Или в яндексе тебя забанили?
https://yandex.ru/search/?lr=10735&text ... 0%BA%D0%B8
- Baasil
А что не так? В даташите явно не указано, а так - я и неправильную цоколевку кт315 видел
- Олегыч1
kentgaryk ровно так и вбивал в поисковик. Датащиты есть, но в них не указан тип проводимости, проверьте, если не верите
Ребят, спасибо, что подсказали!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3755953#p3755953"]Ребят, подскажите пожалуйста тип проводимости биполярника hld133d. Ну уже весь инет просканировал, не найду никак
[/uquote]
https://alltransistors.com/ru/crsearch. ... caps=TO126
korob писал(а):n-p-n.
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=69246Baasil писал(а):Скорее всего NPN.
Там же- подбор аналога или замены-Биполярный транзистор HLD133D - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: HLD133D
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Mаксимальная рассеиваемая мощность (Pc): 35 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 700 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 2 A
А что прибором проверить проводимость не как?
- musor
- Друг Кота
НАВЕРНО ДЕТАЛЬ-ТРУП...
- Олегыч1
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3756010#p3756010"]А что прибором проверить проводимость не как?[/uquote]
Он выгорел, я ж писал выше.
- alexradio1103
- Друг Кота
Это же силовой ключ из первички? Там не ставят p-n-p! Иначе полярность первички была-бы отрицательная.
Что тут думать?
Что тут думать?
NikolaTesla1234
- Родился
Помогите опознать микросхему
Добрый вечер, помогите опознать микросхему в LED драйвере маркировка KS7105, кажись SOT23-6
- Martel-
- Друг Кота
Что за зверь?
Хоть и написано, что СМД, но по размеру э вроде нет?
Гуглем не смог опознать
Герконовое реле.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3757818#p3757818"]Что за зверь?
Хоть и написано, что СМД, но по размеру э вроде нет?[/uquote]
А ножки у этого ГЕРКОНОВОГО РЕЛЕ сделаны для "монтажа на поверхность"
https://www.chipdip.ru/product/edr3h1a1200
Размер элемента не принципиален..Smd – сокращение от от surface mounted device – что в переводе с английского означает прибор, который смонтирован на поверхность. Smd элементы монтируются на печатную плату. Печатная плата — это поверхность с множеством дорожек и разъемов для впайки smdэлементов.
Нашёл в мощном ультразвуковом генераторе 1970-х годов (США) сгоревший конденсатор.
Называется "SPRAGUE .047 1600DC"; рядом стоит такой же целый, у него ёмкость 0.05 мкФ.
Вопрос: что это такое и на что его менять? В ЧипИДип нашёл только "К78-2, 0.047 мкФ, 1600 В" - но смущает, что К78-2 намного меньше размером, и на старом есть какая-то полосочка - указывающая на полярность?
- Пара конденсаторов
- (77.13 КБ) 284 скачивания
