Яркость при динамической индикации
Сообщение musor »
Demiurg, выше обьяснялась почему ваша схема плохая -зачем опять 25?
услови наcышеня транзюк хоть npn хоть pnp одно ток базы выбирается ЗАВЕДОМО боле прои3ведения максималного тока колектора на h21e!!
и от того куда припаяна подтяжка не зависит... но оть этого зависит режим отсечки когда транзюк надо закрыть в вашей схеме это сделать сложнее особено в случае когда порт выдает в качестве уровня0 сигнал в 0,5в-транзюк не закроется полностьюа в ряде сдучаеф -(транзюк из Ge) он будет открыт полностью!!
Сообщение Demiurg »
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3756416#p3756416"]Вот нашел статью. https://diodov.net/tranzistornyj-klyuch/
Исходными данными будет тип транзистора и его характеристики. Напряжение 5 В. Какой должен быть ток базы? я его не нашел в характеристиках.
Даташит на транзистор https://assets.nexperia.com/documents/d ... _BC858.pdf. Сейчас попробую заменить на 510 Ом базовые резисторы.[/uquote]
Нужно смотреть графики. Зависимость тока коллектора от тока базы.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3756418#p3756418"]Demiurg, выше обьяснялась почему ваша схема плохая -зачем опять 25?
и от того куда припаяна подтяжка не зависит... но оть этого зависит режим отсечки когда транзюк надо закрыть в вашей схеме это сделать сложнее особено в случае когда порт выдает в качестве уровня0 сигнал в 0,5в-транзюк не закроется полностьюа в ряде сдучаеф -(транзюк из Ge) он будет открыт полностью!![/uquote]
Иди проспись.
Сообщение musor »
из графикоф хорошо видно что даже в хужшем случае Т=-55С Ic=100mA H21e не мене 50!!! сседователно ток базы должен бытьболе 2ма ..при 510 будет 8ма -это явно избыточно такие резисторы нужны толка в случае примененя мощных транзюкоф с малым H21e!!! например кт814-817 в свое время я их широко применял везде ибо было несколко коробок остаткоф неликвидоф а они весма не плохи в режиме ключей
хотя основнеой их применение рабоьта в класе А
:facepalm:
Блин...
Вы ещё "квантовую механику" вспомните..
От чрезмерной заумности у вас ничего и не получается..
Недавно решали ту же проблему - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2&start=20
И там схемы были-
"с инверсией" и "без инверсии"...
И у ТС- а даже что- то получилось..
На счёт "считать резистор в цепи базы"- есть два параметра- "минимальный ток базы", при котором транзистор откроется, он зависит от коэффициента усиления транзистора и тока коллектора, и "максимальный ток базы", при котором транзистор сохраняет работоспособность (указан в даташите на транзистор) - этот параметр определяет минимальное сопротивление резистора.
А дальше- "творческий выбор автора" в каких пределах выбирать его номинал. "цифрА" это не "аналог"- тут надо обеспечивать правильное переключение уровней..
зы.. Если уж вы "умощняете" управление "общими анодами", то умощняйте и ключи у катодов.. :dont_know:
Сообщение Demiurg »
Избыточно но не критично. Ни для МК, ни для транзисторов. Закладываем избыточность на разброс транзисторов. По катодам можно не умощнять, если ток светодиода в статике не будет превышать 20 мА. Аноды управляются от 5 вольт. Так что все нормально.
Сообщение BOB51 »
А надо всего-то задать время (некоторое от 10 до 100 uS, возможно чуток поболее - зависит от конкретной схемы) для гарантированного закрытия одного из ключей (сегментного или позиционного) перед сменой содержимого на другом для устранения паразитной подсветки.
8)
Сообщение musor »
давно пора перейти на драйверные чипы управления панелями.... их достаточно много и на lcd и на led и на ВЛИ и не городить мильн транзюкоф с обвязом
паузы есть во всех китаюзах-осел свидетель
а вот в любках почти нигде и в часах на спецчипах -редкость
Сообщение Demiurg »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3756455#p3756455"]А надо всего-то задать время (некоторое от 10 до 100 uS, возможно чуток поболее - зависит от конкретной схемы) для гарантированного закрытия одного из ключей (сегментного или позиционного) перед сменой содержимого на другом для устранения паразитной подсветки.
8)[/uquote]
Надо разбираться сразу из за чего засветка. А не обходить проблему. Причины засветки: висящие базы транзисторов. Наводка. Решение - шунтирование резистором база-эмиттер, затвор-исток. Остаточный заряд. Составной транзистор, с большим коэффициентом усиления, большая входная ёмкость. Решение-делать задержку между переключением разрядов. В случае с полевыми транзисторами, большой входной ёмкостью, разряд ёмкости затвора, задержка.
Сообщение BOB51 »
musor
Драйверы как специализированные ИС хороши для "наладонных/настольных" конструкций.
В случае с модульными "крупноформатными" экранами такое практически не проходит - то одно не так, то другое...
Последнее время практически все подобные вопросы и возникают когда КОТЯТКИ пытаются из маахонького дисплейчика соорудить демотабло на пол метра (и более).
А старые приемы работ со светодиодными индикаторами из-за пристрастия к готовым модулям с интегрированными драйверами уже "пылью покрыты"...
:beer:
Сообщение musor »
есть весма сощные драйвера панелей на токи в несколка ампер... цены правда там уже конские идут но и табло размером цифр в 1метр явн не для дома делается а цена такого денвайса покроет все с потрохами включая пиво для програмера и водку для монтажникоф на крыше
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):особено в случае когда порт выдает в качестве уровня0 сигнал в 0,5в
Выходные каскады современных МК и КМОП логики комплиментарны и представляют из себя два транзистора Р и N типа, с сопротивлением канала десятки-сотни Ом. Чтобы на них упало пол вольта, нужно их нагрузить , когда на выходе закрывающий для ключа уровень, выход не нагружен. Разные уровни и полвольтный ноль характерны для ТТЛ логики и некомплиментарной МОП.
Используемая автором Мега 8 относится к современным и без проблем одинаково управляет ключами как нулем, так и единицей. Схема выложенная автором правильная, и если имеется засветка, то проблема программная.
Сообщение Demiurg »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3756571#p3756571"]и если имеется засветка, то проблема программная.[/uquote]
Не всегда. Перечитайте мои сообщения в этой теме.
Сообщение melandr »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3756571#p3756571"][quote="musor"]
Используемая автором Мега 8 относится к современным и без проблем одинаково управляет ключами как нулем, так и единицей. Схема выложенная автором правильная, и если имеется засветка, то проблема программная.[/uquote]
Самое интересное, что на другой плате микроконтроллера эта плата индикации работала нормально без паразитной засветки с существующей прошивкой. Разве что контроллер был ATmega168. Мог бы сделать видео, чтобы показать разницу. Я просто грешу, что плата микроконтроллера имеет меньшее сопротивление между дорожками и идет засветка.
ЗЫ: схема обвязки первоначального варианта была взята по следующей схеме https://www.rlocman.ru/i/Image/2010/03/ ... 04_sch.jpg
Последний раз редактировалось melandr Пн дек 16, 2019 14:39:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Проблема, как уже сказали, чисто софтовая, и если подтягивающие резисторы решили эту проблему, то получается что порты у Mega8 сконфигурированы как с Z-состоянием, а у Mega168 как push-pull. :roll:
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3756802#p3756802"]Самое интересное, что на другой плате микроконтроллера эта плата индикации работала нормально без паразитной засветки с существующей прошивкой. Разве что контроллер был ATmega168. Мог бы сделать видео, чтобы показать разницу. Я просто грешу, что плата микроконтроллера имеет меньшее сопротивление между дорожками и идет засветка.[/uquote]Это смотря каким флюсом паяли.. :)))
Ещё программы могут быть разными, и автор прошивки на Мега8 что- то там со временем оБшибся.. :dont_know:
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):что- то там со временем оБшибся..
Тогда подтяжка не помогла бы. :cry:
Сообщение melandr »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3756820#p3756820"]Это смотря каким флюсом паяли.. :)))
Ещё программы могут быть разными, и автор прошивки на Мега8 что- то там со временем оБшибся.. :dont_know:[/uquote]
Насчет флюса - это да, были подозрения. Хотя пробовал мыть плату в ультразвуковой ванне. Да и корпус PDIP. А программа та же, только изменил названия регистров или портов, чтобы скомпилировать под другой камень.
Сообщение musor »
168 это вариан 8 но с 16к памяти? просто с такойц дел не имел ...8 и 328 юзал...
тогда они должны быть програмно идентичны если код один залит значит...или разные тактовые(фюзы) или...апаратные косяки гдето есть
yeb флюс не исключен хоьтя если отмыт -не должнен влиять
проверить подозренния мона махнуф на даной плпате 8 на 168 или 328
еслии касяк апаратны все останетчя на местах
Добавлено after 2 minutes 51 second:
кстати о птичках...
излишне глуьокое насыщение ключей резко снижает их быстродействие они не успеют закрытся когда подла следующая фаза...
так что силно уменшать базовые резики тоже зло...
Сообщение Demiurg »
Если есть подозрение на плату (или какие либо аппаратные причины) , то проверка делается легко. Пишем тестовую программу, которая выполняет только одно. В статике зажигает отдельный разряд. Можно для каждого разряда скомпилировать программу, либо поочерёдно на секунду другую зажигаем разряды.
По поводу другого МК, нужно смотреть на все. Частота кварца та же? Изменения в программе. В общем на любую мелочь.
Добавлено after 17 minutes 7 seconds:
У меня есть одна мысль. Всё равно озвучьте аппаратные изменения если есть и выложите кусок кода, где мультиплексирование разрядов.
Сообщение melandr »
Ок, я попробую вечерком, если сегодня успею сварганить тестовую программу для проверки в статике. вроде бы в прошлой теме, где мне посоветовали поставить резисторы б-э я это делал
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9&start=20
Вернуться в «AVR»
