Sharp939 - не стартует исправный двигатель
tapeloader
Сообщение tapeloader »
Приветствую!
Прошу помощи у понимающих схемы комрадов:
1) Не работает правый ЛПМ Sharp939. Проверил его в другом 939м - исправен. Прозвонил и пропаял шлейф, не помогло. Питание на мотор на контакты -+ успешно приходит 15v. Видимо дело в паре управляющих контактов, на которые не приходит нужный сигнал. Слышал, что есть такой fuse resistor около 5 ом, включенный последовательно с двигателем, который как следует из названия играет роль предохранителя. Помогите плз найти его на плате. Если он идёт не на питание -+, то вероятно дело в нём.
2) Странный глюк - линейный вход работает всегда, даже когда не нажата кнопка line_in. И так на двух 939х подряд, на одной раньше помню было всё ок. Может где какой резистор спёкся?
P.S.
Operation Manual - Руководство пользователя
(eng) https://www.manualslib.com/manual/48945 ... e=3#manual
(ru) http://businessenglish.foto11.com/trans ... p939.shtml
Service Manual - обслуживание, схема (eng) http://www.shizaudio.ru/audio/details.p ... e_id=14021 или http://www.shizaudio.ru/audio/./data/me ... F-_939.pdf
Принципиальная электрическая схема от ua0fki
http://www.shema.ru/shema.ru/0_s/m_cent ... wf_939.pdf
otest
Re: Sharp939 - не стартует исправный двигатель
Сообщение otest »
Документации много выложил. Сам по какой конкретно схеме ремонтируеш? Или нужно догаться?
tapeloader
Я не знаю, которая тут схема правильная, пишут, что все с теми или другими ошибками.
R857 R5858 4.7 ohms 1/4W Fusible - один сгорел Вероятно дело в этом. Завта куплю и проверю.
musor
Сообщение musor »
а закоротить пинцетом
лапочкойилича на 12в
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
и да с чегоб ему просто гореть ведь он ФЮЗ!!! сгорел спасая вас а причина-копай глубже и нех бегать в щопинг за 1 резистором
звамениф ты обнаружиш чо он снова сгорел или там еще четотдавно выгорелдо нахуй а резитстор тока спасал от пажара
tapeloader
Прошу прощения за молчание, только сейчас смог вернутьтся к ремонту. Замена резисторов помогла, ЛПМ работает безотказно. Судя по не обуглившемуся корпусу неисправного сопротивления, но черному выжженному пятну под ним, штатный резистор поменяли на что под рукой было, 1.9 Ом вместо 3.7. Поэтому замена тоже сгорела.
С этим вопрос снимаю, а вот второй ОСТАЁТСЯ В СИЛЕ:
С линейного входа играет музыка вне зависимости от положения переключателей tape, line. radio. Переключатели прозвонил, они работают. Помогите плз разобраться в схеме, может какое сопротивление или транзистор неисправно и пропускает сигнал?
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Вам схему штоле вслух нараспев почитать? Или как вы себе это представляите?
SSkot
Сообщение SSkot »
Аппендицит юзер тоже сам себе вырезать будет посоветовались на форумах медработников?)).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Phlanger
Такой случай кстате реально был. Аппендикс сам себе удалил врач совецкой экспедицыи в Антарктиде.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%87
Но там, подозреваю, были жёсткие ребята. Без хворумоффф.
musor
Сообщение musor »
да и они был ВРАЧ С ДИПЛОМОМ...а не шарлатан из инета
Phlanger
Я бы сказал, с совецким образованием. Полученным не в унявярьсятетинатальянестиравой. Это который сидит в Котляковских банях, если кто не в курсе.
tapeloader
Офигенные комментарии по теме. Тут мне точно помогут. Phlanger, если вы хорошо читаете схему, скажите, как там реализовано переключение источников за переключателями? Где это на схеме? выключатель line_in исправно замыкает и размыкает цепь, но line_in всегда включён.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="tapeloader",url="/forum/viewtopic.php?p=3752622#p3752622"]С линейного входа играет музыка вне зависимости от положения переключателей tape, line. radio. Переключатели прозвонил, они работают. Помогите плз разобраться в схеме, может какое сопротивление или транзистор неисправно и пропускает сигнал?[/uquote]
А вдруг. Ошиблись. :dont_know: Может случайно подключились не к LINE IN а к LINE OUT. Вот тогда звук от внешнего источника будет всё время играть не зависимо от переключателя. :dont_know:
OlegO
Сообщение OlegO »
Когда автор научится читать схемы, то и IN от OUT точно отличит.
На всех известных мне форумах уже тему запустил, пора специалисту аппарат отнести в ремонт, а не ждать "чудо" совет.
Phlanger
Да там же надо деньги платить. Вы издеваитесь штоле?
gsmart
Сообщение gsmart »
tapeloader писал(а):Тут мне точно помогут.
Прочтите какую либо книгу из серии «Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт», там есть методика ремонта и наладки гавнитофонов, единственно там описанны советские, но принцип ремонта совершенно одинаковый, что буржуйских гавнитофонов, что советских, вот хорошая кннижка:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
tapeloader
Спасибо за советы и направления. Все проблемы решены самостоятельно.
gsmart, спасибо, почитаю. Обычно ещё советуют П. Хоровиц, У. Хилл ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3753636#p3753636"]На всех известных мне форумах уже тему запустил[/uquote]
Вам известно всего два форума считая этот?
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="tapeloader",url="/forum/viewtopic.php?p=3756733#p3756733"]Спасибо за советы и направления. Все проблемы решены самостоятельно.
Вам известно всего два форума считая этот?[/uquote]
:) Как говорится лишь бы в кота корм...
