Импульсный БП ПК на контроллере LPG899
Сообщение Виталя 2 »
Нужна помощь, хочу собрать блок питание с регулятором напряжения не менее чем от 5 В до 16 В и тока от 1 и до 10 А на основе блока питания компьютера АТХ. Весь интернет обшарил нечего не нашёл, вернее есть но у меня схема другая и контроллер LPG899 ШИМ - супервайзер. Аналоги: AT2005, WT7520 Рис.1 . Читал очень много, была одна статья как раз по моему случаю, но у него получилось от 8 до 16 В и ток не регулировался. Нашёл даже схему с выходным напряжением от 1 до 30 В и ток от 0.1 до 10 А , но там одна разница практически TL494 ШИМ. Аналоги: М1114ЕУ4, mPC494C, IR3M02, КА7500, МВ3759, DBL494, UTC51494. Уже готов отчаяться и искать другой блок питания, уж больно последняя схема нравится.
Рис.1
(53.46 КБ) 8800 скачиваний
Сообщение pavasilich »
Для ответа поздно, но чтобы не плодить новые темы, решил написать сюда.
Подогнали мне внутренности неизвестного ИБП ПК с ШИМ LPG899 . Пошерстив инет, нашел схему, даже порядковые обозначения и номиналы на плате в основном совпадают. Схему подправил, т.к. в схеме, которая бродит по интернету, неправильно указан номинал R46.
Пока переделал схему вот так:
При заданных номиналах напряжение регулируется от 9 до 18 вольт, в дальнейшем буду расширять диапазон. Пока без регулировки тока и защиты от КЗ. Просто надо было по быстрому сделать. В дальнейшем будет что то как здесь и здесь. Как сделаю-выложу схемку сюда.
(96.66 КБ) 4477 скачиваний
(99.34 КБ) 5114 скачиваний
Хотел сделать защиту по току как описано здесь. В процессе наладки при увеличении тока нагрузки блок начал трещать, и с негромким звуком "пок" тихо испустил дух. Дыма не было, но небольшой специфический запах все же был. Визуальным осмотром ничего не вызвало подозрения. Прозвонил все активные и пассивные элементы, дорожки - норма, но не работает. Решил проверить емкость конденсатора С3 (1uF 250V). Измеритель показал емкость 1nF, хотя на вид целый. Думал, оборвало из за малого вольтажа, но посмотрел на более мощном БП, там вообще стоит 2,2 uF 100V. Заменил, все заработало. Заодно уточнил нумерацию элементов на схеме (несколько элементов были обозначены на схеме одним и тем же порядковым номером). Вот отредактированная схема
(113.36 КБ) 5229 скачиваний
В общем, сделал так:
Пока не гонял на разных режимах (по выявлению "свистов", "жужжаний" и т.п.). Защиты сделаны на основании следующих данных:
Если кто переделывал на базе этого ШИМ, делитесь результатами.
Да, забыл уточнить. ШИМ у меня стоит AT2005 (не путать с AT2005B и ATX2005), аналог LPG899, разводка платы и схема 1:1.
При указанных на схеме элементах напряжение регулируется примерно от 11,5 до 19,5 вольт, но диапазон можно расширить. Максимальный регулируемый ток ограничен около 8 ампер.
Сообщение werdan »
[uquote="pavasilich",url="/forum/viewtopic.php?p=2444159#p2444159"]В общем, сделал так:
При указанных на схеме элементах напряжение регулируется примерно от 11,5 до 19,5 вольт, но диапазон можно расширить. Максимальный регулируемый ток ограничен около 8 ампер.[/uquote]
Пришел горелый [url=phttp://img.radiokot.ru/files/129646/1jpkdlprho.jpg] [url=http://img.radiokot.ru/files/129646/medium/1jpkjvff29.jpg]
Визуально определился горелый R10(10k) возле шотки на линии +12.Заменил двумя последовательно соединенными по 5к - +12 появилось.При пуске был писк но незапустился.Добавил сглаживающий фильтр на вход - которого не было(место под него было предусмотрено).Сменил кандёры на входе и вздутые на низковольтной части.После этого запустился но работает только при КЗ PS_ON/Нагружал авто-лампой 21Ватт.
Помогите переделать в регулируемый !?
Сообщение madeinussr1983 »
[uquote="pavasilich",url="/forum/viewtopic.php?p=2444159#p2444159"]ШИМ у меня стоит AT2005[/uquote]
Спасибо за схему вашего варианта переделки. У меня тоже плата LEC-027 rev: 1.9 , только ШИМ стоит WT7514L. Думал переделать по первому варианту из "Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX", но сегодня нашёл ваш вариант. В раздумьях.
Zener diode, Schottky diode, Esaki diode... Почему же у НИХ нет Vasilenko thyristor, Vald-Perlov diod?
Сообщение Spyro13 »
pavasilich,здравствуйте!
Хотелось бы узнать как работает Ваш БП? Какие реально пределы регулировки, как ведет себя защита, не пытались ли Вы увеличить напряжение на Вых, перематывали ли групповой дроссель?
Сообщение Maklay »
Приветствую всех! То же хотелось узнать о результатах переделки БП на LPG899. В наличии имеется восстановленный БП на WT7520, похожий на этот переделанный блок с микрухой LPG899.
Кто может поделиться инфой по переделки блока на WT7520? Буду признателен. Я начинающий и хочется совершить подвиг)))))
Сообщение SantaMar »
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста. Можно ли из данного блока питания (у меня модель LEC-027 REV: 1.6 на WT7514) ПРОСТО выжать максимальное напряжение и ток. В идеале 50-60 В.
Собираю лабораторник на китайском RyiDeng.
Проглядел при заказе что эта модель (DPS-5015) только понижать напряжение умеет. Повелся на высокий выходной ток 15А.
Вот выкручиваюсь тепеперь.
Сообщение vladzirka »
Для вашего модуля нужно 800Вт, а из данного БП можно получить 250-300, то есть 50В 5-6А и то придётся повозиться.
На сколько сильно повозиться? У меня 350Вт, так что может чуть больше вытяну))
Или лучше найти трансформатор на 60В 15А, а этот оставить с постоянками и прицепить В/А метр?
Руки чешуться)))
Сообщение Фунтик »
SantaMar писал(а):трансформатор на 60В 15А
а вы хорошо представляете себе массо-габарит киловаттного трансформатора? И выпрямителя к нему? И баяна конденсаторов? И, кстати, 60В трансформатор нельзя, после выпрямителя там гораздо больше будет.
Имел в виду целый блок питания Ac 220 - Dc 60 а не трансформатор. Прошу прощения за неправильную формулировку.
Глянул на Али - они зак нехило стоят (60-70 баксов).
Кароче по ходу лучше заказать DPH5005, а этот продать и все. Хоть там на вход до 10 ампер только, а на выход 5, за то повышать напряжение можно до 50 В. Плюс 3,3 - 5 - 12 постоянного останутся.
Сообщение isalfabit »
Добрый!
в качестве хобби взялся восстановить БП на схеме LEC-027 ШИМка WT7514L
- поменял некоторые вздутые кондеры
- проверил все кондеры и поменял некоторые с завышенным ESR
- поменял 2 входных кондера - там была фейковая емкость и дикие ESR
- пропаял почти весь.
БП завелся, но напряжение на линии +12 меня не устроило. - 11.9 под небольшой нагрузкой 40 Вт.
Так понимаю что ШИМка на 16 ноге слушает напряжения. Решил поэксперименитровать с резисторами R40, R62, R60
остановился на том, что резистор R40 уменьшил на 1кОм до 33кОм.
В результате 12.1 В (та же нагрузка) , но и поднялись остальные линии: 5,28 и 3,65
С другими резисторами нормального результата не получил - тянутся все линии, они зависимы друг от друга.
Схема
Спойлерhttps://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/7/11/873f8f7cdcebd24c46138d3b670bbb17-full.png
Подскажите, может быть в этой схеме есть элементы, которые определяют связь емжду линиями хотя бы 12В и 5В и можно как-то балансировать? Можно ли как-то отдельно 12В подтянуть, или линию 5В опустить без взаимной зависимости?
Сообщение vlasovzloy »
Isalfabit где планируешь использовать? В клмп поставишь или для экспериментов? Если в комп, то верни что отпаял комп сам все сбалансирует
Спасибо. в немощный комп со встроенной в проц графикой i5-4430 и диском SSD и 2 планки памяти 2х4G
дожно потянуть.
я неспроста затеял тащить 12В.
В первоначальном состоянии при нагрузке 100W линия 12В уходила ниже 11.4, а это ниже стандартов
если материнка будет это вытягивать, то у нее будут больше токи, и возможно ей будет скорый кабздец.
А по заявленным 14 апмер на этой линии блок должен держать напряжение в рамках положенного 11.4 - 12.6
Сейчас подключил 150W нагрузки на линию 12В. напряжение упало до 11.8
считаю это хооршим результатом для данного гавна.
В общим, попробую подключить к компу,
и еще, предварительно хочу попробовать измерить пульсации.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 44 seconds:
Добрый всем еще раз!
посмотрел пульсации на виртуальном осциллографе,
до 100мВ . особо катастрофического нет (для линии 12, но то же самое и на +5, побольше +3), но хотелось бы поменьше.
Подскажите, увеличение емкости выходных кондеров влияет значимо на амплитуту пульсаций или
много еще определяет дроссель и подкидывать просто кондеры смысла нет?
К примеру, по схеме кондер 1000мФ, я ставлу в 2 рза больше. Как это повлияет на пульсации?
Последний раз редактировалось isalfabit Вс июл 12, 2020 12:56:25, всего редактировалось 1 раз.
Вообще на нормальных блоках 3300 2200 стоят по два по три штуки на каждую линию на 12, 5 и 3,3. Лишними не будут. Но обычные кондеры туда не пойдут. Нужно low esr 105 градусные. Jamicon WL например. Керамики еще можешь снизу напаять смд 1, 2, 4,7 мк, по несколько штук, какие найдешь.
Сообщение Asaba »
Надо просто сначала включить блок в компьютере. Если нагружены все каналы, то напряжения обычно устаканиваются.
Увеличение емкости на одном из выходов может дать увеличение напряжения допустим на 0,1-0,2 вольта. Примерно так.
По вашему совету
там на самом деле оказались кондеры не по схеме, а 2200,
проверил и подкинул еще такие же параллельно
Пульсации снизились очень значительо, теперь 20-50 мВ на разных линиях.
Не думал что кондеры так сильно влияют. А теперь понял что сглаживании что есть их основная функция этот и есть уменьшение пульсаций.
Теперь у меня получился нормальный БП из говна и палок, практичеки бесплатно.
Благодарю за помощь!
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Asaba, спасибо, не знал. а для меня эти 0,2 - значительно. Почитал про принцип работы сглаживания
Тепер понимаю что накидав хороших кондеров - убиваешь разу 2-х зайцев.
С этого теперь всегда буду и начинать
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте друзья откопал блок питания на микрухе wt7520, подскажите как его перевести на tl494 , чтоб сделать из него регулируемый ЛБП
