СХЕМА. своя задумка..
Сообщение kelvin »
Схема
а это в спаянном виде: (без катушки и сенсора, но с ОУ)
На схеме указаны напряжения, вопрос:
почему на пол.транзисторах такое большое падение напряжения и как бороться?
(др. транзисторы не пробовал, нету.)
и второе: триггер почему-то не переключается.. на выходе всегда единица.
74LVC1G79, LMV321, TPS78342, MMBF170,
Последний раз редактировалось kelvin Вс дек 15, 2019 22:36:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
В Т6 смысла не вижу. И триггер какую функцию выполняет? Одновибратор или делитель ?
Сообщение kelvin »
T6 работает как вкл\выкл.
Задумано что на его выходе будет примерно 4,0-4,2 вольта.
триггер одновибратор, переключается в стабильные состояния от входящих импульсов.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение BlackKilkennyCat »
У меня подозрение, что T5 как-то странно припаян. во-первых, недопаян, во -вторых что-то по дорожкам как будто неверно. есть фото трассировки?
Меня здесь больше нет
Сообщение Martin76 »
kelvin писал(а):Задумано что на его выходе будет примерно 4,0-4,2 вольта.
На его истоке никак не будет столько же, сколько на стоке, если на затворе 4 с копейками вольта. А как раз и будет напряжение на стоке минус пороговое напряжение, примерно эти 2-2,5В.
Сообщение kelvin »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3756308#p3756308"]есть фото трассировки?[/uquote]
ошибка с Т5 - нога 1 триггера приходит не туда.
и еще: мосфеты на схема очень полезно рисовать с паразитным диодом.
Сообщение kelvin »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3756315#p3756315"]На его истоке никак не будет столько же, сколько на стоке, если на затворе 4 с копейками вольта. А как раз и будет напряжение на стоке минус пороговое напряжение, примерно эти 2-2,5В.[/uquote]
А что если поверх его еще один такой-же припаять?
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3756333#p3756333"]ошибка с Т5 - нога 1 триггера приходит не туда.
и еще: мосфеты на схема очень полезно рисовать с паразитным диодом.[/uquote]
Вот он: (во всей красе!!)
я знаю. 1 нога триггера приходит на драйн, который вместе подтягивающим резисторм. но на печатке она приходит на сорс.
Ошибка в монтаже ага
Сообщение kelvin »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3756347#p3756347"]я знаю. 1 нога триггера приходит на драйн.[/uquote]
первый вывод триггера - D-вход. Этот транз. здесь потому, что на выходе триггера нет инверсного Q выхода.
в обычных схемах он соединяется с D входом. если я не ошибаюсь.
Схема - правильная, на первый взгляд (транзистор инвертирует выходной сигнал, что позволяет следующим тактом загружать на вход противоположное выходу, гуд). А вот трассировка - нет.
Возможно, не одна ошибка. дальше не смотрел.
В любом случае, трассировка не соответствует схеме.
vlasovzloy, А вот про вычитание порогового немного не понял, честно говоря. навскидку кажется, что имеем обычный выключатель, правда, сбольшим сопротивлением для батарейных решений. 5 ом почти, на мой взгляд, много.
Сообщение kelvin »
Да, я понял ошибку с триггером..
буду исправлять
Последний раз редактировалось kelvin Вс дек 15, 2019 18:39:14, всего редактировалось 1 раз.
ну, там просто. один разрез и две перемычки. причем, удобные. нестрашно.
Сообщение kelvin »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3756358#p3756358"]ну, там просто. один разрез и две перемычки. причем, удобные. нестрашно.[/uquote]
триггер заработал, на вход ещё 82к повесил.
А что делать с низким напряжением? др. транзистор?
биполярник наверно также себя поведёт...
Сообщение musor »
биполяр сьест всего 0,8в... для хорошего надо переделывать на p-mosfet
Сообщение kelvin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3756528#p3756528"]надо переделывать на p-mosfet[/uquote]
IRLMS2002 подойдёт?
P канальный с 1 вывода триггера на затвор. Или через резистор на pnp транзистор
BlackKilkennyCat писал(а): А вот про вычитание порогового немного не понял
Все аналогично эмиттерному повторителю в принципе. Мосфет открывается напряжением , приложенным между затвором и истоком, когда исток на земле, то все понятно, когда в цепи затвора включено какое либо сопротивление, то на нем создается падение напряжения, уменьшающее напряжение з-и и прикрывающее транзистор, т е имеет место отрицательная обратная связь. Напряжение з-и будет не менее порогового для данного типа транзистора, иначе он просто не откроется.
Чтобы полностью открыть мосфет при таком включении, нужно подавать на затвор напряжение на несколько вольт бОльшее, чем на стоке.
Вернуться в «Практика»
